疑难问题:
普通电阻能代替精密电阻吗?
在一定的温度范围内,精密电阻的误差要比普通电阻的误差小很多.也就是说制作精密电阻的材料温度稳定性要高于普通电阻的材料.那么普通电阻能代替精密电阻吗?下面小编给大家分享。
电阻在电路中的应用一般是限流和分压,限流部分不用考虑精密电阻,分压部分可分二种:
1、电压的精度对后继电路影响不太大,此处分压电阻用普通的。
2、电压的精度对后继电路影响极大,此处分压电阻用高精度的。当然,不排除个别设计人员不考虑使用需求及成本,设定的精度远高于需求,不过这是个案,不在考虑范围。
普通的电阻只是大致的估算电阻值来确定的,而精密电阻是需要精确的电压表以及电流表通过反复多次的测量来确定其阻值的,如果用普通电阻来替换精密电阻的话会导致自己实验或者测试的结果出现差值,从而给你自己带来不便。而精密电阻可以代替普通电阻,普通电阻不能代替精密电阻。
电阻
87文章
5579浏览量
173529
原文标题:【M博士问答】普通电阻能代替精密电阻吗?为你揭晓!
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
怎样识别精密电阻
什么是精密电阻器及相关应用
ADR431能不能用电阻分压代替基准源呢
精密电阻是什么_精密电阻和普通电阻的区别
什么是精密电阻_精密电阻分类
精密合金电阻和普通电阻的区别
贴片电阻、精密电阻的区别及特性说明
精密电阻器与普通电阻器的区别是什么
