最近,越来越多的机构和技术人员开始将焦点聚集在第五代移动通信技术5G上,关于5G的技术创新和探讨逐渐成为了当下的热点话题。前段时间乌镇2017世界互联网大会中5G再一次成为了一众人员谈论的主题。其中,中国工程院院士邬贺铨先生重点分享了关于5G的融合创新过程,为外界揭开关于5G的神秘面纱。
脱身于传统,5G的异与同
从第一代移动通信到第五代移动通信,5G历经了整整5个过程。第一代的FDMA到第二代的TDMA以及第三代的CDMA,后面是第四代的OFDMA,移动通信的峰值速率一直在不断的增长。而如今的5G速率比4G速率提升了捷径100倍,一般来说,效率提升3倍,移动性能就提升一倍,一平方公里支持一百万个传感器上网,其能效能够提高100倍,流量密度提高100倍,峰值速率也就提高了30倍。
另外,相较于传统的移动通信,1G到4G主要是面向个人的通信,而5G则开始扩大到了产业互联网和社会城市的应用上。其中,5G有着三个大型的应用场景:增强移动宽带、超可靠低时延以及支持移动互联网和产业互联网的综合发展。应用场景的差异也让5G明显得到了来自资本市场的重视。
未来,5G逐步向我们走进。博世(中国)投资有限公司总裁陈玉东就在大会论坛中表示,5G通信技术将会在未来的大连接时代得到广泛的运用。大数据传输的速度和可靠性的提高,将会为整个产业链的实时信息交换和空间大数据处理提供可能,不只推动互联网、互联生产,还将产生全新的商业模式,大规模的定制通过整个产业链的互通互联,实现灵活、定制化生产,满足不同用户对个性化产品的需求。在不久的将来,中国规划2020年启动5G商用。
四个方面大步实现5G速率提升
如何做到5G速率的提升呢?邬贺铨院士就说到,通信的香农定理显示,整个移动网络的容量和用户宽带、天线数、基站有关,而这四个方面同样影响了5G的速率。对此,5G的无线接口技术是四大方向,在物理层增加可以介入的频率,甚至是扩展到毫米波以增加宽带。而另外,增加基站大规模天线数,将小区分裂,利用强大的计算能力支撑,把小区越做越小,提升整个网络容量。期间,由于功率加大,运营成本会逐渐增大,因此5G需要使用分层异构组网。
在实现控制面和用户面分离的过程中,5G采用不一样的信令和用户数据,信令的控制使用大网,用户数据使用小网,上下行分离,选择最优化路线。但这一切判断指挥和协调都需要大量的计算能力,在未来,整个移动通信将会用到云,在接入端负责几个微基站的协调,各自处理业务。
从雾计算到霾计算,未来5G基站急需计算能力
高速宽带业务尽数上云,占用干线网资源,而且上云的时延不适用虚拟现实增强现实,远程医疗这些响应较快的应用。5G的出现将云计算能力进一步下沉,未来的5G基站需要有计算能力。
过去移动通讯2G到3G是多层次的,4G则简化到1PC,是增强演进的分组核心。后来,则是将基站处理集中分出BBU。5G需要进一步的分,保留远端视频模块,基站处理分为分布单元和集中单元,将分布单元落在小基站,集中单元则是让多个小基站共享。利用移动通信架构的不断变化吸引整个体系的发展。
多天线容量提升,满足5G的低时延要求
对于5G,它有着与4G同步的时延的严格要求。通过多天线提升容量,根据多径传播,根据多天线便能够知晓每个传来的时延内容,在基站对数据进行处理,把干扰变成有用信号。如今的5G不同于原来的多天线服务一个用户转台,而是一根天线服务用户,5G商用试验128根,外来一个基站256根,理论上这些天线之间在互相没有干扰的情况下可以实现容量成比例增长。
腾云驾雾,5G强化终端职能
过去的4G网络组织是以网源划分,包括接入、网关以及计费功能等等,每个网源里面都是多种能力,每个功能中也包含多种子功能,每个网源的功能大致分为两个:控制面和用户面,而两种集中在同一个网源中。现在到了5G,就改为横向划分,不按照网关分,实现控制面和用户面的分离。
邬贺铨表示,未来的5G功能就像APP一样,需要什么功能就调配这个APP,把移动端当成手机终端,把所有能力当作APP调用。因此未来的5G既实现控制与传输的分离也实现业务的灵活调配。
通信网络IT化与云化软件定义将成为未来的演进趋势,移动智能终端切入多种物联网功能并通过宽带无线连接到云端。5G的腾云驾雾将会支撑整个网络容量和个性化服务,强化终端职能,为创新提供空间。
5G
1350文章
48160浏览量
560691
原文标题:5G——腾云驾雾的创新技术
文章出处:【微信号:D1Net05,微信公众号:企业通信D1net】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
