成全实用的CAD画图技巧
1X4o_GKB1508 2018-01-03 17:01 次阅读
终于知道为什么别人用CAD总比我快了,原来他们早就掌握了这些实用的CAD技巧,还没看完我就默默的转了,总有用得到的时候。
文字镜像如何设置转动与不转动
A、在镜像前,输入MIRRTEXT指令
B、输入新值0 代表不转动 ;输入新值1代表转动
C、MIRRTEXT指令完成后,输入MI镜像指令就OK
CAD的版本转换
A、CAD高版本可以打开所有低版本的图纸
B、CAD低版本不可以打开高版本的图纸
C、高版本转成低版本的方法,直接点击另存为,将文件类型可以改成任意的低版本
D、将低版本转换成高版本,比较复杂,需要第三方软件,也就是版本转换器
成全实用的CAD画图技巧
CAD默认保存文件为低版本
A、在绘图界面输入OP
B、点击 打开和保存 选项卡
C、在 文件保存-另存为处选择低版本就可以了
多段线的合并方法
A、输入PE指令
B、选择需合并的一条线,输入Y,再接着输入J
C、选择所有需要合并的线条,就可以了
填充无效时解决办法
有的时候填充时会填充不出来,除了系统变量需要考虑外,还需要去OP选项里检查一下。解决方法:OP----显示---应用实体填充(打上勾)
加选无效时之解决办法
正确的设置应该是可以连续选择多个物体,但有的时候,连续选择物体会失效,只能选择最后一次所选中的物体。解决方法:
OP(选项)---选择---SHIFT键添加到选择集(把勾去掉)
用SHIFT键添加到选择集“去掉勾”后则加选有效反之加选无效 。
CAD命令三键还原
如果CAD里的系统变量被人无意更改,或一些参数被人有意调整了怎么办?这时不需重装,也不需要一个一个的改。解决方法:
OP选项-----配置-----重置
但恢复后,有些选项还需要一些调整,例如十字光标的大小等~
鼠标中键不好用怎么办
正常情况下,CAD的滚轮可用来放大和缩小,还有就是平移(按住),但有的时候,按住滚轮时,不是平移,而是出下一个菜单,很烦人。解决方法:
这时只需调下系统变量mbuttonpan即可,初始值: 1
当按住并拖动按钮或滑轮时,支持平移操 。
命令行中的模型,布局不见是的解决办法
op----选项------显示----显示布局和模型选项卡(打上勾即可)
右键“确定”
众所周知,确定键有两个,一个是“回车”另一个则是“空格”但现在就让我们用右键来代替他们吧。解决方法:
OP选项-----用户系统配置-------绘图区域中使用快捷菜单(打上勾)自定义右键
单击进去------把所有的重复上一个命令打上勾
圆型图不圆了怎么办
方法一、这个简单,直接输入指令RE就可以
方法二、op----显示----将圆或圆弧平滑度调大一点即可。
图形窗口中显示滚动条
解决方法:op----显示------图形窗口中显示滚动条即可op---显示---图形窗口中显示滚动条即可 。
如果想下次打印的线型和这次的一样怎么办
换言之.【如何保存打印列表】,解决方法:op选项-----打印---添加打印列表
但在这之前,你得自己建立一个属于自己的例表。
如何减少文件大小
在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。
-purge,前面加个减号,清理的会更彻底些。
为什么输入的文字高度无法改变
使用的字型的高度值不为0时,用DTEXT命令书写文本时都不提示输入高度,这样写出来的文本高度是不变的,包括使用该字型进行的尺寸标注。
镜像过来的的字体保持不旋转咋办
值为0时,可保持镜像过来的字体不旋转时,进行旋转
平方怎么打出来
先对图进行标注,然后用ED命令,在文字格式菜单中的@下拉菜单下选择即可标注平方等特殊字符。
特殊符号的输入
我们知道表示直径的“Ф” 用控制码%%C、表示地平面的“±”用控制码%%P、标注度符号“°”用控制码%%D。可是在CAD里咋输入啊
1) T文字命令,拖出一个文本框框
2)在对话框中右键----符号---会出现一些选项
打印出来的字体是空心的咋办
在命令行输入TEXTFILL命令,值为0则字体为空心。值为1则字体为实心的。
如何隐藏坐标
有的时候你会一些抓图软件捕捉CAD的图形界面或进行一些类似的打操作,但在此过程中,你是不是为了左下角的坐标而苦恼呢?
因为它的存在,而影响了你的操作。
解决方法:UCSICON 调置为OFF即可关闭,反之ON打开。
删除顽固图层的有效方法
删除顽固图层的有效方法是采用图层影射,命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可。这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层,可以说是万能图层删除器。
如何关闭CAD中的*BAK文件
1)工具——选项,选“打开和保存”选项卡,再在对话框中将“每次保存均创建备份”前的对钩去掉。
2)也可以用命令ISAVEBAK,将ISAVEBAK的系统变量修改为0,系统变量为1时,每次保存都会创建“*BAK”备份文件。
CAD中绘图区左下方显示坐标的框有时变为灰色,当鼠标在绘图区移动时,显示的坐标没有变化咋办
这时需按F6键或者将COORDS的系统变量修改为1或者2。
系统变量为0时,是指用定点设备指定点时更新坐标显示。系统变量为1时,是指不断更新坐标显示。系统变量为2时,是指不断更新坐标显示,当需要距离和角度时,显示到上一点的距离和角度。
图层1的内容被图层2的内容给遮住了咋办
如果在一个图里,图层1的内容被图层2的内容给遮住了,用工具——显示——前置即可将遮住的内容显示出来。
  • CAD
    CAD
原文标题:终于知道为什么别人用CAD画图比我快了...
文章出处:【微信号:GKB1508,微信公众号:工控帮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    CAD 平面画图资料
    CAD 平面画图提高方法教程视屏都可以 ,有大虾 给点啊
    发表于 10-08 11:18
    电子CAD画图
    求电子CAD画图 提高方法资料
    发表于 10-11 10:31
    CAD图纸中插入图片后无法查看的解决方法
    ,这时只要点击关闭按钮,就可以关闭画图软件了,图片自动进入到浩辰CAD了,这样的图片是跟随CAD文件的。你发给别人,别人收到CAD图纸,里面就有图片了!如下图所示:以上就是使用浩辰
    发表于 03-02 14:49
    CAD看图软件竟然还可以画图?浩辰CAD看图王中的绘图功能你会用吗?
    很多小伙伴以为CAD看图软件就只能查看CAD图纸不能画图,其实不然。就拿浩辰CAD看图王这个轻量级的CAD软件来说,分为两种模式:一种是看图
    发表于 09-29 14:58
    CAD中怎么绘制连续的导线?
    `在使用正版CAD软件绘制电气图纸的过程中,经常会需要绘制连续的导线,那么CAD软件中怎么才能快速绘制连续的导线呢?这个时候就要用到浩辰电气CAD软件中的连续布线功能了,接下来的CAD
    发表于 02-08 16:35
    CAD中怎么生成图块表格?CAD图块表格使用技巧
    `在浩辰CAD电气软件中进行强电平面设计时,有两种设备表表格类型:图块表格和对象表格。之前的CAD画图教程中给大家简单介绍了两种表格类型,为了让大家对此有更深入的了解,接下来的CAD
    发表于 05-24 15:55
    画图工具(windows XP自带的画图工具)下载
    画图工具(windows XP自带的画图工具)是画图”是个画图工具,您可以用它创建简单或者精美的图画。这些图画可以是黑白或彩色的并可以存为位图文件。可以打印绘图,将它作为桌面
    发表于 10-04 09:56 2w次下载
    <b class='flag-5'>画图</b>工具(windows XP自带的<b class='flag-5'>画图</b>工具)下载
    CAD图纸打印比例
    首先在确定你自己画图的具体幅面,正规画图CAD上经常使用的是1:1绘制;即是1单位代表1mm,也有1:1000绘制的,即1单位代表1m.(在这里称为绘图比例:1:N)
    发表于 06-10 10:28 4311次阅读
    CAD布局怎么用?简单讲解CAD布局用法和基本操作
    关于CAD布局怎么用,许多人都不是很清楚,看见技术论坛经常有人问关于CAD布局用法和基本操作的一些问题,今天我们就来探讨下。 通常,我们会在模型空中进行大部分的画图和设计工
    发表于 10-20 09:38 2919次阅读
    <b class='flag-5'>CAD</b>布局怎么用?简单讲解<b class='flag-5'>CAD</b>布局用法和基本操作
    CAD中如何设置标注样式与比例?
    在用CAD画图的时候经常要用不同比例出图,但出图必须要保证文字和标注打印出来形式是一样的。如何做到这一点,不仅对于CAD初学者来说是一个难题,很多资深的设计师也只是套用周
    发表于 10-22 10:14 5252次阅读
    <b class='flag-5'>CAD</b>中如何设置标注样式与比例?
    CAD出现错误异常后,如何恢复图纸?
    无论是AutoCAD还是国产CAD画图的时候都会有异常退出现象出现,有时我们辛苦几小时绘制的CAD图会因为异常退出或者停电等其他原因没有保存或文件损坏。在这种情况下,只能是找之前
    发表于 10-23 17:21 9946次阅读
    CAD里的重生成(regen/re)是什么意思?
    CAD里的重生成(regen/re)是什么意思?重生成对画图速度有什么影响? (重画(redraw)和重生成(regen)速度,是决定CAD绘图速度的关键:好象重画和重生成的操作平时用得并不多,为什么
    发表于 10-24 09:30 1.2w次阅读
    50个相见恨晚的CAD技巧总结
    CAD画图已经成为工程人的必备技能。什么,这么多CAD必备技巧你居然还不知道?下面小编给大家整理了50个相见恨晚的CAD技巧,带你玩转CAD
    的头像 发表于 08-26 10:29 6503次阅读
    如何快速学会CAD电气制图
    其实电气cad制图并不复杂!困难的是画图人员没有思路!那么思路哪里来?
    的头像 发表于 09-13 15:17 2.7w次阅读
    3D建模服务三维扫描测量CAD画图服务
    CASAIM智能制造利用三维激光扫描技术为广大客户提供了高效的三维扫描建模服务与三维尺寸测量服务。结合三维扫描仪,只要对实物进行扫描,再进行加工生产和逆向工程,可以更加高效开发系列化产品。下面看看CASAIM智能制造在广州3D建模服务三维扫描测量CAD画图服务。
    的头像 发表于 03-31 15:27 1002次阅读
    3D建模服务三维扫描测量<b class='flag-5'>CAD</b><b class='flag-5'>画图</b>服务
