国产变频器维护基本常识
关键词:变频器维修摘要:我们在维修大量的变频器之后感觉到:如果人们在使用和维修变频器中能注意避开一些误区,清除一些错误的观念,那么对于变频器的使用与维护将大有益处。
一、变频器不要装在有震动的设备上,因为这样变频器里面的主回路联接螺丝容易松动,有不少变频器就因为这原因而损坏。
二、接线问题:变频器输入端接上一个空气开关保护电流的值不能太大,以防止发生短路时烧毁不会太严重。一定不能将“N”端接地。控制线尽量不要太长。因为这样使控制板容易受电磁波干扰而产生误动作,也会导致控制板损坏,超过2米长的用屏蔽线。变频器旁边不要装有大电流而且经常动作的接触器,因为它对变频器干扰非常大,经常使变频器误动作(显示各种故障)。
三、经常要急停车的变频器不要依靠变频器本身刹车,而是另加刹车电阴或采用机械刹车,否则变频器经常受电机反电动势冲击,故障率会大大提高。
四、如果变频器经常低速运行15HZ以下,则电机要另加散热风扇!
五、灰尘与潮湿是变频器的zui致命杀手。能将变频器安装在空调房里,或装在有虑尘网的电柜里,要定时清扫电路板及散热器上的灰尘;停机一段时间的变频器在通电前用电吹风吹一下电路板。
六、某些品牌变频器当散热风扇坏了后,它不会发出过热保护,直到变频器损坏,所以当风扇有响声应该更换。
七、有的工厂供电是发电机发电,电压不稳定,变频器经常损坏,发电机加装稳压或过压保护装置,效果很好。
八、防雷也很重要。虽然很少发生,但当变频器被雷击,将损坏惨重。恒压供水的变频器zui容易被雷击,因为它有一条伸向天空的引雷水管。
九、为防止电磁波干扰,变频器输入、输出、控制线用屏蔽线,屏蔽层接线方法不能错,否则作用相反,有可能的再用铁管套住,加装滤波器,调低载波频率。我们发现如果变频器开关电源的开关管是场效应管(如K系列)则其干扰会大些。
十、当变频器坏了以后,不要交给没有维修经验的人修理!否则可能越修越坏!有时快熔断了,一定要检查是否有问题,有的电工没有经验,马上装上一个好的快熔(不能用铜线代替),结果是变频器烧毁更厉害。按我们的经验,如果快熔断则模块大多有问题,但模块坏快熔一不定断。很多变频器功率模块、整流模块是可互相替换的。
十一、我们在维修变频器过程中,经常碰到有些工厂自己维修后又炸掉的变频器,而且损坏比原来更严重,更难维修。经检查,原来他们用的是维修过的模块。维修的模块用仪表是很难检测出来,各参数*正常,但由于其内部接线粗糙,晶体管的密封硅脂打开后没法封好,这样的模块有的能用几个月,有的一开机就炸毁。
举报投诉
预防性维护检查,保证变频器的工作环境相当优化,做到隐形故障早发现,早处理,减少变频器严重故障几率,减少设备的停机时间。 1、环境温度:温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象
发表于 10-16 15:53
•123次阅读
西安变频器维修|西安变频器|西安变频器维护|西安嘉迅 变频器维修是一项理论知识、实践经验与操作水平的结合的工作,其技术水平决定着
发表于 10-16 15:49
•135次阅读
变频器的频率怎么调整 变频器要能正常运行,必须具备两个基本上条件,就是频率信号和运行信号,我们先来讲第一个条件,就是变频器的频率信号。 我们使用变频器目的,就是通过改变
发表于 07-25 08:46
•1026次阅读
一、变频器的日常维护与检修 首先,检修人员必须熟悉变频器的基本工作原理、功能特点,具有电工操作基本知识。在对变频器检查及保养之前,必须切断设备总电源,并且等
发表于 06-18 17:14
•354次阅读
如果你的变频器是用在简单的调速控制,请选用价格相对便宜的经济型系列,如果电机负载比较重、经常急停,请选用容量大一级或性能好的变频器 变频器不要装在有震动的设备上,因为这样变频器里面的主
发表于 05-31 09:09
•420次阅读
方便,无须维护等诸多特性,而得到了愈来愈多的应用。根据绿+波杰能的不完全统计,近20年来,绿+波杰能已累计产销MLAD变频器滤波器1000000台/套。 一、变频器是否必须选用
发表于 04-23 08:38
•333次阅读
随着夏季的来临,环境温度不断升高, 高压变频器 在现场运行的故障率会明显上升,为了减少因变频器维护不当或者现场运行环境不良造成变频器意外停机,需要加强
发表于 04-06 08:37
•382次阅读
变频器作为工业设备中的重要组成部分,它的正常运行对于生产线的稳定至关重要。然而,变频器也会出现各种故障,这时候就需要我们及时进行维修。那么,变频器常见的故障有哪些呢?又该如何进行维修呢?下面
发表于 03-20 17:40
•697次阅读
变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。 变频器
发表于 03-05 08:43
•570次阅读
1.专人定期进行清扫 日常应经常检查变频器的周围,应保持其环境清洁、干燥。严禁在变频器附近放置杂物,并要有专人定期对变频器进行清扫,吹风,保持变频器内部的清洁及风道的畅通。 2.处理方
发表于 02-28 14:07
•293次阅读
高压变频器被广泛应用于冶金、电力、化工等工业场 景,主要用于高压交流电机的变频调速。作为工业传动领域的主要核心产品,高压变频器保持稳定、可靠的运行状态尤为重要。因此,为了减少因变频器
发表于 12-18 14:10
•718次阅读
西门子变频器维修的日常维护
发表于 11-29 08:54
•876次阅读
电子发烧友网站提供《蓄电池基本常识介绍.pdf》资料免费下载
发表于 11-13 11:29
•1次下载
关于国产变频器品牌,从业人士可能会经常听到“普传系”、“华为系”这样的说法。在上图的品牌衍生树中,不难看出国产变频器主要始于普传和华为。下面就将图中左半部“普传系”、右半部“华为系”、
发表于 11-12 10:02
•3356次阅读
说起变频器,在看的各位一定不陌生!变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。那么下面这18个有关变频器的问题,你们知道几个?
发表于 11-09 14:21
•966次阅读
