实验名称:基于超声导波的碳纤维复合层板损伤定位研究
实验内容:为实现碳纤维复合层板结构损伤定位及可视化,此次试验提出一种基于主动式超声导波的复合层板损伤成像方法,利用超声导波在材料内部的传播特性以及与损伤之间的相互作用,通过传感器和激励装置产生和接收导波信号,结合成像算法和深度学习进行信号分析,实现复合层板结构损伤的定位以及可视化显示。
实验设备:ATA-2021B高压放大器、信号发生器、示波器、ATA-5620前置微小信号放大器、电脑等。
实验过程:
图1:实验装置和实物图
试验板材为碳纤维复合层板,通过信号发生器生成特定频率和波形的激励信号,生成的激励信号随后被送入ATA-2021B高压放大器进行放大,放大的激励信号通过压电传感器加载到碳纤维复合层板,另一组压电传感器接收经过损伤反射或透射的导波信号,接收到的信号通过数据采集系统记录,并传输到数据处理系统中。通过成像算法和深度学习技术,对提取的信号特征进行分析,以识别和定位板材中的损伤。
实验结果:
图2:实验结果
ATA-2021B高压放大器可以精准对激励信号进行放大操作,放大的激励信号通过压电传感器可以有效产生超声导波。损伤板和健康板获得的超声导波响应信号存在明显的区别,通过成像算法和深度学习算法可以有效提取损伤特征,实现碳纤维复合层板结构损伤的空间定位及可视化显示。
功率放大器发挥的效能:放大激励信号,控制精度高且稳定。
电压放大器推荐:ATA-2021B高压放大器
图:ATA-2021B高压放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
示波器
113文章
6370浏览量
186834 -
信号发生器
28文章
1507浏览量
109414 -
高压放大器
4文章
543浏览量
14516
ATA-2021B高压放大器在铁电陶瓷大信号径向谐振响应中的应用
ATA-2000系列 高压放大器——压电陶瓷中的典型应用
ATA-2000系列 高压脉冲放大器——压电陶瓷中的典型应用
ATA-2000系列 高速高压放大器——压电陶瓷中的典型应用
ATA-2000系列 交流高压放大器
ATA-2021H高压放大器在扫描光纤激光器研究中的应用
碳纤维复合材料低速冲击特性及损伤分析研究
高压功率放大器在飞机复合材料加筋壁板损伤检测中的应用
ATA-2021B高压放大器在光纤电场传感器中的应用
