导 语
本文介绍如何通过U盘修改安卓开机logo,适用于亮钻所有型号主板哦。
需要用到的文件:
bootanimation.zip(压缩包)和rockadb(自动执行文件,联系FAE获取)
压缩包里面有:
01part0文件夹(里面放开机logo图片);
02desc.txt文档(指令文件);
步骤1:开机logo图片制作
— PART ONE—
图片要求:
新建part0文件夹,将开机logo图片拷贝到该文件夹 ●png或jpg格式 ●图片名称改为000 ●图片分辨率,根据屏幕分辨率而定
步骤2:修改desc.txt文本
— PART TWO—
新建一个文本文档desc.txt,注意txt是文本的后缀,文件名只有desc。
打开文档,复制粘贴下面内容:
1920 1080 1 p0 0 part0
1920 1080 1:开机LOGO图片宽度为1920,高度为1080,1代表帧率;
注:宽度和高度,依据实际屏幕分辨率修改。
p0 0 part0:part0目录下图片无限循环,不用修改;
步骤3:打包
— PART THTREE —
这一步很关键,新手容易忘记改压缩方式,导致主板无法识别更新文件。
打开文档,复制粘贴下面内容:
1同时选择part0文件夹和desc.txt文本,右键选择"添加到压缩文件"。
注意:不要选择“添加到bootanimation.zip”不然就没法做下一步操作。
2按下面选择,如图1-1
●压缩文件名为:bootanimation.zip ●压缩配置:自定义 ●压缩文件格式选择:ZIP ●压缩方式选择:存储(不能选错,否则无法更新) ●最后选择:立即压缩
图1-1
步骤4:U盘更新
— PART FOUR —
1U盘选择FAT32格式化,将bootanimation.zip和rockadb拷贝到U盘根目录;
2主板先断电,再插上U盘后再通电,等待自动重启,然后将U盘取出;
3重新开机后,检查开机logo是否更新成功。
常见问题
1主板插上U盘,通电开机后,一直没有重启。
可能原因:
●U盘格式化时,没有选择FAT32;
●压缩方式没有选择存储(参照步骤3)。
2更新成功后,开机logo图片显示变形。
可能原因:没有按屏幕的分辨率制作开机logo图片。
深圳亮钻科技有限公司(亮钻LIONTRON)成立于2014年,总部位于深圳,在上海、广州、杭州、南京等地设有分支机构,公司员工近100人。亮钻专注于物联网和人工智能领域的嵌入式ARM平台解决方案,提供一系列面向行业的ARM主板与主机,产品方向涵盖智慧商显、智慧零售、智慧医疗、智慧交通、门禁对讲、工业机器视觉、机器人控制、安防视频分析等相关行业。
亮钻将边缘计算和人工智能的基础算力和云平台的增值体验,赋能给设备制造商、软件开发者、运营商、AI算法商、终端用户等合作伙伴,为国内外近千家合作伙伴提供创新的、高品质、高可靠度的产品与服务,让他们更专注于其核心竞争力,缩短产品上市时间,并持续降低成本。
亮钻建立了严格的质量、环保、安全管理体系,先后通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证,以及CCC、FCC、CE、RoHS等多项产品认证。
亮钻正与合作伙伴一起,以“探索智能的无限价值”为使命,不断坚定前行。
使命:探索智能的无限价值。
愿景:构建驱动与连接千万级智能设备的基础设施。
U盘
7文章
498浏览量
66548 -
LOGO
1文章
51浏览量
35358 -
安卓
5文章
2187浏览量
60534 -
压缩包
10浏览量
2130
原文标题:如何修改安卓开机logo?
文章出处:【微信号:szlztek,微信公众号:亮钻科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RK3399开机LOGO替换及ADB的使用技巧
记录一下RK3399 Linux系统如何修改开机Logo
基于S3C2440的U-Boot开机logo的设计
i.MX8 Android Automotive12 修改开机 logo
如何通过U盘修改安卓开机logo
