作者:京东物流 冯志文
前言
本文参考《京东JAVA代码规范-V1.1》&Google代码评审工程实践方法论,结合团队代码评审的实践经验整理成文档,这份文档是我们团队集体经验的结晶。我相信公司其他部门也有类似的经验和最佳实践。希望通过互相交流和学习,共同提高代码质量,进而提高系统的稳定性。
名词解释:
CL: “changelist”修改列表,它是提交到coding版本控制工具中的一次代码修改(即将审核的代码)
CR:CodeReview代码评审
一、为什么需要CR
代码质量是软件质量的基石
1.我们进行代码评审的目的是为了提升代码质量,尽早发现潜在缺陷与BUG,降低修复成本。同时,这也有助于促进团队内部的知识共享,帮助更多人更好地理解我们的系统。
2.从系统的角度来看,代码审查可以帮助我们提前发现问题,减少bug,提高稳定性,避免到处救火的情况发生。
3.从开发人员来看,代码评审是一个逐步改正不良习惯的过程,可以提高编码、设计、架构能力。让他们从自身犯过的错误中学习,并从他人的思路中成长。
4.从评审者来看,这也是一个学习他人编码能力的机会。我们可以从他们的经验和技巧中汲取养分,不断提高自己的专业素养。
5.从团队管理来看,代码评审提高团队凝聚力,熟悉彼此的模块业务。这将使我们更加团结协作,降低因人员流失带来的成本和风险。
请记住,代码评审不是批斗会。我们的目标是针对代码本身,而不是针对人。我们应该以建设性的方式提出问题和改进意见,以帮助开发人员提高编程技能和整体水平。
最后,请确保团队所有开发者都理解并接受这个流程。如果团队有人对此产生抵触或反感,那么这个目的就无法实现。小组刚开始代码评审也是这样,大家总觉得不好意思指出别人的不合理之处。因此,请大家共同努力,让代码评审成为我们团队文化的一部分。
二、CR流程规范
CR前提条件:
1.本地通过IDEA各种插件检查一般性的错误。比如使用JoyCoder、京东编码规约、Sonar等
2.自测通过,确保基本功能流程没问题
将CR前置,避免到最后上线的时候合并到Master做CR。履约需求上线CR至少经过2轮,第一次是提测前,最后一轮是上线前。每一轮的侧重点不一样。流程如下:
备注:Dev分支主要作用local代码库的远程备份,这个备份动作是通过不断commit&push完成,所以不用担心代码丢失。Feature分支承担功能测试和CR的作用,因为有Dev一层屏蔽了中途反复地修改,使得提交地PR更为清晰。Master是上线使用的分支。
第一次CR:
项目提测前(合并到feature分支)
1.为什么是测试前?
2.如果都测试完成了要上线了,CR的意义在哪里?CR发现的很多问题还改不改?
3.提测前CR反馈的问题细致全面,研发可以及时修复。
中间CR:
(合并到feature分支)
1.主要是修复测试提的BUG之类,或者这个需求很久了,需要重新拉取最新的线上代码master
最后一次CR:
上线前(合并master主干)
1.这时候核心是CR代码冲突,代码是否有遗漏,配置是否准确?上线是否有其他风险点?
切记代码上线前的最后一次CR后,务必需要经过测试回归验证,引流验证等,以防合并代码遗漏等情况。对上线前代码再次回归验证没问题后才可以上线
代码评审 整个过程 分为 评审者和开发中。接下来分别解释下评审者指南和开发者指南。
三、代码评审者指南
在进行代码评审时,我们可以从不同的角度出发,包括评审者和开发者的角度来进行。
首先,从评审者的角度来看,我们需要了解一些评审的指南。这些指南包括:
1.哪些人可以参与代码审核?
2.评审方式有哪些?标准是什么?
3.评审者应该关注哪些?
1、哪些人可以参与代码审核呢?
1.小组长TL:从团队角度出发,需要有全局观,重点关注【稳定性】【代码可读性】等
2.架构师:从系统架构出发,核心关注【代码思路是否和架构设计一致】
3.核心骨干:为了确保代码质量和项目稳定性,我们通常会选择团队中最优秀的代码审核者来进行审核。这个人应该具备足够的经验和技能,能够在你期望的时间内对审核工作负责。
4.团队成员:如果长期是核心骨干CR,这样会导致团队其他人员参与度不高,需鼓励团队其他成员参与代码审核
前提条件
1.作为评审者,我们需要对项目的需求和设计文档有充分的了解,以便更好地理解代码的目的和实现方式。
2.评审者需要对评审的代码负责,而不是不看直接merge通过之类。
注意事项
1.有时候一个代码审核者无法覆盖整个CL,因为其中可能包含太多的代码文件或者需要不同的技术背景来理解。在这种情况下,我们需要多位审核者参与审核,以确保能够覆盖所有的代码文件。我们应该考虑使用多个审核者来互相检查和验证代码质量,从而减少潜在的错误和漏洞。
2.不建议刚加入团队成员不足3个月并且还不熟悉业务的新人,具体可根据团队情况考虑。
2、评审的方式有哪些?
1.线上Coding平台(占比90%):这种方式优点是京Me自动通知方便快捷,可以节省时间和成本。但是需要注意的是,由于Coding平台缺乏Idea其他内容上下文,前期评审者可能不太习惯,需要慢慢适应。
2.线下评审
1.面对面审核(占比5%):适合改动较小,这种方式的优点是有疑问时可以随时提问并得到解答,可以直接了解开发者的思路和意图,有助于发现更深层次的问题。但是需要注意的是,这种方式需要耗费较多的时间和精力。
2.团队组会审批(占比5%):对于大型项目需求或者黄金核心链路有风险的需求,除了线上评审外,我们可以线下再次Review把控。线下的核心是把控上线风险点(Joyspace列出相关事项),通过团队内部的讨论和协作来提高代码质量。这种方式的优点是可以充分发挥团队的力量,共同解决潜在问题。但是需要注意的是,由于参与人数较多,可能需要较长的时间来完成评审过程。Promise遇到牵扯较大、核心链路风险高的需求会采用线下Review风险事宜。
总之,在选择代码审核方式时,我们应该根据具体情况进行选择。同时,我们也应该注意及时反馈评审结果和建议,以便开发者能够及时修正问题并提高代码质量。
3、CR的标准是什么?
代码审核的目的是保证持续改进代码库质量。
1.原则上,如果提交的代码能显著提高质量,即使不完美也批准。
2.审核者应分享知识,写一些有助于学习的评论。
3.涉及设计的问题应基于原则权衡,而非个人喜好。
4.如果没有规则,让作者与现有代码保持一致,不恶化系统质量。
4、代码审核步骤有哪些?
1.全面了解 CL背后(需求、技术改造)。这个 CL 是否有意义?它是否包含好的描述?
2.综观整个 CL 中最重要的部分。从整体来看,设计是否合理?
1.找到包含 CL “主体”部分的文件。通常,如果一个文件包含大量的逻辑修改,那么它就是 CL 的主体部分。先审视这些主体部分有助于为其他部分理出上下文。如果 CL 太大,很难找到主体部分的位置,可以征询开发者的建议,你应该先看哪些部分,并建议他把一个CL拆分多个小CL,小步快跑(功能独立的可设置为一个小CL。比如web页面操作的分为一个小CL,定时任务Task相关的是一个小CL,API接口部分是一个小CL)
2.如果发现CL 中有一些重要的设计缺陷或设计问题,立即给出反馈,即使现在还没来得及审核其他部分。实际上,审核其他部分很有可能是浪费时间。只要这个设计问题足够大,在重新设计时,其他代码很有可能会消失或变得无关紧要了。
3.以合适的顺序检查CL的其他部分。在确认 CL 没有重要设计问题之后,整理出审视文件的顺序,并确保不会遗漏任何文件。通常,在审视了主要文件之后,最简单的方式就是按照代码审核工具呈现出来的顺序遍历每个文件。有时候,先阅读测试代码更有帮助,因为看了测试代码之后,你就明白这个 CL 的期望行为是什么。
5、代码审核者应该关注哪些?
确保审核了每行代码,并且查看上下文,确保你正在提升代码质量,当开发者的 CL 中包含好东西时,称赞他们。
5.1、兼容性
审核者需要判断,本次CL是否会影响线上现有功能
1.比如JSF接口出参的位置,是否会导致上游调用序列化出错?
2.中间件配置变更,比如数据表增加索引,表数据量多大,会不会增加索引导致数据库阻塞?
3.是否需要增加Ducc开关技术,在稳定性和代码复杂性中均衡考量
5.2、设计
1.审核一个 CL 最重要的事情就是考虑它的整体设计,代码是否按照架构设计方案进行编码?
2.API & DataBase 是否合理
3.这段代码应该放到哪里更合适?它是否可以很好地与系统其他部分集成?
4.还应关注:技术栈简单、统一的控制,避免非必要引入三方框架、组件等,为系统稳定性埋下隐患
5.3、功能
1.这个 CL 所实现的功能与需求期望开发的功能是一致的吗?
2.绝大多数情况,我们期望开发者在提交 CL 进行审核之前,已经做过充分的测试。但作为审核者,在审核代码时仍要考虑边界情况、并发问题等等。确保消灭那些通过阅读代码就能发现的缺陷。
3.作为审核者,你可以根据需要亲自验证 CL 的功能。仅通过阅读代码,你很难理解有哪些改变,对系统有哪些影响。对于这种修改,可以让开发者演示这个功能。当然,如果方便把 CL 的代码集成到你的开发环境,你也可以自己亲自尝试。
4.在代码审核过程中,对功能的考虑还包含一种重要场景:CL 中包含一些“并行计算”,可能会带来死锁或竞争条件。运行代码一般很难发现这类问题,通常需要(开发者和审核者)仔细考虑,以确保不会引入新的问题。(这也是不要引入并发模型的一个好理由,因为它可能引入死锁或竞争条件,同时也增加了代码审核和代码理解的难度。)
5.4、性能
1.这段代码如果数据量大,性能是否有问题?有没有更好的实现方式?
案例:多个for循环无用业务
5.5、复杂性
1.是不是 CL 可以不必这么复杂?在 CL 的每个层次上检查——哪一行或哪几行是不是太复杂了?功能是否太复杂了?类(class)是否太复杂了?“太复杂”的定义是代码阅读者不易快速理解。同时意味着以后其他开发者调用或修改它时,很容易引入新的缺陷。
2.另一种类型的复杂是过度工程化(也称为过度设计)。开发者在设计代码时太过于在意它的通用性,或在系统中加入了目前不需要的功能。审核者应该特别警惕过度工程化。鼓励开发者解决 当前 应该解决的问题,而不是开发者推测将来 可能 需要解决的问题。将来的问题,等碰到的时候,你才能看到它的实际需求和具体情况,到那时再解决也不迟。
5.6、日志
日志打印是否简明扼要,是否有助于线上问题排查;关键环节是否打印了日志
5.7、异常
异常处理,是否符合服务可用率治理规范,确保增量代码不腐化已经通过可用率星级认证的接口;
5.8、测试
1.同时要求开发者提供 CL 对应的单元测试。单测代码与开发代码应放到同一个 CL 中,除非碰到紧急情况
2.确保 CL 中的测试是正确的、明智的、有用的。测试代码并不是用来测试其自身,我们很少为测试代码写测试代码——这就要求我们确保测试代码是正确的。
3.当代码出问题时,是否测试会运行失败?如果代码改变了,是否会产生误报?是否每个测试都使用了简单有用的断言?不同的测试方式是否做了合适的拆分?
谨记:测试代码也是需要维护的代码。不要因为不会编译打包到最终的产品中,就接受复杂的测试代码。
5.9、每行代码
1.在审核代码时,仔细检查每行 代码。某些文件,如数据文件、生成的set、get代码或较大的数据结构,可以一扫而过。但是人写的代码,如类、功能或代码块不能一目十行,我们不应假设它是正确的。有些代码得尤其小心——这需要你自己权衡——至少你应该确认你 理解 这些代码在做什么。
2.如果代码很难读懂,那就放慢审核速度,告诉开发者你没读懂代码,让他解释与澄清,之后继续审核。如果你读不懂代码,很有可能其他工程师也不懂。实际上,这么做也是在帮助以后的工程师,当他读到这段代码时更容易理解代码。所以,让开发者解释清楚。
如果你理解这些代码,但是感觉自己不够资格审核它,确保找到一个够资格的人来审核,尤其是比较复杂的问题,如安全、并发、可访问性等等。
5.10、上下文
1.把 CL 放到一个更广的上下文中来看,通常很有用。在审核工具中,我们往往只能看到开发者修改的那部分代码。更多时候从整个文件的角度来读代码才有意义。例如,有时候你只看到添加了几行代码,但从整个文件来看,你发现这几行代码添加到了一个100行的方法中。在增加之后,需要把它拆分成更小的方法。
2.把 CL 放到系统的上下文中来考虑也很有用。CL 能提升系统的代码健康状况,还是让系统变得更复杂、更难测试?大多数系统变得很复杂都是由每个细小的复杂累积而成的,在提交每个 CL 时都应避免让代码变得复杂。
5.11、文档
1.如果 CL 修改了编译、测试、交互、发布的方式,那么应检查下相关的文档是否也更新了,如 README 文件、CF页面,或其他所有生成的参考文档。
2.如果 CL 删除或弃用(deprecate)了一些代码,考虑是否也应删除相应的文档。如果没有这些文档,让开发者( CL 提交者)提供。
5.12、注释
1.开发者是否写了清晰的注释?是否所有的注释都是必须的?通常当注释解释为什么这些代码应该存在时,它才是必须的,而不是解释这些代码做什么。如果代码逻辑不清晰,让人看不懂,那么应该重写,让它变得更简单。当然,也有例外(例如正则表达式和复杂的算法通常需要注释来说明),但大部分注释应该提供代码本身没有提供的信息,如这么做背后的原因是什么。
2.有时候也应该看一下这个 CL 相关的历史注释。例如,以前写的TODO,现在可以删掉了;某段代码修改了,其注释也应随之修改。
注意,注释与类、模块、功能的文档是不同的,这类文档应该描述代码的功能,怎样被调用,以及被调用时它的行为是什么。
5.13、代码样式
1.在京东,我们所有的主要编程语言都要遵循京东代码规范,确保 CL 遵守代码样式指南中的建议。
2.如果发现某些样式在代码样式指南中并未提及,在注释中加上“Nit”,让开发者知道,这是一个小瑕疵,他可以按照你的建议去做,但这不是必须的。不要因为个人的样式偏好而导致 CL 延迟提交。
3.作者在提交 CL 时,代码中不应包含较大的样式改变。为这样很难比较出 CL 中有哪些代码修改,其后的代码合并、回滚会变得更困难,容易产生问题。如果作者想重新格式化文件,应该把代码格式化作为单独的 CL 先提交,之后再提交包含功能的 CL
5.15、好的方面
如果在 CL 中看到一些比较好的方面,告诉开发者,尤其是当你在审核代码时添加了评论,他在回复你的评论,尝试向你解释的时候。审核者往往只关注代码中的错误,他们也应该对开发者的优秀实践表示鼓励和感谢。有时候,告诉开发者他们在哪些方面做得很好,比告诉他们在哪些方面做得不足更有价值。
6、怎样写代码审核的评论?
1.礼貌,保持友善
2.解释原因:阐明你的意图、你正在遵循的最佳实践、你在提升代码健康程度
3.给出明确的信息,指出问题所在,让开发者最后做决定。
4.鼓励开发者简化代码,给代码添加注释,而不是向你解释为什么这么复杂
7、代码评论被拒绝,应如何处理?
1.开发者和审核者都可能对代码提出修改建议,但应先考虑开发者是否正确。若开发者正确,可忽略评论;否则,审核者需解释建议必要性。
2.若审核者坚持修改,即使需额外工作也值得,因为提升质量是持续过程。
3.有时需多轮解释,保持礼貌。
4.常见拒绝原因是想尽快完成,建议现在就开始清理,或分配给自己 bug 以避免遗忘,加上 TODO 注释和 bug 编号。
四、代码开发者指南
从开发者的角度来看,我们也需要了解一些开发者的指南。这些指南包括:
1.遵循编码规范和最佳实践,编写良好的CL描述:作为开发者,我们应该遵循编码规范和最佳实践,确保代码的质量和可读性。
2.CL提交的原子性,如何定义小CL?
3.如何处理审核者评论及修改代码?
本文包含开发者怎样让代码审核容易通过的最佳实践。在读完本指南后,相信能够让你的审核质量更高,速度更快。
1、编写良好的 CL 描述
CL 描述内容应该提供足够的信息,让CR更加清晰。它包含了改了什么 与 为什么 这么修改?
1.1、良好的 CL 描述
附Promise这个CL,清晰描述了需求PRD(链接),及核心逻辑,DUCC开关及单测描述
1.2、糟糕的 CL 描述
“修复 bug”是一个很不恰当的描述。哪个 bug ?你做了哪些事情来修复它?通通都没有。类似糟糕的描述还包括:“增加补丁”,“删除代码”,“没有描述”
2、原子性提交
《持续交付 2.0》的四大工作原则是:坚持少做、持续分解问题、坚持快速反馈和持续改进并衡量。这些原则可以不断缩短持续交付“8”字环的运行周期,提升用户反馈速度,从而提高业务的敏捷性。它们在代码提交与 Code Review 中的应用就是:提交的原子性。
2.1、为什么应该写小 CL?
小 CL 有如下优点:
1.评审效率更高:将大段的CL拆分成多个小段CL。这样可以让评审者更容易集中几分钟(5分钟比30分钟容易)在关键部分,提高评审效率。
2.反馈更及时:如果开发者花费了很大的精力开发了一个大 CL,直到审核的时候才知道整个开发的方向错了,那么之前的所有时间就全浪费了。
3.引入新缺陷概率更低: 如果修改的内容比较少,自然审核人的效率会更高,开发者与审核者都更容易判断是否引入了新的缺陷。
4.更易于设计:完善小 CL 的设计和修改要容易得多,多次微小的代码质量提高比一次大的设计改变更容易。
5.更容易合并代码:大 CL 在合并代码时会花费很长的时间,在合并时需要花费大量时间,而且在写 CL 期间可能不得不频繁地合并。
6.更容易回退:一个大 CL 开发的时间比较长,这意味从开发到代码提交这段期间,代码文件的变更会比较多。当回退代码时,情况会变得很复杂,因为所有中间的 CL 很有可能也需要回退。
请注意:审核者有权因为你的 CL 太大而拒绝它。
2.2、那么如何定义“小”?
一般而言,一个 CL 的大小就应该是独立功能的修改。这意味着:
1.尽量将一个CL的大小最小化,它只做一件事。每个CL应该只关注一个特定的功能或任务,而不是整个功能。这样可以使审核者更容易理解和评估CL的内容,并减少不必要的复杂性和混乱。可与审核者进行讨论,以确定CL的适当大小。可以共同探讨CL是否涵盖了足够的功能,并且能够提供足够的上下文来理解CL的目的和影响。通过沟通和合作,可以找到最佳的平衡点。
2.确保CL中包含了所有必要的信息,以便审核者可以理解CL的目的和内容。除了CL本身的代码之外,还应包括对CL的描述、已存在的代码或之前已经审核过的相关CL的信息。这样审核者可以更好地了解CL的背景和上下文,从而做出准确的判断。
3.在提交CL之后,确保系统仍然能够正常运行。无论是对于用户还是开发人员来说,系统的正常运行是至关重要的。因此,在编写CL时,请确保不会引入任何破坏性或不兼容的更改。
4.如果代码难以理解,可能是因为CL的大小还不够小。如果需要添加一个新的API,最好将其与相应的使用方法一起包含在同一个CL中。这样可以方便审核者理解如何使用该API,同时也方便后续的开发者使用和维护。此外,这还可以有效防止提交的API无人使用的情况发生。
5.定期回顾和改进您的CL过程。通过反思和总结经验教训,您可以找到可能存在的问题和改进的空间。持续优化您的CL过程将有助于提高整体的开发效率和代码质量。
没有直观的标准判断 CL “太大”应该符合哪些条件。
2.3、什么时候可以有大 CL?
当然,也有一些例外情形,允许 CL 比较大:
•删除一个文件与修改一行没有太大区别, 因为它不会花费审核者太多时间。
•有时候,一个大 CL 可能是由可靠的自动代码重构工具生成的,审核者的工作主要是检查它是否做了它应该做的工作。虽然符合以上提到的注意事项(例如合并和测试),这类 CL 也可能比较大。
2.4、注意事项
1.CL之前研发通过插件(idea集成JoyCoder,京东Idea插件、sonar等检查语法之类)检查并且修复各种代码样式问题。
2.把系统重构及技术改造的单独CL
3.把测试代码包含到对应功能的 CL中
4.不要破坏编译,影响他人
3、如何处理审核者的评论
在发出 CL 之后,审核者一般会给出反馈(评论),让你修改代码。以下是一些建议,可以帮助您在代码审核过程中处理审核者的评论:
3.1、保持好心态
1.先思考自己是否有改进的空间。仔细考虑审核者是否在反馈中提供了有价值的内容,可以帮助提高代码库的质量。你的第一个问题应该永远都是,“审核者说得对吗?” 如果确认你是对的,那就解释为什么你的方法比较好。
2.保持冷静和专业。无论审核者的评论是正面的还是负面的,都要保持冷静和专业的态度。不要将审核者的评论视为个人攻击或人身攻击,而是将其视为对您工作质量和代码库质量的建议和改进的机会。
3.从建设性的角度去理解评论。审核者可能以批判性的语气表达他们的评论,但作为开发者,您应该努力从中寻找建设性的意见和建议。问问自己,“我能从这个评论中学到什么?如何改进我的代码?”然后根据这些建议来调整和改进您的代码。
4.不要带着情绪回复评论。在代码审核过程中,违反专业礼仪是非常严重的事情。如果您感到生气、恼火或受到冒犯,最好先离开电脑一会儿,或者做其他事情来平静自己的情绪。确保您可以以礼貌和友好的方式回复审核者的评论。
5.尊重审核者的专业知识和经验。审核者通常具有丰富的编程经验和专业知识,他们的意见和反馈对于提高您的代码质量和产品的质量非常重要。尊重他们的专业意见,并尽可能采纳他们的建议进行改进。
6.寻求澄清或进一步解释。如果您对审核者的评论有任何疑问或不理解的地方,不要犹豫向他们寻求澄清或进一步的解释。这有助于消除任何误解,并确保您正确理解了对方的意见和建议。
7.提供适当的回应。在回复审核者的评论时,尽量提供有建设性的回答和解决方案。如果您不同意对方的观点,可以提出您的理由并提出相应的解决方案。避免争论或陷入无意义的争论中。
8.接受批评并持续改进。审核者的评论可能是为了帮助您改进自己的工作和代码库的质量。接受批评,并将其视为一个学习和成长的机会。通过持续改进和修正错误,您可以提升自己的编码能力和产品质量。
3.2、修复代码
1.澄清代码本身。当审核者表示对您的代码中的某些内容不理解时,首先尝试以清晰和简洁的方式澄清代码的目的和功能。确保您能够用简单明了的语言解释代码的逻辑和实现方式。
2.添加注释来解释代码。如果无法通过澄清代码本身来解决审核者的疑问,您可以添加适当的注释来解释为什么这段代码这样写。注释应该简明扼要地概括代码的功能、目的和关键步骤,以便其他开发者能够更好地理解和维护代码。
3.清理和重构。如果审核者无法理解某段代码,很有可能其他的代码阅读者也会遇到相同的困惑。在这种情况下,考虑对代码进行清理和重构,以提高其可读性和可维护性。删除不必要的复杂性,使用清晰的命名约定和适当的代码结构,以帮助其他开发者更容易理解和阅读代码。
4.鼓励开放的沟通和讨论。在处理审核者的不理解时,保持开放和积极的沟通态度非常重要。与审核者一起探讨问题的根源,寻求共同的解决方案,并尽可能提供清晰的解释和支持。这种开放的沟通有助于建立信任和合作,推动问题的解决和改进的进程。
五、代码评审的冲突解决
以下是一些建议,可以帮助您在与审核者之间出现冲突时进行有效的沟通和解决:
1.强调代码的重要性。在与审核者讨论问题时,始终强调代码的重要性和正确性。指出代码是解决问题的关键,而不是个人攻击或人身攻击的借口。
2.尝试达成共识。首先,努力与审核者达成共识并找到双方都可以接受的解决方案。这可能涉及妥协、解释各自的观点和理解对方的立场。通过开放和建设性的讨论,寻找共同的目标和原则。
3.参考代码规范和CR标准。如果无法达成共识,可以参考代码规范和CR标准等文档来提供指导和准则。这些文档通常包含最佳实践、编码规范和代码审查要求,可以作为解决冲突的参考依据。
4.面对面沟通。当面临无法解决的问题时,考虑面对面与审核者进行沟通。面对面的会议可以提供更多的上下文和细节,有助于更好地理解彼此的观点,并更有效地解决问题。确保在会议之后记录下讨论的结果,并在代码审核评论中进行反馈。
5.寻求团队的支持和意见。如果面对面的沟通仍然无法解决问题,可以寻求其他团队成员(如架构师、TL)的意见和支持。他们可能能够提供不同的视角和解决方案,帮助您更好地处理冲突。让TL参与讨论并做出最终决定,以确保问题得到适当的解决和跟进。
6.保持专业和尊重的态度。无论遇到什么情况,都要保持专业和尊重的态度对待审核者和整个团队。避免争吵、指责或情绪化的反应,而是以理性和冷静的方式处理冲突,并致力于找到最佳的解决方案。
六、紧急情况
以下是一些建议,可以帮助您处理紧急的CL和相关的代码审核流程:
1.快速响应并加快审核流程。在紧急情况下,审核者应该优先考虑代码的正确性和解决紧急问题的能力,尽快回复审核者的请求,并尽力加快审核流程。这可能包括加快代码评审、测试和验证的速度,以及与团队成员协调解决问题的时间。
2.完成紧急情况后进行更全面的审核。一旦紧急情况处理完毕,您可以回过头来进行一次更全面的代码审核。这次审核可以检查代码的整体质量和一致性,并确保所有的功能和修复都按照最佳实践进行编写和维护。
3.记录和总结经验教训。紧急情况发生后,及时记录下您的处理过程和经验教训。回顾这些经验可以帮助您改进未来的应对策略,并为类似的情况提供参考依据。
七、CodeReview-AI大模型
1.上面描写的都是人去CodeReview,但靠人力太费事费力,而且团队每个人的水平不一样,这样也会导致CR的效果也不一样。所以我们需要思考如何利用科技的力量,比如大模型等工具去CodeReview,通过定义好的代码规范和代码比对,给出建议等,提升代码效率的同时也保障了代码质量。
八、总结
总之,在进行代码评审时,我们需要从评审者和开发者的不同角度出发,关注不同的方面。通过合理的评审和开发指南,提高代码质量和团队协作效率。上面描述的方式还需要大家在实践过程中进行持续改进,并根据团队的实际情况进行调整:
1.考虑团队的特点和需求。每个团队都有自己独特的特点和需求。在制定代码审查方法和流程时,要充分考虑团队的规模、项目类型、开发语言和技术栈等因素。确保所选的方法和流程与团队的实际情况相适应。
2.定期回顾和改进。代码审查是一个持续不断的过程,需要定期回顾和改进。定期与团队成员讨论和评估当前的代码审查方法和流程,了解他们的体验和意见。根据反馈和经验教训进行必要的调整和改进。
3.培养学习氛围和文化。代码审查不仅是为了解决问题和提升代码质量,也是一个学习和成长的机会。鼓励团队成员互相支持、分享知识和经验,并建立一种积极进取的学习文化。通过培训、分享会和团队活动等方式来促进学习和知识传递。
4.保持持续改进的动力。代码审查是一个长期而持续的过程,需要不断努力和改进。保持对代码质量的关注和追求卓越的动力,将代码审查视为一个持续改进的机会,并不断寻求提高团队整体代码水平的方法。
本文旨在为大家提供参考和借鉴。同时也欢迎大家对文章进行指正和建议,以便更好地完善我们的实践经验。如果您有更好的实践经验,也欢迎与我们交流分享。谢谢!
参考文献:
Google Engineering Practices Documentation
谷歌代码审查指南 译文:https://jimmysong.io/eng-practices/docs/review/
Code
68浏览量
15342
