详细剖析新型氮化镓功率器件的技术特性
MWol_gh_030b761 2018-01-04 11:13 次阅读
我们身边随处可见各式各样的功率电子器件,它们一般可用于改变电压或者交直流电的转换,例如:便携式电子设备充电的移动电源、电动汽车的电池组、电网本身的输变电设备。
从本质上讲,功率变换是效率低下的,因为电源转换器输出的能量永远少于其输入的能量。但是最近,由氮化镓制成的功率转换器开始上市,比传统的硅基功率转换器,效率更高且尺寸更小。
然而,商用的氮化镓功率器件无法处理600伏以上的电压,所以限制在家用电器中使用。
创新
在这周召开的电气电子工程师协会的国际电子器件会议上,来自麻省理工学院(MIT)、半导体公司IQE、哥伦比亚大学、IBM以及新加坡麻省理工学院研究与技术联盟的科研人员展示出一项新型设计,经测试,它可以让氮化镓功率器件处理的电压达1200伏。
该团队包括 Palacios 实验室的博士后、论文首作者 Yuhao Zhang,MIT 电气工程与计算机科学专业博士 Min Sun,MIT电气工程与计算机科学专业研究生 Piedra 和 Yuxuan Lin,Palacios 小组的博士后 Jie Hu,新加坡MIT研究与技术联盟的 Zhihong Liu,IQE 的 Xiang Gao,哥伦比亚大学的 Ken Shepard。
技术
从根本上来说,新器件的设计不同于现有的氮化镓功率电子器件。
MIT 电气工程系和计算机科学专业教授、微系统技术实验室成员、新论文高级作者 Tomás Palacios 表示,目前所有商用器件都称为横向器件。所以整个器件是在氮化镓晶圆的顶面上制造的,这对于低功率应用非常有益,例如笔记本电脑充电器。
而对于中高功率应用,纵向器件效果更好。在这些器件中,电流并不是流过半导体表面,而是流过晶圆,穿过半导体。纵向器件在管理和控制电流方面效果更好。
Palacios 解释说,从一方面说,电流流进纵向器件表面,然后从另外一面流出。这意味着将有更多空间用于连接输入输出线,从而带来更高的电流负载。
从另外一方面说,Palacios 表示,当用户使用横向器件时,所有的电流都会通过一个离表面很近的非常狭窄的平板材料。研究人员讨论到这种平板材料的厚度只有50纳米。所有的电流都会流经这里,所有的热量都会在非常狭窄的区域中生成,所以它变得非常热。在纵向器件中,电流流过整个晶圆,所以热消散更加统一。
尽管纵向器件优点非常显著,但是纵向器件一直以来就难以通过氮化镓制造。功率电子器件依赖于晶体管,晶体管作为一种可变电流开关,能够基于输入电压控制输出电流。在晶体管中,电荷施加于“门”,使得半导体材料例如硅或者氮化镓,在导电和非导电状态之间切换。
为了使开关更加高效,流过半导体的电流需要局限于相对较小的区域中,在那里门的电场会对其施加影响。过去,科研人员曾经尝试通过将物理屏障嵌入到氮化镓中,引导电流进入门下方的通道中,构建纵向晶体管。
但是,屏障是由一种不稳定、昂贵、难以生产的材料组成。此外,将它与周围的氮化镓以一种不会破坏晶体管电子特性的方式集成,也非常具有挑战性。
研究人员简单使用了一个更加狭窄的器件,取代了使用内部屏障将电流引导进更大器件中的狭窄区域的办法。他们采用的纵向氮化镓晶体管在其顶部具有叶片状突起,像“鱼鳍”一般。每个“鱼鳍”的两侧都是电触头,在一起作为“门”使用。电流进入晶体管,流经另外一个位于“鱼鳍”顶部的触头,从器件的底部流出。鱼鳍的狭窄保证门电极可以切换晶体管的开关。
Palacios 表示,Yuhao 和 Min 的聪明办法,并不是通过在同一晶圆上的多种材料限制电流,而是通过从我们不想让电流流经的那些区域上,去除材料,在几何学意义上限制电流。我们完全改变了晶体管几何结构,从而取代之前在传统的纵向晶体管中采用的复杂曲折路线。
  • 功率转换
  • 晶体管
  • 氮化镓
原文标题:最新科研成果:新型氮化镓功率器件可处理1200伏的高压
文章出处:【微信号:gh_030b7610d46c,微信公众号:GaN世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    氮化发展评估
    却在这两个指标上彰显出了卓越的性能,同时,它还具备某些附加的技术优势。氮化的原始功率密度比当前砷化和 LDMOS
    发表于 08-15 17:47
    MACOM:硅基氮化器件成本优势
    可以做得更大,成长周期更短。MACOM现在已经在用8英寸晶圆生产氮化器件,与很多仍然用4英寸设备生产碳化硅基氮化的厂商不同。MACOM的
    发表于 09-04 15:02
    IFWS 2018:氮化功率电子器件技术分会在深圳召开
    功率氮化电力电子器件具有更高的工作电压、更高的开关频率、更低的导通电阻等优势,并可与成本极低、技术成熟度极高的硅基半导体集成电路工艺相兼容
    发表于 11-05 09:51
    什么阻碍氮化器件的发展
    =rgb(51, 51, 51) !important]与砷化和磷化铟等高频工艺相比,氮化器件输出的功率更大;与LDCMOS和碳化硅(S
    发表于 07-08 04:20
    什么是氮化技术
    两年多前,德州仪器宣布推出首款600V氮化(GaN)功率器件。该器件不仅为工程师提供了功率密度
    发表于 10-27 09:28
    氮化功率半导体技术解析
    氮化功率半导体技术解析基于GaN的高级模块
    发表于 03-09 06:33
    氮化充电器
    是什么氮化(GaN)是氮和化合物,具体半导体特性,早期应用于发光二极管中,它与常用的硅属于同一元素周期族,硬度高熔点高稳定性强。氮化
    发表于 09-14 08:35
    什么是氮化功率芯片?
    氮化(GaN)功率芯片,将多种电力电子器件整合到一个氮化芯片上,能有效提高产品充电速度、效率
    发表于 06-15 14:17
    氮化功率芯片的优势
    更小:GaNFast™ 功率芯片,可实现比传统硅器件芯片 3 倍的充电速度,其尺寸和重量只有前者的一半,并且在能量节约方面,它最高能节约 40% 的能量。 更快:氮化电源 IC 的集
    发表于 06-15 15:32
    为什么氮化(GaN)很重要?
    氮化(GaN)的重要性日益凸显,增加。因为它与传统的硅技术相比,不仅性能优异,应用范围广泛,而且还能有效减少能量损耗和空间的占用。在一些研发和应用中,传统硅器件在能量转换方面,已经达
    发表于 06-15 15:47
    什么是氮化功率芯片?
    通过SMT封装,GaNFast™ 氮化功率芯片实现氮化器件、驱动、控制和保护集成。这些GaN
    发表于 06-15 16:03
    有关氮化半导体的常见错误观念
    ,以及分享GaN FET和集成电路目前在功率转换领域替代硅器件的步伐。 误解1:氮化技术很新且还没有经过验证
    发表于 06-25 14:17
    氮化功率器件的工艺技术说明
    氮化功率器件与硅基功率器件特性不同本质是外延结构
    发表于 09-19 14:50 8119次阅读
    <b class='flag-5'>氮化</b><b class='flag-5'>镓</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>器件</b>的工艺<b class='flag-5'>技术</b>说明
    氮化功率芯片功率曲线分析 氮化功率器件的优缺点
    不,氮化功率器(GaN Power Device)与电容是不同的组件。氮化功率器是一种用于电
    的头像 发表于 10-16 14:52 1504次阅读
    氮化功率器件结构和原理
    氮化功率器件是一种新型的高频高功率微波器件,具有广
    的头像 发表于 01-09 18:06 3704次阅读
