QDR SRAM介绍
QDR 具有独立的读、写数据通路,均使用DDR,在每个时钟周期内会传输四个总线宽度的数据 (两个读和两个写),这就是QDR四倍数据速率的由来。
这里用到的是典型2字突发的QDR,对于4字突发的QDR操作类似,稍作改动就行。针对每个读或写请求,2 字突发器件传输两个字。DDR 地址总线用于在前半个时钟周期允许读请求,在后半个时钟周期允许写请求。
首先看接口的时序图
时序图,表明了 2 字突发 QDR II 存储器接口上的并发读 / 写操作。时钟有三组差分时钟,其中C时钟是发送寄存器的发送时钟,K时钟是目的寄存器用的采样时钟,CQ时钟是经过QDR器件延时,跟输出Q同步的时钟。
在K时钟的前半个周期,DDR 地址总线允许读地址传输给存储器;在时钟的后半个周期,DDR 地址总线允许写地址出现其中。因此,低有效的读控制 (/R) 和写控制 (/W) 控制可在同一时钟周期内有效。
设计目标就是要把QDR接口封装简化,把DDR接口都转化为FPGA内部可用的SDR,这样对用户侧而言,读写控制分离,读写地址分离,操作起来更简便。接口的原理图如下
时钟关系
可用看出两组发送给QDR的时钟,同频,满足C时钟相位为0和K时钟相位为270的关系。
写数据通路
从QDR SRAM的时序图中可以看出,写数据和地址的时序要求一样,因此处理起来也一样。多根数据总线用generate for生成,代码如下。地址通道做相同的处理
generate
genvar var1;
for(var1=0;var1《18;var1=var1+1)
begin:
gen_QDR_D
ODDR #(
.DDR_CLK_EDGE(“SAME_EDGE”), // “OPPOSITE_EDGE” or “SAME_EDGE”
.INIT (1‘b0 ), // Initial value of Q: 1’b0 or 1‘b1
.SRTYPE (“SYNC” ) // Set/Reset type: “SYNC” or “ASYNC”
) O_QDR_D_inst (
.Q (O_QDR_D[var1] ), // 1-bit DDR output
.C (I_user_clk0 ), // 1-bit clock input
.CE(1’b1 ), // 1-bit clock enable input
.D1(I_user_wr_data1[var1]), // 1-bit data input (positive edge)
.D2(I_user_wr_data2[var1]), // 1-bit data input (negative edge)
.R (1‘b0 ), // 1-bit reset
.S (1’b0 ) // 1-bit set
end
endgenerate
时钟通路
由于数据要经过DDR输出,为了保证时钟和数据具有相同的延时,构造相同的时钟通路,对CLK0和CLK270都进行如下处理
参考代码如下,这里只是一个差分时钟CLK270的处理,对另一个差分时钟CLK0做相同处理。
ODDR #(
.DDR_CLK_EDGE(“OPPOSITE_EDGE”), // “OPPOSITE_EDGE” or “SAME_EDGE”
) O_QDR_K_p_inst (
.Q (O_QDR_K_p), // 1-bit DDR output
.C (I_user_clk270), // 1-bit clock input
.CE(1’b1), // 1-bit clock enable input
.D1(1‘b0), // 1-bit data input (positive edge)
.D2(1’b1), // 1-bit data input (negative edge)
.R (1‘b0), // 1-bit reset
.S (1’b0) // 1-bit set
ODDR #(
) O_QDR_K_n_inst (
.Q (O_QDR_K_n), // 1-bit DDR output
.D1(1‘b1), // 1-bit data input (positive edge)
.D2(1’b0), // 1-bit data input (negative edge)
读数据通路
// input data path
//-------------------------------------QDR_Q-------------------------------------
generate
genvar var3;
for(var3=0;var3《18;var3=var3+1)
begin:
gen_QDR_Q
IDDR #(
.DDR_CLK_EDGE(“SAME_EDGE_PIPELINED”), // “OPPOSITE_EDGE”, “SAME_EDGE”// or “SAME_EDGE_PIPELINED”
.INIT_Q1 (1‘b0 ), // Initial value of Q1: 1’b0 or 1‘b1
.INIT_Q2 (1’b0 ), // Initial value of Q2: 1‘b0 or 1’b1
) I_QDR_Q_inst (
.Q1(W_rd_data1[var3]), // 1-bit output for positive edge of clock
.Q2(W_rd_data2[var3]), // 1-bit output for negative edge of clock
.C (W_dly_clk0), // 1-bit clock input
.CE(1‘b1), // 1-bit clock enable input
.D (I_QDR_Q[var3]), // 1-bit DDR data input
.R (1’b0), // 1-bit reset
.S (1‘b0) // 1-bit set
end
endgenerate
IDELATY延时调整算法
其中IDELAY的延时调整算法如图所示,分别找到CQ的上升沿(DDR输出:01-》10)和下降沿(DDR输出:10-》01),然后delay_cnt取中间值,使CLK0对准CQ的中间。由于相同的延迟,CLK0也对准数据采样窗口的中间。当然,最简单的是直接上板子,输入一个正弦波,延时用vio输入,用lia查看波形。可以手动调整延时到能看到稳定的波形就行了,然后在代码里面把delay_cnt写死。也可以调两个最坏的情况,取中间的延时,跟自动调整算法一样。
(* IODELAY_GROUP = “delay1” *)
IDELAYCTRL IDELAYCTRL_inst1 (
.RDY(W_delay_rdy), // 1-bit output: Ready output
.REFCLK(I_ref_clk_200m), // 1-bit input: Reference clock input
.RST(~I_reset_n) // 1-bit input: Active high reset input
IDELAYE2 #(
.CINVCTRL_SEL(“FALSE”), // Enable dynamic clock inversion (FALSE, TRUE)
.DELAY_SRC(“IDATAIN”), // Delay input (IDATAIN, DATAIN)
.HIGH_PERFORMANCE_MODE(“TRUE”), // Reduced jitter (“TRUE”), Reduced power (“FALSE”)
.IDELAY_TYPE(“VAR_LOAD”), // FIXED, VARIABLE, VAR_LOAD, VAR_LOAD_PIPE
.IDELAY_VALUE(0), // Input delay tap setting (0-31)
.PIPE_SEL(“FALSE”), // Select pipelined mode, FALSE, TRUE
.REFCLK_FREQUENCY(200.0), // IDELAYCTRL clock input frequency in MHz (190.0-210.0, 290.0-310.0)。
.SIGNAL_PATTERN(“CLOCK”) // DATA, CLOCK input signal
IDELAYE2_inst1 (
.CNTVALUEOUT(), // 5-bit output: Counter value output
.DATAOUT(W_dly_clk0), // 1-bit output: Delayed data output
.C(W_fc_clk), // 1-bit input: Clock input
.CE(1‘b0), // 1-bit input: Active high enable increment/decrement input
.CINVCTRL(1’b0), // 1-bit input: Dynamic clock inversion input
.CNTVALUEIN(W_delay_cnt), // 5-bit input: Counter value input
.DATAIN(1‘b0), // 1-bit input: Internal delay data input
.IDATAIN(I_uae_clk0), // 1-bit input: Data input from the I/O
.INC(1’b0), // 1-bit input: Increment / Decrement tap delay input
.LD(1‘b1), // 1-bit input: Load IDELAY_VALUE input
.LDPIPEEN(1’b0), // 1-bit input: Enable PIPELINE register to load data input
.REGRST(1‘b0) // 1-bit input: Active-high reset tap-delay input
代码很简单,把I_user_clk0延迟一下,对齐CQ的中间,这样也就对齐了数据QDR_Q的中间了。
FPGA
1664文章
22519浏览量
639749 -
QDR
14浏览量
12292
如何利用Verilog HDL在FPGA上实现SRAM的读写测试
基于Virtex-5器件的QDR II SRAM接口设计
用于DDR、QDR和QDR-IV SRAM的完整高性能稳压器解决方案
Spartan-6的QDR接口能连接到MCB引脚吗
QDR联盟推出业界最快的四倍数据率(QDR)SRAM
QDR SRAM与Spartan3 FPGA的接口设计
用于DDR、QDR和QDR-IV SRAM的超薄型三路输出µmodule稳压器
SRAM 72-Mbit QDR® II+ SRAM 4 字突发架构(2.5 周期读延迟
利用Virtex-5器件实现在FPGA内实现QDR SRAM接口设计
如何使用 QDR(TM) II SRAM 和 DDR II SRAM 用户手册
QDR SRAM接口FPGA详细Verilog代码分享
