本期,合科泰给大家推荐一款应用广泛的MOS 管产品,它在电机驱动、LED和电源上有重要应用。
合科泰生产的这款MOS 管HKTD5N20具有良好的电气性能,其采用N沟道制作,能承受的最大漏源电压达200V,栅源电压±20V,连续漏极电流5A,漏源导通电阻0.57欧姆,最小栅极阈值电压2V,最大栅极阈值电压4V,耗散功率78mW。产品具有高耐压耐电流能力,适用于很多高压应用场景,它的栅极驱动电压低,工作效率高,开关速度很快,适用于开关电路,如电机和LED等应用,它功耗低,适用于低功耗场景,具有低导通电阻,确保了在低电压下的高效率运行,减少了能量的损耗。
这款MOS管采用TO-252封装,产品具有非常强大性能和稳定可靠的特性,产品体积小、重量轻,便于在电子设备中集成,有效减少空间占用和重量。封装内部的功率半导体器件通过引脚与外部电路连接,便于电路组装和集成。良好的热性能和电气性能,具有更小的封装尺寸和高功率密度,能够有效节省电路板空间,适合于大规模集成电路的应用。设计了更大的接地面积,更有利于散热管理。通过金属背面的散热,提高了MOS管在高功率应用中的可靠性和稳定性。
作为一种N沟道场效应晶体管,合科泰这款HKTD5N20 MOS 管具有广泛的应用领域和独特的性能优势。其强大的开关特性和工作效率在电源、LED和逆变器等领域具有重大作用。
比如,在在UPS电源系统中,HKTD5N20 MOS 常用于功率因素校正电路,帮助提高电源的效率和质量,确保在断电时能提供稳定可靠的电力供应。在电源管理系统中,5N20 MOS管能够实现高效的能源转换,减少不必要的能量浪费。
比如,在LED照明系统中,HKTD5N20 MOS 可用于LED驱动电路,实现高效的LED电源控制,提高照明效果和能源利用效率。在家用太阳能系统中,HKTD5N20 MOS 适用于小型逆变器,如家用太阳能逆变器中的电力转换和能量管理,帮助将太阳能转化为电能供家庭使用。
还有,在在工业控制系统中,HKTD5N20 MOS 因其高可靠性非常高,可用于各种需要精确控制的电路模块中,确保系统的稳定运行。它良好的开关特性,能够在低电压下迅速导通和截止,提供稳定的电压输出。
总之,合科泰这款HKTD5N20 MOS 管具有良好的热管理能力,确保系统的长时间稳定运行。提醒下合科泰的客户,在使用HKTD5N20 MOS 管时,需要按照数据手册中的建议工作条件进行操作,以确保其性能和可靠性。注意其极限参数,如最大漏源电流、漏源击穿电压等,以避免超出其工作能力范围导致损坏。如果您对这款产品感兴趣,欢迎联系合科泰。
电源
184文章
17326浏览量
248419 -
MOS管
108文章
2338浏览量
65963 -
合科泰
1文章
88浏览量
293
原文标题:合科泰这款HKTD5N20 MOS 管,广泛应用在电机驱动和电源上
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
