TracePro是美国Lambda Research公司开发的一款光学模拟设计分析软件。它是世界上第一款以ACIS内核的光学软件,历经25年的不断发展,已成为全球知名的光学软件,并多次荣获软件设计大奖。
它具有相当高的准确性,简易的操作接口及很短的学习曲线。其应用涵盖了当今能涉及光学产业的众多领域。
与CAD软件搭建有效平台
光学系统的设计,公差分析和精度等的要求需要光学工程师和结构工程师高度协同合作。设计团队要面对越来越短的研发周期和更低的研发预算。
为了有效管理协调合作流程,TracePro不仅要方便光学工程师使用,同时还要能让整个设计流程中其他部门的工程师使用。
图片来自:张智鸿博士
TracePro对档案的共享是双向的。一个复杂结构的系统模型可以通过不同的CAD软件如Pro-E、Solidworks,UG,Catia等画好后,直接读入TracePro进行光学分析,读取后的模型是实体的,不仅仅是面和线,从而保证CAD模型的完整性。
TracePro Rayviz For SolidWorks
RayViz 作为SolidWorks 的一个扩展插件,不仅可以在SolidWorks 工作环境中直接定义和保存模型光学属性,而且还可以在该CAD 工作环境中直接进行光线追迹。
通过RayViz, 把TracePro 和Solidworks 链接了起来,一个模型可以在TracePro 中用于光学计算和分析,也可以在Solidworks 中进行机械设计并应用光学属性。
RayViz 在Soldiworks 中增加光线追迹功能以便于进行初步的模型验证、光线走向和光路分析。该插件界面简洁,易学易用,灯具结构工程师也方便快捷掌握,可明显缩短产品设计周期20—50%,并提高产品品质。
TracePro表面光源生成器
TracePro表面光源生成器工具可以帮助用户快速精准的建立表面光源特性,利用该工具读取制造商提供光源规格书中的场角和光谱分布。利用这种方式对LED光源的建构极为有用。
表面特性生成器-提升散射数据模拟的准确性
在光学设计中,物体的表面特性是一个非常重要的环节,对它定义的准确与否直接影响到产品开发的成本与周期。
TracePro在最新版本7.8.2中发布的Surface Property Generator(表面特性生成器)可以直观的描述,光线在一个表面上反射,透射,吸收以及散射的形态。
通过这个实用工具,用户可以定义每个部分的比例及散射图形,同时,在具备已有测量条件的情况下,TracePro支持13种不同设备或相关软件数据的导入与拟合。
无与伦比的分析功能
TracePro除了提供照明设计中最基本的照度图/3D照度图,光强分布图,亮度图,配合光线筛选和路径筛选工具。
入射光列表,光线历史列表以及光通量报表,可以让您一目了然的知道光在系统中任意位置的吸收,反射,折射,散射和损失状况。TracePro提供的分析结果可以让您更深层次的了解光线的传播。
实现符合要求的透镜和反光杯设计
不同的照明系统设计上有不同的要求,如光的空间场角分布,均匀度,强度,以及其它美学因素。在达到各种设计要求的前提下还要考虑到生产制造过程中的可行性及成本的有效控制,这就要求拥有一个高效的,易于上手的并且准确的软件去模拟分析。
TracePro,作为一个光学模拟设计分析软件,其准确性在科学界已经形成一种共识,使得工程师有足够的自信通过 TracePro 模拟,分析,设计出符合美观要求及光学标准的产品,而无需反复开模实验,这样显著降低设计开发费用,有效缩短产品研发周期。
为了符合照明设计需求和工业标准,常需要对透镜、反光杯以及光源进行设计与优化,即时分析照明系统中的照度与配光曲线。
通过交互式优化工具可以籍由追迹部分光线随预知设计的方向。通过专门菜单设定系统变量,边界条件,乃至一个或者多个优化函数,最终实现优化设计。
通过交互式优化工具可以显著加快设计进程,避免将时间浪费在无效模型的建立上,它可以让你凭借一个良好的初始设计和多个目标函数去实现你需要的诸如最小到最大的光通量,特定的照度,均匀度,配光曲线以及其他特殊的要求。
此外所有这些优化的过程全程会被保存下来,为使用者提供详细的分析参数以及优化趋势,便于总结方便以后产品的设计优化。
网点优化器II-轻松处理微结构难题
在光学产品设计中往往会应用到微结构的建模与优化,比如复眼透镜的使用,鳞甲反光杯的仿真,以及背光系统的网点设定。
TracePro 提供的网点优化器 II 不仅可以帮助您实现微结构的快速建立,而且可以根据优化目标,对微结构进行有效的优化。该工具完全满足用户自定义网点的形状,使用的区域等各种变化,使用户能按照实际需求优化系统。
荧光特性模拟工具
模拟白光LED 荧光发光机制可以通过输入吸收曲线,辐射曲线,摩尔消光系数,量子效率,摩尔浓度来实现。TracePro 会估算出光学系统的受激辐射效率,光径,吸收及透光率。同时还可分析在系统中任意位置的光线分布和荧光效应。
Tracepro
2浏览量
6590
原文标题:12月上海站 | 光学工程师和结构工程师高度协同合作的正确方式——TracePro
文章出处:【微信号:eLicht,微信公众号:云知光照明微课堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/FB/wKgZombz6VuAFeotAAIjSCj1HKI007.jpg)
