随着国产总线芯片的快速发展,高速连接器的应用已经非常广泛,主要应用于高速数据传输领域,如通计算机内部、数据中心、工业控制、视频传输等领域。国产芯片的崛起,高速连接器测试速度也从Mbps升级到了Gbps。在测试中,高速互连解决方案有很多,但如何保障信号的完整性,电磁兼容性和传输延迟等关键因素,成为考验产品的主要指标。
高速连接器在工控主板上的的应用
以国产飞腾主板为例,工控主板上的各个组件如CPU、内存、I/O设备需要通过高速数据总线进行连接,以实现数据的高速传输,内置很多特殊接口,如PCLe、USB、HDMI、以太网等,这些接口通常通过高速连接器与外部设备进行连接,高速连接器在这些特殊接口中起到了关键作用,可提供高宽带的数据传输通道,使得系统能更快地读取和写入数据。
高速连接器性能要求:
高速传输:具有出色的信号完整性和低延迟特性,以确保数据在传输过程中不失真、不衰减。
高可靠性:能长时间在恶劣的工业环境中稳定运行而不出现故障。
电磁兼容性:避免在复杂的电磁环境中受到干扰或产生噪声
互连解决方案:
采用国产连接器品牌腾方中科CMV高速连接器-TPDC连接,支持速率12.5Gpbs;能保障在复杂的测试环境中信号传输的完整性,有以下数据支撑
误码率:USB3.0的信号跳线,在10Gbps的传输速率下,5分钟的累计误码率小于1*10^-6
接触电阻/绝缘电阻:实测的最小绝缘电阻803MΩ,远远大于标准的100MΩ.
插损:以USB3.0为例,检测100k~5.0Ghz的频率下,对接插损小于20db.
阻抗匹配:两组差分对的阻抗值都在100±10Ω的范围内,符合对应的差分标准
经实测TPDC高速连接器在信号完整性方面有出色的表现
方案优势:
能最大限度的保障性能的完整性,可提供测试报告
通用的接口平台:TPDC系列推出V系列模块,搭配跳线,通用V系列所有框架
提供技术支持服务
芯片
451文章
49817浏览量
418774 -
连接器
98文章
13992浏览量
135437 -
总线
10文章
2835浏览量
87798
