SITRI发布8英寸硅基GaN外延晶圆产品 解决了困扰硅基GaN材料应用技术难题
MEMS 2018-01-04 15:36 次阅读
2017年12月,致力于“超越摩尔”产业发展的创新平台的上海微技术工业研究院(SITRI)正式发布面向量产应用的HV600/HV650系列8英寸硅基GaN外延晶圆产品。该晶圆产品具备高晶体质量、高材料均匀性、高耐压与高可靠性等特点,同时实现材料有效寿命超过1百万小时,成功解决了困扰硅基GaN材料应用的技术难题,适用于中高压硅基GaN功率器件的产业化应用。
相较于传统半导体材料,第三代半导体材料GaN具有宽禁带、高饱和载流子速度、高击穿电场、耐高温、抗辐射等突出优点,适用于新一代高速度、高效率功率器件制造,在无线充电、快充、云计算5G通讯、激光雷达、新能源汽车等领域具有广泛的应用前景。与此同时,硅基GaN材料具有明显的成本优势,在采用大尺寸硅晶圆作为外延衬底的情况下,可以实现媲美传统硅基功率器件的低成本制造。因此,硅基GaN技术也被认为是新型功率电子器件的主流技术。
上海微技术工业研究院功率器件部门从2016年成立,从事面向产业化应用的硅基氮化镓材料与器件开发。在近期举行的”第三届全国新型半导体功率器件及应用技术研讨会”上,功率器件部门总监袁理博士介绍上海微技术工业研究院8英寸硅基GaN外延材料项目的最新进展,正式发布具备高可靠性和均匀性的HV600/HV650系列8英寸硅基GaN外延晶圆产品,获得了与会者的广泛关注和高度评价。
符合8英寸硅工艺线的外延结构
上海微技术工业研究院HV600/HV650系列硅基GaN材料采用低阻的8英寸硅衬底,通过预应变技术解决硅衬底和GaN的热失配问题,并根据应用需求选择合适的外延层结构。
图1:HV600/HV650系列材料外延结构示意图
优秀的材料质量
为满足600 V/650 V耐压需要,上海微技术工业研究院采用超过4微米的厚膜外延生长技术。通过优化的GaN外延晶体生长控制,解决了GaN与硅材料因晶格失配导致的晶圆翘曲、晶体质量缺陷等问题。HV600/HV650系列材料实现了无龟裂、低翘曲度(≤ ± 50 μm)与低表面粗糙度(≤ 0.3 nm),满足了8英寸功率器件的量产加工要求。
图2:HV600/HV650系列材料晶圆翘曲
低缺陷密度
HV600/HV650 采用了优化的GaN外延缺陷控制技术,在实现高耐压厚膜生长的同时,实现了低位错密度与高晶体质量,其XRD (002/102)半高宽分别小于400/500 arcsecs。
图 3:HV600/HV650系列材料HRXRD GaN (002)
图 4:HV600/HV650系列材料HRXRD GaN (102)
优秀的材料均匀性
HV600/HV650系列产品拥有优秀的材料均匀性。8英寸材料外延层厚度、AlGaN势垒层Al组份的标准方差分别小于0.3%与2%,保证了大尺寸硅基GaN功率器件量产制造时的高一致性和高良率,克服了硅基GaN器件产业化应用中的瓶颈问题。
图 5:HV600/HV650系列材料外延厚度分布
图 6:HV600/HV650系列材料AlGaN势垒层Al组份分布
充裕的耐压性能
面向600 V/650 V中高压应用,HV600/HV650系列产品具有充裕的耐压能力。以漏电流1 μA/mm²这一业界严苛标准作为判据,HV600/HV650纵向耐压分别为640/700 V。以同样严苛的漏电流0.1 μA/mm作为判据,HV600/HV650在衬底接地时横向耐压为700 V/760 V,在衬底浮空时横向耐压为950 V/1010 V,完全满足600 V/650 V应用需求。
图 7:HV600/HV650系列材料垂直耐压特性
图 8:HV600/HV650系列材料横向耐压特性(衬底接地)
图 9:HV600/HV650系列材料横向耐压特性(衬底浮空)
良好的正向导通特性
HV600/HV650系列材料具有良好的正向导通特性,其二维电子气浓度大于9x10^12 cm^(-2)、二维电子气迁移率大于1800cm²/V·s、方块电阻小于400 Ω/sq。
图 10:HV600/HV650系列材料方块电阻分布
高可靠性材料
基于优化的硅基GaN外延生长技术,HV600/HV650系列产品具备优秀的材料可靠性。根据高压TDDB测试,HV600/HV650系列材料在标称耐压下,有效寿命大于1,000,000小时(114年)。
图 11:纵向高压TDDB测试
与此同时,HV600/HV650系列材料也具有优秀的耐高温特性。在150 oC及衬底接地的情况下,于600 V/650 V两款产品横向漏电分别为0.7与0.6 μA/mm,均小于1 μA/mm。保证了材料在功率器件常用温区里的高效率与安全性。
图12:HV600系列材料高温下横向耐压特性(衬底接地)
图13:HV650系列材料高温下横向耐压特性(衬底接地)
上海微技术工业研究院成功研发的HV600/HV650系列8英寸硅基GaN外延晶圆产品,突破了硅基GaN器件量产制造的材料瓶颈,在业界率先实现了1百万小时以上的高可靠性。与此同时,HV600/HV650系列产品中也拥有6英寸等小尺寸外延晶圆,满足产业界对于多种尺寸的硅基GaN外延材料的需求。
  • 晶圆
  • GaN
    GaN
  • 硅基
原文标题:上海微技术工研院发布HV600/HV650系列8英寸硅基GaN外延晶圆产品
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    是什么?有区别吗?
    越大,代表著这座晶圆厂有较好的技术。另外还有scaling技术可以将电晶体与导线的尺寸缩小,这两种方式都可以在一片上,制作出更多的晶粒
    发表于 12-02 14:30
    MACOM:GaN产品更适应5G未来的发展趋势
    的速度较慢,一旦大规模的商用化对供应产能方面会跟不上。刘鑫指出,MACOM的GaN产品用Si做衬底,Wafer可以做的很大,目前在6到8英寸,未来可以做到10
    发表于 05-23 18:40
    GaN产品引领行业趋势
    不同,MACOM氮化镓工艺的衬底采用氮化镓器件具备氮化镓工艺能量密度高、可靠性高等优点,Wafer可以做的很大,目前在
    发表于 08-29 11:21
    MACOM:GaN在无线基站中的应用
    公司在6英寸生产(2017年转为8 英寸
    发表于 08-30 10:51
    MACOM:氮化镓器件成本优势
    可以做得更大,成长周期更短。MACOM现在已经在用8英寸生产氮化镓器件,与很多仍然用4英寸设备生产碳化硅
    发表于 09-04 15:02
    GaN微波半导体器件材料的特性
    材料在制作耐高温的微波大功率器件方面也极具优势。笔者从材料的角度分析GaN 适用于微波器件制造的原因,介绍几种
    发表于 06-25 07:41
    GaN蓝光LED外延材料转移前后性能
    利用外延片焊接技术,把Si(111)衬底上生长的GaN蓝光LED外延材料压焊到新的Si衬底上.在去除原Si衬底和
    发表于 04-14 13:29 29次下载
    IDM将成为全球首座8英寸GaN代工厂
    8英寸代工报价调涨,世界先进
    的头像 发表于 06-29 16:02 5361次阅读
    北京耐威宣布成功研制8英寸氮化镓外延
    近日,北京耐威科技股份有限公司(以下简称“耐威科技”)发布公告称,其控股子公司聚能源(青岛)半导体材料有限公司(以下简称“聚能源”)成功研制“8
    的头像 发表于 12-20 14:45 6888次阅读
    耐威科技子公司成功研制“8 英寸氮化镓外延
    耐威科技表示,本次“8 英寸氮化镓(GaN-on-Si)外延
    的头像 发表于 12-20 15:21 5921次阅读
    我国半导体产业公司聚能源将GaN外延材料项目投产8英寸GaN
    9月10日,聚能源(青岛)半导体材料有限公司“8英寸GaN外延
    的头像 发表于 09-11 16:33 7081次阅读
    正威集团计划建设8-12英寸SOI半导体材料项目
    目前世界500强正威集团计划投资53亿,在阳逻建设8-12英寸SOI半导体材料项目,投产后将实现年产70万片
    发表于 01-23 09:56 1515次阅读
    格芯获3000万美元资金,加速氮化镓产业化
    芯采购设备并开始在8英寸产线实现氮化镓量产。与传统GaN-on-SiC等技术路线相比,
    的头像 发表于 10-21 15:33 1184次阅读
    能光电首发12英寸衬底InGaN三基色外延
    近日,能光电发布12英寸衬底InGaN红、绿、蓝全系列三基色Micro LED外延
    的头像 发表于 09-01 14:07 1316次阅读
    信越化学推出12英寸GaN,加速半导体技术创新
    日本半导体材料巨头信越化学近日宣布一项重大技术突破,成功研发并制造出专用于氮化镓(GaN外延生长的300毫米(即12
    的头像 发表于 09-10 17:05 980次阅读
