上世纪科学家们发现了几个视觉神经特点,视神经具有局部感受野,一整张图的识别由多个局部识别点构成;不同神经元对不同形状有识别能力,且视神经具有叠加能力,高层复杂的图案可以由低层简单线条组成。之后人们发现经过conclusional的操作,可以很好反映视神经处理计算的过程,典型的是1998年LeCun发明的LeNet-5,可以极大地提升识别效果。
本文主要就convolutional layer、pooling layer和整体CNN结构展开
Convolutional Layer卷积层
1、原理和参数
可以模拟局部感受野的性质,同上一层不是全连接,而是一小块区域连接,这一小块就是局部感受野(receptive field)。并且通过构造特定的卷积神经元,可以模拟不同神经元对不同形状刺激不同反应的性质。如下图所示,一个神经元处理一层会形成一个feature map,多层叠加,层数逐渐加深。
感受野(kernel或filter)的尺寸可以看做fh*fw,由于感受野本身具有尺寸,feature map会不断缩小,为了处理方便,使得每层大小不变,于是我们每层加值为0的边(zero padding),保证经过处理以后的feature map同前一层尺寸一样。多层之间的卷积运算操作,相当于和原来像素对应位置做乘法。如下左图所示,加了边后可以保证上下层大小一致,右图表示每层之间convolve的操作(如果不加zero padding)。
但上图所示只是简单例子,一般扫描的是三维图像(RGB),就不是一个矩阵,而是一个立方体,我们用一个三维块去扫描它,原理同上图相同。
有时扫描时不是顺序去扫,而是跳跃着扫描,每次移动2-3个像素值(stride),但并非完全分离不会造成信息丢失,这样形成的feature map相较于原始图片缩小,实现信息聚集的效果。
就像如下灰度图(2d)中所示,左边只提取竖线(vertical filter),右边只提取横线(horizontal filter)可看出横梁部分变亮,大量不同的这样的filter(比如可以识别边角、折线的filter)的叠加,可形成多张feature maps
下图是一个3d的RGB效果,每个kernel(filter)可以扫描出一张feature map,多个filter可以叠加出很厚的feature maps,前一层filter做卷积可以形成后一层的一个像素点。
如下图,可以代表i行j列k深度的一个输出像素值,k’代表第k个filter,w代表filter中的值,x代表输入,b是偏值。
2、TensorFlow实现
以下是使用TensorFlow实现的代码,主要使用conv2d这个函数
importnumpyasnpfromsklearn.datasetsimportload_sample_images# Load sample imagesdataset = np.array(load_sample_images().images, dtype=np.float32)# 一共4维,channel表示通道数,RGB是3batch_size, height, width, channels = dataset.shape# Create 2 filters# 一般感受野大小7*7,5*5,3*3,设置2个kernel,输出2层feature mapfilters_test = np.zeros(shape=(7,7, channels,2), dtype=np.float32)# 第一个(0)filter的设定,7*7矩阵中,3是中间filters_test[:,3, :,0] =1# vertical line# 第二个(1)filter的设定filters_test[3, :, :,1] =1# horizontal line# a graph with input X plus a convolutional layer applying the 2 filtersX = tf.placeholder(tf.float32, shape=(None, height, width, channels))# 虽然输入是一个四维图像,但是由于batch_size和channel都已经固定,所以使用conv2d# strides设定,第一个和第四个都是1表示不可以跳过batch_size和channel# 那两个2表示横纵向都缩减2,相当于整张图片缩减为原来四分之一,做了75%的缩减convolution = tf.nn.conv2d(X, filters, strides=[1,2,2,1], padding="SAME")withtf.Session()assess: output = sess.run(convolution, feed_dict={X: dataset})
下面是padding的值SAME和VALID的区别(filter的宽度为6,stride为5),SAME确保所有图像信息都被convolve添加zero padding,而VALID只添加包含在内的像素点
3、所耗内存计算
相比于传统的全连接层,卷积层只是部分连接,节省了很多内存。
比如:一个具有5*5大小filter的卷积层,输出200张150*100大小的feature maps,stride取1(即不跳跃),padding为SAME。输入是150*100大小的RGB图像(channel=3),总共的参数个数是200*(5*5*3+1)=15200,其中+1是bias;如果输出采用32-bits float表示(np.float32),那么每张图片会占据200*150*100*32=9600000bits(11.4MB),如果一个training batch包含100张图片(mini-batch=100),那么这一层卷积层就会占据1GB的RAM。
可以看出,训练卷积神经网络是非常消耗内存的,但是使用时,只用到最后一层的输出即可。
Pooling Layer池化层
1、原理和参数
当图片大小很大时内存消耗巨大,而Pooling Layer所起的作用是浓缩效果,缓解内存压力。
即选取一定大小区域,将该区域用一个代表元素表示。具体的Pooling有两种,取平均值(mean)和取最大值(max)。如下图所示是一个取最大值的pooling layer,kernel大小为2*2,stride大小取决于kernel大小,这里是2,即刚好使得所有kernel都不重叠的值,因而实现高效的信息压缩,将原始图像横纵压缩一半,如右图所示,特征基本都完全保留了下来。
pooling这个操作不影响channel数,在feature map上也一般不做操作(即z轴一般不变),只改变横纵大小。
2、TensorFlow实现
# Createagraph withinputXplusamaxpooling layerX=tf.placeholder(tf.float32, shape=(None, height, width, channels))# 选用取最大值的max_pool方法# 如果是取平均值,这里是mean_pool# ksize就是kernel大小,featuremap和channel都是1,横向纵向是2max_pool =tf.nn.max_pool(X, ksize=[1,2,2,1], strides=[1,2,2,1],padding="VALID")withtf.Session()assess: output = sess.run(max_pool, feed_dict={X: dataset})整体CNN框架
典型CNN architecture
有名的CNN架构:
LeNet(MISIT上)-1998:输入32*32(在28*28图像上加了zero padding)。第一层kernel用了6个神经元,kernel大小5*5,stride取1,输出就是28*28;第二层做了average pooling,2*2的kernel,stride是2,输出就变为原来的一半,不改变feature map数目;第三层放了16个神经元,其他同理;第五层用了120个神经元,5*5的kernel对5*5的输入做卷积,没法再滑动,输出为1*1;F6用120个1*1的输出全连接84个神经元,Out全连接10个神经元,对应手写体识别输出的10个数字。
激活函数前面都用的tanh,是传统CNN中常用的,输出层用了RBF比较特殊,是一个计算距离的方式去判断和目标输出间距离做lost。。
AlexNet-2012:最早应用于竞赛中,近10%的提高了准确度
输入224*224的彩色图像,C1是个很大的11*11的filter,stride=4。。最后连做3层convolution。。最后输出1000个类的分类结果。
激活函数使用ReLU,这在现今很流行,输出层用的softmax
AlexNet使用了一个小技巧是Local Response Normalization(LRN局部响应归一化)
这种操作可以在传统输出上加一个bias,考虑到近邻的一些输出影响。即一个输出旁边有很牛掰的输出的话,它的输出就会怂了,收到抑制,可以看到,含β的整个项都在分母上。但后来发现,这个技术对分类器的提升也不是很明显,有的就没有用。
GoogleLeNet-2014:
大量应用Inception module,一个输入进来,直接分四步进行处理,这四步处理完后深度直接进行叠加。在不同的尺度上对图片进行操作。大量运用1*1的convolution,可以灵活控制输出维度,可以降低参数数量。
如右图所示,输入是192,使用了9层inception module,如果直接用3*3,5*5参数,可以算一下,之后inception参数数目是非常大的,深度上可以调节,可以指定任意数目的feature map,通过增加深度把维度减下来。inception模块6个参数刚好对应这6个convolution,上面4个参数对应上面4个convolution,加入max pool不会改变feature map数目(如480=128+192+96+64)。
将正确率升高到95-96%,超过人类分辨率,因为image net中但是狗的种类就有很多,人类无法完全一一分辨出。
ReSNet残差网络-2015:
不再直接学习一个目标函数,输入直接跳过中间层直接连到输出上,要学习的是残差f(x),输入跳过中间层直接加到输出上。
好处是:深度模型路径依赖的限制,即gradient向前传导时要经过所有层,如果中间有层死掉了,前面的层就无法得到训练。残差网络不断跳跃,即使中间有的层已经死掉,信息仍旧能够有效流动,使得训练信号有效往回传导。
cnn
3文章
353浏览量
22251 -
tensorflow
13文章
329浏览量
60542
原文标题:【机器学习】彻底搞懂CNN
文章出处:【微信号:AI_shequ,微信公众号:人工智能爱好者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
