变频器过热故障原因分析与处理措施
1 )变频器过热故障原因分析
此故障现象较为常见,一般显示“OH”故障。在国内早期一家大型化工企业首出现此类故障时,变频器不运转,导致全面停产,由于不知道问题所在,到处请求专家,最后花费较大代价才处理了这个问题。由于变频器整流逆变模块运行时产生高温,通过散热片及风扇散热,故变频器过热故障原因一般为:环境温度高,环境粉尘较大,散热风道堵,散热风扇停转等因素。
2 )变频器过热故障处理措施
1、环境温度高、散热风道堵和环境粉尘较大问题,条件好的尽量将变频器集中安装在一间带有防尘设施的房间内,并配置空调降温;实际上有不少变频器安装在现场,运行环境较为恶劣,使用寿命较短。主要靠人工定期清灰,人工定期清灰的要点必须尽量打开变频器内部,确保关键部位(线路板、主桥板及风道)的灰尘得到彻di清除,包括变频器配电箱进出口过滤网清灰,尤其要用高速风机重点清理线路板、主板及散热风道,散热风道最好用扁且薄物品(如包装尼龙条)逐缝清理,并保障散热风扇正常运转。
2、散热风扇停转问题,有些个别品牌变频器散热风扇电容器使用周期一般只有 5年左右,一旦到期,风扇立即停转,致使变频器故障跳闸,这种现象在很多单位相继发生,一般采取办法:每到两年就更换一次风扇电容。风扇轴承缺油卡死故障,这种现象较少,一旦发现风扇声音异常,及时采取风扇保养或更换备用风扇。
变频器
举报投诉
变频器启动不足故障的原因和解决方法两个方面进行详细探讨,以期为电气工程师和操作人员提供有益的参考。 变频器启动不足故障
发表于 01-23 17:20
•179次阅读
深入探讨变频器过流故障的原因、维修方法,并通过具体案例分析,为技术人员提供实用的故障排查与解决方案。 一、
发表于 12-13 07:34
•744次阅读
一起,轧制瞬间产生的电流特别大。这大大增加了变频器受到强电干扰的可能性。 (2)天气的原因产生的过热和雷电导致故障 有很多人都在想,为什么天气这么热,逆变器公司的维护都很忙?事实上
发表于 11-20 15:20
•422次阅读
的参数设置类故障,最好是能够把所有参数恢复到出厂值,然后按照使用说明书参数设置步骤重新设置相关参数。下面一起了解一下吧。 变频器常见故障原因及维修 1 、 参数设置类
发表于 11-18 16:39
•3962次阅读
对应的解决办法。二、故障诊断与处理故障诊断的任务是确定故障的性质,查出产生故障的原因和部位,以便
发表于 10-23 15:52
•401次阅读
,保证真空断路器动作前先将变频器断开。
原文标题:变频器8大故障
发表于 10-23 15:52
•719次阅读
,如外部故障、变压器过热、柜温过热等。对于重故障的处理需要更加谨慎和及时。三、高压
发表于 10-23 15:52
•410次阅读
ABBACS800变频器维修故障原因及处理方法 1、故障代码分析法 ABB
发表于 10-12 09:46
•1507次阅读
变频器晶体管过热的原因分析 变频器晶体管过热是一个常见的问题,其
发表于 08-08 09:15
•730次阅读
引言 变频器是一种广泛应用于工业自动化领域的电力电子设备,其主要功能是实现对电动机的调速控制。然而,在实际应用过程中,变频器模块可能会出现保护故障,影响其正常运行。 变频器模块保护
发表于 08-02 11:17
•1601次阅读
有效的处理,一般情况下变频器的故障都会报出相应的故障代码,对照着故障代码表就可以快速的判断变频器
发表于 07-08 09:06
•9824次阅读
,对变频器缺相故障的原因进行深入分析,并提出有效的维修方法,对于保障设备安全、提高生产效率具有重要意义。本文将对变频器缺相
发表于 06-11 17:52
•6619次阅读
变频器作为现代工业自动化控制中的核心设备,其稳定运行对于生产效率和设备安全至关重要。然而,由于工作环境、操作方式、设备质量等多种因素的影响,变频器在运行过程中可能会出现各种故障。本文将对变频器
发表于 06-11 11:52
•1320次阅读
变频器电阻是变频器中的重要组成部分,其稳定性和可靠性对于变频器的正常运行至关重要。然而,在实际应用中,变频器电阻却经常因各种原因而容易烧坏,
发表于 05-31 14:53
•2995次阅读
超过设定值时,会发生过流故障。这可能是由于电机过载、电缆短路或变频器内部元件损坏等原因引起的。 过热故障:
发表于 04-02 15:28
•1649次阅读
