适用于中频和基带增益模块的SC7516运放,替换AD8138
国芯思辰(深圳)科技有限公司 2024-10-11 09:43 次阅读
在基带增益模块中,基带信号通常包含了丰富的信息,对放大器的噪声性能和增益控制精度有着较高的要求。SC7516低噪声特性和精确的增益控制能力,能够有效地增强基带信号的强度,同时最大程度地减少噪声的引入,确保信息的准确传输和处理。
SC7516具备出色的增益精度和稳定性,能够在中频范围内有效地放大信号,同时保持低失真和高线性度。这使得它在诸如通信系统、雷达设备以及无线电接收机等应用中表现出色。在中频处理中,信号的频率相对较高,SC7516能够精准地捕捉并放大这些信号,为后续的处理环节提供高质量的输入。
对于一般运算放大器,SC7516在差分信号处理方面获得了巨大进步。SC7516即可以用作单端至差分放大器也可以差分至差分放大器,像一般运算放大器一样易于使用,并且大大简化了差分信号放大与驱动。该放大器输入噪声低、-3dB带宽为300MHz,可提供差分信号,谐波失真在现有差分放大器中较低。SC7516利用内部的共模反馈和外部增益反馈,可以提供比较好的增益和相位匹配。
SC7516具有良好的失真性能,是通信系统的ADC理想驱动器,可以在较高频率条件下驱动10位至16位转换器。高带宽和IP3特性使它适合用作中频及基带信号链中的增益模块。出色的失调和动态性能则使该器件非常适合各种信号处理与数据采集应用。
主要性能:
共模电压可调、增益外部可调
无杂散动态范围(SFDR):91dBc(5MHz输入);81dBc(20MHz输入)
−3dB 带宽:300MHz(G=+1)
0.01%建立时间:20ns
压摆率:1000V/μs
快速过驱恢复:8ns
输入电压噪声低:3.5nV/√Hz
失调电压:0.5mV(典型值)
电源电压范围:+3V至±5V,低功耗:130mW(5V)
0.1dB增益平坦度达40MHz
提供8引脚SOIC和MSOP封装
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
  • 转换器
  • 运算放大器
  • 国芯思辰
    单端转差分转换器可使用差分放大器SC7516,兼容AD8138
    的头像 发表于 11-13 10:08 102次阅读
    单端转差分转换器可使用差分放大器<b class='flag-5'>SC7516</b>,兼容<b class='flag-5'>AD8138</b>
    ADC驱动器的理想之选:低噪声全差分运SC7516
    芯炽科技的 SC7516 全差分运,具有低噪声、高带宽、高压摆率以及输出轨至轨的特点,主要应用于 ADC 驱动器,单端/差分转换,中频基带
    的头像 发表于 10-25 09:31 288次阅读
    ADC驱动器的理想之选:低噪声全差分运<b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>SC7516</b>
    替换AD8138SC7516广泛用于通信、医疗与测量系统
    的头像 发表于 10-22 09:51 160次阅读
    <b class='flag-5'>替换</b><b class='flag-5'>AD8138</b>,<b class='flag-5'>SC7516</b>广泛<b class='flag-5'>用于</b>通信、医疗与测量系统
    替换ADS1220/1120,适用于智能变送器的国产ADC量产出货
    的头像 发表于 08-21 10:00 668次阅读
    <b class='flag-5'>替换</b>ADS1220/1120,<b class='flag-5'>适用于</b>智能变送器的国产ADC量产出货
    替换OP07的吗?
    ,这种低失调、高开环增益的特性使得OP07特别适用于增益的测试设备和放大传感器的微弱信号等方面。 我的问题是有替换OP07的
    发表于 08-19 08:27
    THS4521可以替代AD8138吗?
    THS4521可以替代AD8138嘛?看是否替代主要看什么参数
    发表于 08-05 08:18
    请问AD8138的负电压可以由哪一些负电压芯片提供?
    目前需要用AD8138作为AD9288的驱动,AD8138工作需要正负电源,正电源已经解决,负电源目前选用7660负电压转换器,发现7660不能满足AD8138的功率需求,请问AD8138
    发表于 11-27 06:25
    请问AD8138在输入信号有直流成分的情况下能否正常输出?
    输入信号来自AD8022,信号特性……不知该怎么描述,是OFDM信号。频率<100K,幅度在200mV-2V之间浮动,直流偏置也是浮动的。希望输出信号是差分信号,不失
    发表于 11-24 07:04
    在使用AD8138单端转差分信号时,输入信号整体抬高了的原因?
    在使用AD8138单端转差分信号时,使用的是经典电路,发现AD8138工作时,把输入信号整体抬高了,请问这是什么原因?
    发表于 11-24 06:59
    怎么来计算评估AD8138能驱动几路信号了?
    在多片AFE共用的设计中,需要考虑用AD8138来驱动多路AFE的增益控制(比如8路AD9272)。 那么怎么来计算评估这个AD8138能驱动几路信号了? 涉及到哪些参数?计算公式是什么了?
    发表于 11-23 08:27
    AD8138单电源供电怎么输出1V的共模偏置电压?
    AD9233可接受的共模电压时1V;有什么办法可以上AD8138输出共模电压降到1V吗?还有个问题是,单电源供电系统中,的输入偏置电压(VCC/2)ADI有什么好的解决方法吗?我现在用的是稳压芯片(LM336-2.5)得到V
    发表于 11-23 07:37
    AD8138的特点用途
    AD8138 -- 使用过的第一款ADI的运算放大器! 应用:使用在 CMMB数字电视接收机中。 用途:作为AD9203的单端转差分的输入buffer,把单端的低中频IQ信号变为差分。同时提供
    发表于 11-23 06:48
    单位增益稳定的是什么类型的
    大家好!我有个项目中设计二阶巴特沃斯低通滤波器,截止频率160KHz,需要的增益是0.62,我选了一个增益带宽积28MHz的放手册里
    发表于 11-23 06:08
    AD8138采用交流耦合输出时发热严重怎么解决?
    AD8138的差分输出经过4.7nF的隔直电容,连接AD8310的差分输入端。感觉AD8138过热严重,能够达到50余度。不知道电路连接是否正确。请指正!
    发表于 11-22 07:41
    求助,请教AD8138和AD9460设计问题
    调试过程中的问题: 1.如果信号通过SMA头子接入J303,AD采样结果基本全失真,输入正弦信号峰-峰值为500mV、1V、1.7V时,结果如图2~4的所示。 2.如果不用AD8138,将R12
    发表于 11-22 06:38
