今天我们来学习合宙低功耗4G模组Air780E快速入门之跟服务器之间的加密通信,伙伴们,一起学起来!
一、编写脚本
1.1 准备资料
Air780E开发板购买
Air780E开发板设计资料
合宙的 TCP/UDP 测试服务器
API介绍说明
1.2 程序详解
1.2.1 首先配置联网配置
-- 测试网站 https://netlab.luatos.com/ 点击 打开TCP 获取测试端口号
-- 要按实际情况修改
local host = "112.125.89.8" -- 服务器ip或者域名, 都可以的
local port = 45186 -- 服务器端口号
local is_udp = false -- 如果是UDP, 要改成true, false就是TCP
local is_tls = true -- 加密与否, 要看服务器的实际情况
1.2.2 联网后,创建联网成功后,对收发数据事件的处理函数
-- 等待联网
sys.waitUntil("IP_READY")
-- 时间同步
socket.sntp()
-- 开始正在的逻辑, 发起socket链接,等待数据/上报心跳
local taskName = "sc"
local topic = taskName .. "_txrx"
log.info("topic", topic)
local txqueue = {}
--[[创建一个任务线程
@param1 function 任务函数名,用于resume唤醒时调用
@param2 string 任务名称,用于唤醒任务id
@param3 function 接收到非目标消息时的回调函数
@param4 any 任务函数fun的可变参数
@return number 返回该任务的线程号
sysplus.taskInitEx(sockettask, taskName, netCB, taskName, txqueue, topic)
while 1 do
local result, tp, data = sys.waitUntil(topic, 30000)
log.info("event", result, tp, data)
if not result then
-- 等很久了,没数据上传/下发, 发个日期心跳包吧
table.insert(txqueue, os.date())
sys_send(taskName, socket.EVENT, 0)
elseif tp == "uplink" then
-- 上行数据, 主动上报的数据,那就发送呀
table.insert(txqueue, data)
elseif tp == "downlink" then
-- 下行数据,接收的数据, 从ipv6task来的
-- 其他代码可以通过 sys.publish()
log.info("socket", "收到下发的数据了", #data,"data:",data)
end
end
end
1.2.3 联网函数
function sockettask(d1Name, txqueue, rxtopic)
-- 打印准备连接的服务器信息
log.info("socket", host, port, is_udp and "UDP" or "TCP", is_tls and "TLS" or "RAW")
-- 准备好所需要的接收缓冲区
local rx_buff = zbuff.create(1024)
local netc = socket.create(nil, d1Name)
socket.config(netc, nil, is_udp, is_tls)
log.info("任务id", d1Name)
while true do
-- 连接服务器, 15秒超时
log.info("socket", "开始连接服务器")
sysplus.cleanMsg(d1Name)
local result = libnet.connect(d1Name, 15000, netc, host, port)
if result then
log.info("socket", "服务器连上了")
--向服务器发送数据
libnet.tx(d1Name, 0, netc, "helloworld")
else
log.info("socket", "服务器没连上了!!!")
end
while result do
-- 连接成功之后, 先尝试接收
-- log.info("socket", "调用rx接收数据")
local succ, param = socket.rx(netc, rx_buff)
if not succ then
log.info("服务器断开了", succ, param, ip, port)
break
end
-- 如果服务器有下发数据, used()就必然大于0, 进行处理
if rx_buff:used() > 0 then
log.info("socket", "收到服务器数据,长度", rx_buff:used())
local data = rx_buff:query() -- 获取数据
sys.publish(rxtopic, "downlink", data)
rx_buff:del()
end
-- log.info("libnet", "调用wait开始等待消息")
-- 等待事件, 例如: 服务器下发数据, 有数据准备上报, 服务器断开连接
result, param, param2 = libnet.wait(d1Name, 15000, netc)
log.info("libnet", "wait", result, param, param2)
if not result then
-- 网络异常了, 那就断开了, 执行清理工作
log.info("socket", "服务器断开了", result, param)
break
elseif #txqueue > 0 then
-- 有待上报的数据,处理之
while #txqueue > 0 do
local data = table.remove(txqueue, 1)
if not data then
break
end
result,param = libnet.tx(d1Name, 15000, netc,data)
log.info("libnet", "发送数据的结果", result, param)
if not result then
log.info("socket", "数据发送异常", result, param)
break
end
end
end
-- 循环尾部, 继续下一轮循环
end
-- 能到这里, 要么服务器断开连接, 要么上报(tx)失败, 或者是主动退出
libnet.close(d1Name, 5000, netc)
-- log.info(rtos.meminfo("sys"))
sys.wait(30000) -- 这是重连时长, 自行调整
end
end
二、烧录代码到硬件
2.1 正确连接电脑和4G模组电路板
使用带有数据通信功能的数据线,不要使用仅有充电功能的数据线;
2.2 识别4G模组的boot引脚
在下载之前,要用模组的boot引脚触发下载, 也就是说,要把4G模组的boot引脚拉到 1.8v,或者直接把boot引脚和VDD_EXT引脚相连。我们要在按下BOOT按键时让模块开机,就可以进入下载模式了。
具体到 Air780E开发板,
2.2.1 当我们模块没开机时,按着BOOT键然后长按PWR开机。
2.2.2 当我们模块开机时,按着BOOT键然后点按重启键即可。
2.3 识别电脑的正确端口
判断是否进入BOOT模式:模块上电,此时在电脑的设备管理器中,查看串口设备, 会出现一个端口表示进入了boot下载模式,如下图所示:
当设备管理器出现了3个连续数字的com端口,并且每个数字都大于4,这时候, 硬件连接上就绪状态,恭喜你,可以进行烧录了!
2.4 新建项目
首先,确保你的 LuaTools 的版本,上大于 2.2.13 版本的。
在 LuaTools 的左上角上有版本显示的,如图所示:
LuaTools 版本没问题的话, 就点击 LuaTOols 右上角的“项目管理测试”按钮,如下图所示:
这时会弹出项目管理和烧录管理的对话框,如下图:
新建一个项目
注意:这里截图使用的hello world项目的烧录教程,烧录的时候要将脚本换成本次demo的。
2.5 开始烧录
选择780E板子对应的底层core和刚改的main.lua脚本文件。下载到板子中。
点击下载后,我们需要进入boot模式才能正常下载,在(3)(4)小节已经介绍了如何进入boot模式。
三、验证功能
3.1 打开TCP SSL连接测试工具。
3.2 配置端口,tcp连接,是否加密。
3.3 成功连接并发送数据
四、常见问题
4.1 最多同时支持多少个连接?
socket支持多个连接的, 通常最多支持8个。加密连接(TLS/SSL)需要更多内存, 这意味着能容纳的连接数会小很多, 同时也更慢。
4.2 可以与mqtt库同时使用吗?
支持。
以上就是今天的全部内容,合宙低功耗4G模组Air780E快速入门之跟服务器之间的加密通信,你学会了吗?
服务器
12文章
8811浏览量
84881 -
加密通信
1文章
11浏览量
2746
