随着工业自动化技术的发展,不同设备之间的数据互通变得越来越重要。传统的协议转换网关虽然能够实现不同协议设备之间的数据交换,但在灵活性和扩展性方面存在一定的局限性。本文将介绍一种基于Node Red + ARMxy嵌入式工控机的解决方案,旨在通过软件定义的方式实现从Modbus设备到IEC-61850协议的转换。
方案概述
本方案利用Node Red的强大数据处理能力和ARMxy工控机的高性能计算能力,实现Modbus设备数据到IEC-61850标准协议的转换。相较于传统的硬件协议转换网关,该方案具有更高的灵活性和可扩展性,能够更好地适应工业现场复杂的通信需求。
系统架构
硬件平台:采用ARMxy嵌入式工控机作为硬件平台。该工控机具备工业级的坚固性设计,支持Linux操作系统,并提供至少2GB RAM的内存容量,确保了系统的稳定性和数据处理能力。
软件环境:在ARMxy工控机上安装Node Red环境。Node Red是一款基于浏览器的开源工具,允许用户使用图形界面创建数据流网络应用。通过Node Red,我们可以轻松构建复杂的通信流程,实现不同协议之间的数据转换。
数据采集:通过ARMxy工控机上的Modbus接口(如RS485)连接Modbus设备,使用Node Red中的Modbus节点采集数据。
数据转换:利用Node Red的逻辑处理能力,将采集到的Modbus数据按照IEC-61850标准格式进行转换。这一过程可以通过编写简单的JavaScript脚本来实现。
数据发布:将转换后的数据通过IEC-61850协议发布出去。可以使用Node Red的OPC UA节点或者其他支持IEC-61850协议的插件来实现数据的发布。
解决方案优势
灵活性高:Node Red提供了丰富的节点库,可以根据实际需求灵活配置数据采集和处理流程。
扩展性强:通过软件定义的方式,可以方便地添加新的协议支持或修改现有流程,无需更换硬件设备。
成本效益:相较于专用的硬件协议转换网关,本方案在硬件投入上更为经济,同时由于软件的可重用性,长期来看更具成本效益。
易于维护:所有的配置和逻辑处理均通过Node Red图形界面完成,降低了维护难度。
结论
通过采用Node Red + ARMxy嵌入式工控机的解决方案,不仅能够实现从Modbus设备到IEC-61850标准协议的转换,还能够充分发挥软件定义的优势,提供更加灵活、可扩展的工业通信解决方案。这一方案为工业自动化领域的设备互联提供了新的思路和可能性。
产品介绍
ARMxy系列ARM工业计算机采用工业坚固型设计,支持Linux/系统,可灵活选择ARM的主频、RAM、ROM等性能,还可以灵活选择不同的I/O接口来满足现场的应用需求,比如2-8个RS485、16路DI/DO、USB、1-3个以太网口、CAN口、HDMI接口、4G、WiFi模块等。
ARMxy工业计算机支持丰富的应用,比如BLIoTLink工业协议软网关、BLRAZT远程访问工具、Node-Red、Labview、Python、QT、SQL等。
具有丰富SOM板选择,支持X、Y1、Y2型I/O板灵活配置,超过1000种组合。
广泛应用于工业边缘计算、工业物联网、储能系统EMS/BMS系统、交通轨道、运动控制、工业自动化控制领域。
ARM
134文章
9023浏览量
366385 -
工控机
10文章
1666浏览量
50380 -
MODBUS
28文章
1756浏览量
76742
