Orange Pi 3B采用了一款中低端的 SoC——瑞芯微RK3566四核64位处理器,没有RK3588八核设置的强大功能,但它仍然是一款不错的芯片。更为关键的是,它的价格非常诱人,2GB/4GB/8 GB内存型号的售价分别为25/30/40美元。那么,Orange Pi 3B究竟能在多大程度上替代Raspberry Pi 3?
硬件
从尺寸上看,Orange Pi 3B与Raspberry Pi 3几乎完全相同。板子正面是千兆以太网端口和四个USB-A端口,其中三个是USB 2.0端口,一个是USB 3.0端口。在底部,USB端口下方中央是一个eDP 1.3 ZIF连接器。
右侧有一个彩色编码的 40针GPIO连接器,与Raspberry Pi的针对针接头兼容,可轻松连接HAT。不过,不要指望所有HAT都能即插即用。Orange Pi团队为一些常用的HAT创建了一套GPIO重叠(或多或少是自定义的GPIO映射),但有时软件不兼容仍会妨碍使用。紧挨着针座的是四个安装点,分别用于ADC2和ADC3模拟输入线、一个GND引脚和一个3V3引脚。
对边是一个 3.5毫米音频插孔。后面是一个RTC电池连接器。此外,还有一个MIPI CSI摄像头接口。虽然有一些第三方摄像头的内核驱动程序,但不支持Raspberry Pi官方摄像头。
说到摄像头,值得一提的是视频编码器最高支持单路 1080p60摄像头输入,这在如此便宜的电路板上算不错了。
摄像头接口旁边是一个全尺寸 HDMI端口,支持4K60输出。硬件视频解码器可处理H.264、H.265和VP9编码文件。
接下来是风扇头,可惜不是 PWM控制。使用s-tui检查SoC在压力下的性能时,我们没有发现任何热节流现象。在没有散热的情况下,芯片的温度达到了70°C,而通过非常简单的(有点拼凑的)风扇和散热片设置,温度降到了62.2°C。
不过,在 Unixbench和Geekbench 5的多核测试中,在没有散热的情况下,我们确实发现芯片的频率曾短暂降至1.6 GHz。不过,这使得相应的分数下降得很少。事实上,我们认为这在大多数情况下都是无关紧要的(例如,Unixbench中的分数从891分降至860分左右,你可以在下图中看到综合测试分数)。
与风扇接头位于同一边缘的是一个 USB-C电源接口。除了电路板本身,还有一个专为它设计的5V/2.5A电源模块。在测试中,我们从未让电路板的电流超过1.4 A,因此我们有信心推荐使用官方配件。
背面边缘有一个电源按钮、一个 UART调试接头和一个MIPI DSI显示端口。与摄像头端口一样,它也支持某些第三方屏幕(列表可在Orange Pi Wiki上找到),但不支持官方的Raspberry Pi 7英寸触摸屏。
旁边还有一个 U.FL摄像头连接器,用于连接Wi-Fi/Bluetooth天线。内置的无线芯片支持Wi-Fi 5和蓝牙5.0。
另一个重要规格是内存,我们的主板配备了 8 GB速度惊人的LPDDR4内存,频率为2133 MHz。这些芯片由三星公司生产。
从基准测试来看,Orange Pi 3B的内存性能是我们在这个价位的主板上见过的最好的。从这些数据可以看出,我们的双通道内存设置甚至超过了Raspberry Pi 4。
位于 SBC底部的eMMC接口非常有用。它采用Orange Pi专有的eMMC模块,有32/64/256 GB三种规格,价格分别为7.5、9和19美元,非常公道。
64 GB eMMC模块基于FORESEE FEDNN64G-A3A56 eMMC 5.1芯片,理论上支持400 MB/s的数据传输速度(已通过HS400认证),但实际性能不如预期。我们测得的读取速度为143.6 MB/s,比使用SD卡启动系统时测得的速度快约7倍(我们一直使用64 GB Kingston CANVAS Select Plus V10作为读卡速度的基准)。
最后一个可用的存储接口是一个 M.2 M-Key插槽,可以使用NVMe固态硬盘。不过,由于RK3566的PCIe实现有限,读取速度还达不到NVMe标准。我们的250 GB金士顿NV2硬盘(额定读取速度为3,000 MB/s)的读取速度只有其十分之一——304.2 MB/s。
软件支持
到目前为止,我们试用过的所有 Orange Pi产品都拥有相当不错的软件支持和文档。在Orange Pi的网站上,有大量的文档和工具可供使用。
Ubuntu 20.04和22.04非常稳定,而Debian 11和12则提供了良好的用户体验和高水平的优化。Octane 2.0是一项主要依赖于整个操作系统软件栈稳定性的测试,该系统获得了非常可观的2860分。
对于那些需要最大限度利用 Raspberry Pi软件生态系统的用户,有一个非官方的第三方Raspberry Pi OS镜像可供下载。Octane 2.0得分为3855分,这表明它是一款优化良好、轻量级的操作系统。
曾经,我们将 Octane用作通用基准测试,但很快我们就注意到不同操作系统版本之间的测试结果很不稳定。不过,虽然Octane作为纯硬件基准并不那么有用,但它的分数却与操作系统运行的 “流畅性 ”有着惊人的关联。
我们决定在上述 Raspberry Pi OS镜像上试用内置NPU。使用简单的车辆识别模型和分辨率为640 x 640的输入图像,系统平均每帧运行时间为68毫秒,约合每秒14帧。
毫无疑问,性能最好的操作系统映像是 Orange Pi自己的Orange OS。这是一个基于Arch Linux的发行版,以轻量级为主。使用该发行版,电路板在Octane 2.0上获得了4743分,成绩非常可观。
为了了解使用 Orange OS是否能带来更多性能优势,我们在其上重复了一些测试,并安装了主动冷却装置。
最后,该电路板还支持 Android 11。它可以安装到eMMC模块上,甚至可以闪存到速度足够快的SD卡上,但必须将引导加载程序放入板载SPI NAND闪存中。安卓系统的安装过程比较复杂,但Orange Pi网站上提供了详细说明。
总结
Orange Pi 3B是一款经济型SBC。只需30美元,它就能提供令人惊讶的精简和优化系统,使用起来相当惬意。作为Raspberry Pi 3的替代品,它提供了更纯粹的处理能力、实际的加密加速和一个非常基本但可用的NPU。Orange Pi 3B完全可以用作小型物联网边缘节点或家庭自动化服务器。它支持安卓系统,可用于数字标牌或媒体服务器,甚至可用作小型复古游戏机。
综上所述,Orange Pi 3B目前可能是市场上功能最强大的低成本SBC。
处理器
68文章
20339浏览量
255346 -
开发板
26文章
6433浏览量
121217 -
orange pi
45浏览量
3160
PI3HDMI412FT - B:高性能HDMI信号开关的技术剖析
PI3HDX511E:超低功耗HDMI 1.4b重驱动器/电平转换器
PI7C8152A与PI7C8152B 2端口PCI - PCI桥接器:设计利器
PI3HDX621:2 端口 HDMI™1.4 接收器开关的技术解析
PI3HDX1204B1:HDMI 2.0 6Gbps 限幅重驱动器技术解析
PI3HDMI511A HDMI应用信息解读
高性能电流模式PWM控制器UC2842B/3B/4B/5B和UC3842B/3B/4B/5B的全面解析
高性能电流模式PWM控制器UC2842B/3B/4B/5B - UC3842B/3B/4B/5B解析
高性能电流模式PWM控制器UC2842B/3B/4B/5B - UC3842B/3B/4B/5B详解
UC2842B/3B/4B/5B - UC3843B/3B/4B/5B高性能电流模式PWM控制器
深度解析UC2842B/3B/4B/5B与UC3842B/3B/4B/5B高性能电流模式PWM控制器
Banana Pi BPI-CM6 – 一款与 Raspberry Pi CM4/CM5 载板兼容的 SpacemiT K1 RISC-V 系统模块
Banana Pi BPI-R4 Lite:新型单板计算机比 Raspberry Pi 5 更具优势
轻松上手边缘AI:MemryX MX3+结合Orange Pi 5 Plus的C/C++实战指南
性能测试:Orange Pi 3B 究竟能在多大程度上替代 Raspberry Pi 3?
