精浦新推HA90系列不锈钢重载型双输出编码器钢铁、港口机械、起重机械等重工行业首选双增量型 型号:HA90 I1024/1000E FB-I1024/1000E FB
双独立信号输出,可分别进变频及PLC调速、定位、同步、保护等多重控制
* 适用于严酷工作环境,坚固耐用。* 坚固耐用的不锈钢外壳,5mm壳体厚度。* 多转轴轴承结构,承受更大冲击振动。* 防水轴封,无螺丝的一次机压密封外壳, 高防水、防尘的防护等级。* 工业等级设计,电磁兼容EMC优于二级。* 高温型(晶体致冷)可定制。
特性参数工作电压:10…30Vdc 或 5Vdc消耗电流:40mA~150mA 按各型号输出信号:双增量信号输出分 辨 率:最高4096线 ,增量型为1000、1024、2048线测量圈数:绝对值多圈最高4096圈,增量值不限重复精度:重复性±2BIT(实际精度与安装精度、轴同心度有关)工作温度:-25~70℃储存温度:-40~80℃防护等级:外壳IP67 转轴IP65振动冲击:10g,10~2000Hz;100g,6ms允许转速:2400转/分连接电缆:1米屏蔽电缆×2,径向侧出
举报投诉
原文标题:精浦新推HA90系列不锈钢重载型双输出编码器
文章出处:【微信号:PLC-DCS,微信公众号:工控培训】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
星春牌CCD系列双档不锈钢电炒锅电路图
发表于 11-17 14:44
•1634次阅读
(不锈钢丝或铜丝)编织成管状而成的套管。不锈钢编织带采用SUS304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温。产品用途:广泛应用于化工工业之接地保护连接,具有耐高温,耐磨
发表于 12-02 16:48
`基本性能:具备良好的伸缩性,可大可小,具有对电线良好的保护性,耐磨性,防止电线割伤,划破,并具线束屏蔽作用。 不锈钢编织带:不锈钢编织带采用304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品
发表于 06-01 09:59
过滤网片按形状分:长方形、圆形、环形、距形、腰形、异形。不锈钢过滤网片按结构分:单层网、多层复合过滤网片、组合式过滤网片。不锈钢过滤网片按层数分:单层、双层、三层、四层、五层、多层。`
发表于 06-29 14:58
,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温,广泛应用于化工工业之接地保护连接,耐高温。 不锈钢编织网套是不锈钢金属软管、波纹管、波纹补偿器、汽车排汽管、高压胶管、电缆穿线管等管体最佳的配套产品
发表于 07-19 17:50
`316L不锈钢网套,臭氧不锈钢屏蔽网套不锈钢编织带采用SUS304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温,雅杰广泛应用于化
发表于 11-29 16:08
不锈钢基本知识:1. 不锈钢的定义2. 不锈钢的发展历史3. 不锈钢的种类4. 不锈钢钢种的发展5. 不
发表于 09-21 16:35
•106次下载
热交换器正常工作温度达1000°F(约283°C)时,用不锈钢制成的螺栓却生锈了!这是为什么呢?原来,在较高温度时,热循环会使某些不锈钢变成非不锈钢
发表于 12-11 13:55
•24次下载
•均匀加紧的不锈钢锁紧环,轴承与轴的特殊连接,提高了编码器的抗震动性和抗冲击能力。•比昂贵的传统的笨重的重载型编码器
发表于 08-25 10:11
•18次下载
产品概述 SLST1系列数字温度传感器采用美国Dallas半导体公司的数字化温度传感器DS18B20,传感器采用不锈钢外壳封装,防水防潮。专
发表于 01-27 22:55
•23次下载
不锈钢电动阀门目前在市场使用也是比较广泛的,很多领域都使用到了,对于目前不锈钢电动阀门的运行,有什么优缺点呢!今天,华福阀门厂就来跟大家分析一下,让大家在操作时,必须注意那些方面的问题,减少不
发表于 10-17 10:25
•3次下载
IO-Link接口技术成功应用于图尔克无机械磨损不锈钢外壳的编码器。具有坚固不锈钢外壳的QR24电感式编码器特别适用于清洁或极端环境的应用,
发表于 06-10 14:42
•1618次阅读
自iPhone 6的“弯曲门”话题后,iPhone X以不锈钢中框亮相市场,不锈钢中框再次崛起,便一发不可收拾,下一代iPhone将延续使用不锈钢中框。小米、华为、诺基亚等也都在进行不锈钢
发表于 07-15 11:39
•3.1w次阅读
电动不锈钢球阀的运用极为普遍,但由于开启和关掉扭距非常大、结构长度较长,一般磅级管经都限制在250Mm下述,也直通400mm的,但选用时要特别注意国际贸易方向。一般15Omm下述的截止阀化学物质
发表于 02-24 12:02
•1058次阅读
泰和不锈钢薄壁球轴承具有防锈、抗腐蚀性,适用于潮湿、水下等其它易锈蚀、强腐蚀媒介环境内工作,产品应用广泛。LRZ不锈钢薄壁球轴承和其他系列轴
发表于 04-09 14:21
•731次阅读
