ZX-20-GA-2阻旋式料位开关的频率检测原理并不是通过直接测量频率来实现的,而是基于阻性变化或机械位移来检测物料的存在与否,并输出相应的控制信号。以下是对阻旋式料位开关工作原理的详细解释:
一、工作原理
阻旋式料位开关ZX-20-GA-2内部装有一个微型马达(或称为永磁电机、同步微电动机),它经过减速后带动检测叶片以较慢的速度(如2.5~5r/min)旋转。当叶片未接触物料时,马达正常运转,叶片持续旋转;而当叶片接触到物料时,其旋转会受到阻碍,这个阻力会传递给接线盒内的检测装置。
二、检测过程
叶片受阻:当被测物料的料位装置ZX-20-GA-2上升使叶片的转动受到阻碍时,检测机构会围绕主轴产生旋转位移。
信号输出:此位移首先会使一个微动开关动作,发出有料位的信号。随后,另一个微动开关动作,切断电动机的电源,使其停止转动。此时,只要料位保持不变,这种状态就会一直保持下去。
弹簧复位:当料位下降至叶片不再受到阻挡时,检测机构会依靠弹簧的拉力恢复到原始状态。此时,一个微动开关会先动作,接通电动机电源使其旋转;随后,另一个微动开关动作发出无料信号。只要没有物料阻挡检测叶片的转动,这种状态也会一直保持下去。
三、注意事项
阻旋式料位开关ZX-20-GA-2具有结构简单、价格低廉、维护方便等优点,因此多用作粉状物料料仓的料满开关。
根据被测介质的密度和特性,可以选择不同的叶片形状和弹簧拉力来调整开关的灵敏度和适用范围。
在安装和使用过程中,应注意确保阻旋式料位开关的接线正确、固定牢靠,并避免受到过大的冲击和振动。
虽然ZX-20-GA-2阻旋式料位开关的工作原理中并不直接涉及频率检测,但它通过检测叶片的旋转状态(受阻或未受阻)来间接判断物料的存在与否,并输出相应的控制信号。这种信号通常是开关量的形式(即常开或常闭触点的闭合或断开),可以被控制系统用来实现自动控制和报警等功能。
ZX-20-GA-2阻旋式料位开关频率检测原理
开关频率
2文章
87浏览量
21350 -
频率检测
5浏览量
7716
