Silicon Labs发布满足高速收发器需求的新一代高性能振荡器提供卓越的抖动性能和频率灵活性
-Si54x Ultra Series™ I2C可编程XO为100/200/400G应用
-扩展具有新封装尺寸的Si54x、Si59x和Si51x产品系列
Silicon Labs(亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)日前推出了一系列高性能I2C可编程晶体振荡器(XO),具有最佳的抖动性能和频率灵活性。凭借低至95fs的典型抖动性能,Si544/Si549 Ultra Series™可编程XO为100/200/400G通信和数据中心应用中的高速28Gbps和56Gbps收发器提供最大的抖动余量。这些XO器件能够产生200kHz-1.5GHz中的任意频率,并且具有4ppt的调谐分辨率,这使得单一器件即可满足广泛的应用。
Silicon Labs时钟产品高级营销总监James Wilson表示:“光网络、超大规模数据中心和移动前传/回传网络正在向更高速度发展,这增加了对于超低抖动时钟解决方案的需求。通过选择Silicon Labs的I2C可配置的Si54x Ultra Series振荡器,系统设计人员可从容使用业界最具频率灵活性的可编程XO,并且能够最大化SNR余量,降低开发风险,确保一次设计即成功。”
Si544/Si549XO支持最大4个预设的、引脚可选的启动频率。上电后,器件工作频率也可通过I2C接口轻松更改。这种配置的灵活性使得单个振荡器可替代多个单频、双频或四频XO以及多路复用器(mux)器件。该系列器件可由单个1.8、2.5或3.3V电源供电,避免了针对不同的电源电压使用不同XO型号的麻烦。Si54x XO的I2C接口支持高达1MHz(Fast-mode Plus)的更新速率,最大限度的兼容各种ASSP、ASIC、SoC和FPGA。
Si544/Si549XO支持3.2mm x 5mm和5mm x 7mm封装,与相同封装下标准固定频率XO相比,可提供更出色的频率灵活性。这种兼容性使得硬件设计人员能够用I2C可编程XO进行原型设计,并在设计过渡到生产时轻松迁移到单频XO。
Si54xXO专为56Gbps收发器设计。这些收发器设计依靠脉冲幅度调制(PAM4)信号传输串行数据。PAM4使用四阶信号来增加每个信道的比特率,同时保持带宽不变。这种折衷使得相关设计本质上更容易受到噪音的影响;而通过使用Si544/Si549器件等超低抖动参考时钟可最大限度的提高信噪比(SNR)余量,有助于防止误码并保持信号完整性。
Si544/Si549振荡器采用Silicon Labs先进的第4代DSPLL®技术,可在任何输出频率下提供超低抖动时钟源。该系列器件可编程为200kHz-1.5GHz中的任何频率,分辨率为4ppt。片上电源调节提供电源噪声抑制功能,可在高速网络和数据中心常见的嘈杂环境中实现一致、可靠的低抖动运作。Si544/Si549 XO也可灵活、可靠地直接替换基于低抖动表面声波(SAW)的振荡器,同时提供卓越的频率容限和温度稳定性。Si544/Si549振荡器支持所有流行的输出格式,包括LVDS、LVPECL、HCSL、CML、CMOS和Dual CMOS。
除了Si544/Si549系列产品之外,Silicon Labs也正在大力扩展其XO/VCXO产品系列,以包含更广泛的封装选项。这些扩增的产品包括采用工业标准5mm x 7mm封装的Si54x Ultra Series XO、Si59x通用XO/VCXO(3.2mm x 5mm)和Si51x通用XO/VCXO(2.5mm x 3.2mm)。通过扩展产品阵容,Silicon Labs可以为客户提供高性能振荡器一站式的服务。
Si544/Si549Ultra Series振荡器已经量产,可提供样片。SiliconLabs根据设计人员的抖动需求为Si54x系列提供两种定价级别。此外,为了帮助开发人员对器件进行灵活、方便的评估,Silicon Labs也新推出了Si5xxUC-EVB通用评估板。
振荡器
28文章
3832浏览量
139032 -
si54x
2浏览量
8894
原文标题:【新品亮相】Si54x高性能振荡器满足下世代数据中心设计所需
文章出处:【微信号:SiliconLabs,微信公众号:Silicon Labs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
