Lo-Fly Dirt:提供了多种模式的复合失真效果的插件
S13G_gh_f093cae 2018-01-04 09:38 次阅读
MSXII Sound Design 是一家知名的声音设计厂商,制作了大量优质的采样素材。不过这次他们为 iOS 平台带来了一款插件 —— Lo-Fly Dirt。这款插件可以帮助你对声音进行润色,提供了多种模式的复合失真效果,通过经典的失真模拟为你的声音增加质感。
默认模式
为输入信号增加一些声音特性,轻量的失真 + 压缩,为你的声音增加独特的特性并且更加考前。即使把干/湿比调到 100%,整体声音也只是听起来更 “暖” 而已。
60 模式
这个预设模式来自一款经典的估计,按下按钮后,12 bit 的怀旧感迎面而来,好听的失真加上少量的压缩,更加圆润的高频,尤其适合用于鼓组乐器的调试。
404 模式
这个模式将会为输入信号增加少量的低通滤波,并且在 11.6Khz 的每个音阶使用 12 dB 左右。通过额外的信号最小化增益和少量的比特率压缩,营造一种“沙沙”的质感。
1200 Mode
来自另一个具有代表性的 1200 传奇鼓机,带来强力的 Punch 冲击和声音特性,同时对中低频进行激励,为鼓组和打击乐器带来无与伦比的质感。
8 BIt 模式
8 bit 无需多说,打开这个模式,整个声音都巴比特了。
SK- 5 模式:
在经典的 8 bit 模式下增加了高通滤波器和 Punch 冲击,当你调高干/湿比时,滤波和 Punch 的特性将会逐渐增加。
  • 滤波
  • 失真
原文标题:Lo-Fly Dirt:一款多模式 iOS 多模失真插件
文章出处:【微信号:gh_f093cae4e170,微信公众号:Midifan】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS7142提供多种I2C模式,standard,fast,fastplus,high speed,这些模式是如何切换的?
    我正在消化ADS7142的资料,有个问题弄不清楚,就是I2C的高低速模式问题。ADS7142提供多种I2C模式,standard,fas
    发表于 12-16 07:41
    凌华RTV24从复合视频采集回来的图像(如图)怎么失真严重
    `小弟我用凌华RTV24从复合视频采集回来的图像(如图)怎么失真那么严重,而我从复合视频接入电视显示出来的效果却很好(如图),不知道这是不是采集卡分辨率比较低的原因还是什么情况。如果是
    发表于 03-04 14:13
    具有 4 输出的隔离型 IGBT 门驱动 Fly-Buck™ 电源
    稳压器。它提供一种易于设计的高性价比隔离式电源解决方案。具有初级侧调节性质的 Fly-Buck 可实现优于其他开环或辅助绕组反馈拓扑的调节和线路/负载响应。它能够在宽松调节的 24V 输入电压
    发表于 03-23 12:07
    发表于 04-27 16:13
    四路输出隔离式IGBT栅极驱动Fly-Buck电源包括BOM及层图
    发表于 09-05 08:54
    是否可以在不重新运行MAP的情况下添加DIRT约束?
    PAR可以多次运行,每次递增路由(-k选项)。有没有办法在这些运行之间向NCD添加DIRT约束?我的设计需要很长时间才能通过MAP,但路由速度相当快。我想运行MAP,执行部分路由,将这些路由锁定
    发表于 10-11 14:46
    请问fly-by适用于多个芯片的情况效果一样吗?
    请问下关于fly-by用在2个SDRAM和1个NandFlash时,下面2个图片结构的作用是否一样?谢谢。第一种情况:第二种情况: 因为看视频只有1个SDRAM的情况,所以想问问2个SDRAM的情况。上面2种情况是不是都可以?是否效果都一样?谢谢。
    发表于 09-16 10:27
    变频器设置HO/LO模式的方法
    功能设置 HO/LO 过载可选择低过载模式用于水泵和风机,即 SINAMICS V20 变频器重要的应用对象。 低过载模式可增大变频器的额定输出电流,因而能允许变频器驱动更高频率的电机。典型应用场
    发表于 12-21 17:32
    怎样去设计失真效果器中的AMP模块呢
    失真效果器是由哪些模块组成的?怎样去设计失真效果器中的AMP模块呢?
    发表于 10-26 06:12
    United Plugins发布TrapTune人声插件
    United Plugins宣布推出TrapTune,这是一款由SounDevice Digital开发的音调校正插件,还包括失真和倍频效果、音调转换功能以及内置的延迟和混响部分。顾名思义
    发表于 08-21 11:05
    jquery插件开发实例(MSBar2D图效果、手风琴特效插件
    本文实例讲述jQuery插件FusionCharts实现的MSBar2D图效果以及jquery手风琴特效插件,手风琴效果是项目中使用频率较
    发表于 12-03 10:56 2060次阅读
    jquery<b class='flag-5'>插件</b>开发实例(MSBar2D图<b class='flag-5'>效果</b>、手风琴特效<b class='flag-5'>插件</b>)
    提供多种复杂的扇出模式的组件部署模式
    组件展开模式可以在routability有直接影响,层数和信号完整性的设计。垫提供各种复杂的扇出的模式,可以选择为每个SMD(选择性)组件类型或为每个单独的组件。
    的头像 发表于 11-04 07:10 2574次阅读
    C++中音频效果插件的设计
    不仅是另一个理论重的数字信号处理书,也不是另一个枯燥的构建-通用数据库编程书,在C++中设计音频效果插件,给你你所需要做的一切,包括完全工作,可下载数十个专业音频效果插件的代码和实际演
    发表于 12-06 09:25 0次下载
    SpringBoot插件化开发模式
    插件化开发模式正在很多编程语言或技术框架中得以广泛的应用实践,比如大家熟悉的jenkins,docker可视化管理平台rancher,以及日常编码使用的编辑器idea,vscode等,随处可见的带有
    的头像 发表于 06-21 09:45 1164次阅读
    SpringBoot<b class='flag-5'>插件</b>化开发<b class='flag-5'>模式</b>
    Dear Reality 发布全新 MIYA 插件
    谐波,对原始输入进行广泛的排列。用户可以像使用合成器时一样,重新合成音频并“雕琢”音效,无论是轻微的变化、微妙的质感调整,还是重度失真乃至大规模次谐波。       Dear Reality 的 MIYA 插件提供全新
    的头像 发表于 09-18 16:03 707次阅读
    Dear Reality 发布全新 MIYA <b class='flag-5'>插件</b>
