天玑 9400 以性能为中心的架构
从架构的角度来看,MediaTek 天玑 9400 在天玑 9300 的基础上引入了第二代全大核设计。此架构的核心是一个强大的 Arm Cortex-X925 内核,主频频率为 3.62 GHz,它与三个额外的 Cortex-X4 内核和四个 Cortex-A720 内核协同工作。与上一代产品相比,这种设计使 SoC 实现了显著的性能改进,据报道,单线程性能提高了 35%,持续多线程性能提高了 28%。
天玑 9400 采用全 Arm v9.2 架构,在单核任务中具有多项优势。它包括一个扩展的片上缓存,与前代产品相比,L2 缓存增加了 100%,L3 缓存增加了 50%,从而提高了数据可访问性和吞吐量。
“我们向 N3E 迈出了一大步,”Moynihan 说。
据该公司称,与天玑 9300 相比,向台积电 N3E 工艺技术的转变使天玑 9400 的功耗降低了 40%。结果是在峰值负载下实现更好的能耗管理、更长的电池寿命、更长的游戏会话和 AI 驱动的进程。
使用 Agentic AI 的高级 AI 功能
MediaTek 将天玑 9400 定位为移动 AI 领域的开拓者,特别是集成了新的天玑智能 AI 引擎 (DAE)。
“AI 一直是我们的一大重点,”Moynihan 说。“最初几年专注于计算摄影。去年,重点是在设备上运行大型语言模型 (LLM)。但现在,下一个时代是代理 AI。
代理 AI 是指人工智能系统,旨在通过在没有直接人工干预的情况下做出决策并与环境交互来自主执行以目标为导向的任务。与遵循预编程指令的传统 AI 不同,代理 AI 强调自适应行为,使其能够从周围环境中推理、规划和学习以实现特定目标。
MediaTek 的 DAE 标志着从传统 AI 向“代理 AI”应用的转变,使 SoC 能够自主执行面向目标的任务,而无需用户直接输入。该系统旨在支持涉及决策、环境交互和自适应学习的任务。MediaTek 设计了天玑 9400 与第三方 AI 代理和应用程序紧密连接,希望为代理 AI 开发建立一个强大的生态系统。
天玑 9400 还集成了第 8 代神经处理单元 (NPU),可优化设备端 LLM 操作的 AI 计算能力。MediaTek 报告称,与天玑 9300 相比,每秒令牌数提高了 50%,LLM 提示处理速度提高了 80%。该 AI 子系统支持复杂的应用,例如设备端视频生成和低秩自适应 (LoRA) 训练,MediaTek 声称后者是移动设备的行业首创。
GPU 和游戏增强功能
与前几代产品相比,MediaTek 天玑 9400 在游戏性能方面有了重大进步。12 核 Arm Immortalis-G925 GPU 为 SoC 的图形功能提供支持,峰值性能比天玑 9300 快 41%。这种改进转化为更流畅的帧速率和更身临其境的游戏体验,特别是对于图形要求高的游戏。
由 Immortalis-G925 提供支持的光线追踪技术现在性能提高了 40%,从而在手机游戏中实现更逼真的照明、阴影和反射。此外,MediaTek 的不透明度微映射 (OMM) 功能可提供逼真的透明效果并增强视觉保真度。
为了进一步优化游戏体验,MediaTek 推出了 MediaTek 自适应游戏技术 (MAGT) 3.0 和新的帧率转换系统。这些技术通过动态调整帧输出来避免卡顿或滞后,从而简化了游戏体验,尤其是在帧率可变的情况下。该芯片组还采用了共同开发的 MediaTek 和 Arm Super Resolution (ASR) 技术,可在不牺牲性能或效率的情况下提升游戏视觉效果以获得更好的画质。
连接性和面向未来的技术
最后,连接性改进是天玑 9400 功能集的核心。该芯片组支持更新的 3GPP 第 17 版 5G 调制解调器,在 sub-6 GHz 频率上达到 7 Gbps。此外,它还引入了 MediaTek 的 AI UAC 3.0 和 AI Network Suite 2.0,在具有挑战性的信号条件下,网络性能分别提高了 30% 和 15%。
MediaTek 的 UltraSave 4.0 技术可将 5G 和 Wi-Fi 操作的功耗降低 18%,即使在连续高速数据传输期间也能延长电池寿命。天玑 9400 的 Wi-Fi 7 模块提供 7.3 Gbps 的数据速率,并采用 MediaTek Xtra Range 3.0,可将 Wi-Fi 覆盖范围延长至 30 米。值得注意的是,该芯片组还支持长达 1.5 公里的手机到手机直接蓝牙连接。
适用于智能手机的 High Computing
MediaTek 天玑 9400 是移动 SoC 日益复杂和功能的一个典型例子,在这个时代,智能手机需要处理传统上只有更强大的计算设备才能完成的任务。随着代理 AI、设备学习和日益复杂的多媒体处理等进步,移动设备和大型计算平台之间的界限将继续模糊。联发科表示,首款搭载天玑 9400 的智能手机将于 2024 年第四季度上市。
智能手机
66文章
18346浏览量
179239 -
AI
87文章
29139浏览量
267253 -
Mediatek
257浏览量
22500 -
ai手机
40浏览量
3195 -
天玑
212浏览量
8810
