光电轴角编码器和读数头的区别
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-10-12 09:47 次阅读
工业自动化、精密机械和机器人技术等领域,精确的位置和角度测量是至关重要的。为了实现这一目标,工程师们开发了多种传感器技术,其中光电轴角编码器和读数头是两种常用的设备。尽管它们在某些应用中可能看起来相似,但它们在设计、工作原理、应用场景和性能特点上存在显著差异。
1. 设备概述
光电轴角编码器是一种高精度的传感器,用于测量旋转轴的角度位置。它通常由一个光栅盘(或称为编码盘)和一个光电检测系统组成。光栅盘上有一系列规则排列的透光和不透光的条纹,当光栅盘旋转时,这些条纹会周期性地改变光的传输,从而产生一系列电信号。光电检测系统捕捉这些信号,并将其转换为数字信息,以提供关于轴角位置的精确数据。
读数头 ,也称为测头或探头,是一种用于测量工件尺寸的设备。它通常与三坐标测量机(CMM)或类似的测量系统配合使用。读数头可以是接触式的或非接触式的,用于捕捉工件表面的坐标数据。这些数据随后被用来计算工件的尺寸和形状,以确保其符合设计规格。
2. 工作原理
光电轴角编码器的工作原理基于莫尔条纹效应。当光栅盘旋转时,透光和不透光的条纹与光电检测系统的光束相互作用,产生明暗交替的条纹模式。这些条纹模式的变化被光电传感器检测到,并转换为电信号。通过计算这些信号的频率和相位,可以确定轴的旋转角度。
读数头的工作原理则涉及到与工件的直接接触或非接触测量。对于接触式读数头,当探针接触到工件表面时,会触发一个机械电子信号,该信号被测量系统记录。对于非接触式读数头,如激光扫描仪,它会发射一束光并检测从工件表面反射回来的光,以确定工件的位置和形状。
3. 设计和结构
光电轴角编码器的设计通常包括一个坚固的外壳,以保护内部的光栅盘和光电检测系统。外壳通常由金属或塑料制成,以确保在恶劣的工业环境中也能保持稳定和耐用。编码器的输出通常为数字信号,可以直接与控制系统或数据处理设备接口
读数头的设计则更加多样化,因为它需要适应不同的测量任务和环境。接触式读数头可能包括一个可伸缩的探针,用于在不接触工件的情况下测量尺寸。非接触式读数头可能包括激光发射器和接收器,用于捕捉和分析反射光。读数头通常需要与测量机的控制系统紧密集成,以确保数据的准确性和实时性。
4. 应用场景
光电轴角编码器广泛应用于需要精确角度测量的场合,如机器人关节、数控机床、旋转台和旋转编码器。它们也常用于伺服电机步进电机的位置反馈,以确保精确的控制和同步。
读数头则主要用于精密测量和质量控制,如在汽车制造、航空航天和医疗器械行业中。它们可以用于测量复杂的几何形状,如孔径、凹槽和曲面,以及进行尺寸和公差的检查。
5. 性能特点
光电轴角编码器的主要性能特点包括高精度、高分辨率、高速度和高可靠性。它们能够在高速旋转和极端温度下提供稳定的性能,并且具有很长的使用寿命。编码器的输出信号通常具有很高的抗干扰能力,使其适用于工业环境中的精确测量。
读数头的性能特点则侧重于测量精度、重复性和灵活性。它们需要能够精确地捕捉工件的尺寸数据,并且能够在不同的测量任务之间快速切换。读数头的设计通常需要考虑到操作的简便性和维护的便捷性。
6. 优缺点对比
光电轴角编码器的优点包括高精度、高速度、高可靠性和长寿命。它们的缺点可能包括成本较高,以及在某些应用中可能需要复杂的安装和校准过程。
读数头的优点在于其灵活性和适应性,能够应对各种复杂的测量任务。它们的缺点可能包括对操作人员的技能要求较高,以及在高精度测量中可能需要较长的测量时间。
  • 编码器
  • 机械
  • 光电轴角
  • 工业自动化
    绝对式多极磁电轴角编码器的设计
    信号转换为电信号,查表得到转子于所处信号周期内的相对偏移量。在离线状态下,用高分辨率的增量式光电轴角编码器进行校准,对其A/B相脉冲输出和磁电式轴角编码器的霍尔信号同时采样并上传到计算
    发表于 06-02 10:04
    请问怎样去设计一款高精度编码器动态细分误差的快速测量系统?
    光电轴角编码器是什么?TMS320F2812是什么?MAX125是什么?怎样去设计一款高精度编码器动态细分误差的快速测量系统?与传统的静态检测编码器细分误差方法相比,高精度
    发表于 04-15 06:55
    80C196 单片机和CPLD在光电轴角编码器中的应用
    研制了一种以80C196单片机加CPLD双片结构实现的16位绝对式光电轴角编码器,采用80C196实现软件插值细分、代码转换、校正等,采用CPLD代替传统的外围集成电路,并且给出了系统硬
    发表于 06-09 11:17 29次下载
    绝对式光电轴角编码器CAN总线接口
    针对绝对式光电轴角编码器在采用CAN 总线通信方式控制系统中的应用,提出编码器数据传输接口的一种新方法,即通过CAN 总线接口实现在带有多传感、多分系统的控制系统中数据
    发表于 06-25 14:53 28次下载
    绝对式三级组合光电轴角编码器
    组合光电编码器又叫多圈编码器,现在其已被广泛的应用于大型精密仪器的角度、长度位移测量以及数控数显系统中。本文将详细的介绍一种大传动比(256:1)三级组合编码器的结
    发表于 08-17 09:33 23次下载
    光电轴角编码器细分误差的Matlab仿真评估方法
             本文根据影响编码器光电信号的因素,利用实测的Lissajous 图及Matlab 超强的数据处理功能,提出利用Matlab 仿真评估编码器
    发表于 09-09 09:15 32次下载
    绝对式光电轴角编码器CAN总线接口
    绝对式光电轴角编码器CAN总线接口 1 引 言绝对式光电轴角编码器是一种数字测角装置,实时测量转轴所处的角位置及角速度,它把轴角信息
    发表于 11-04 09:28 1334次阅读
    绝对式<b class='flag-5'>光电轴角</b><b class='flag-5'>编码器</b>CAN总线接口
    光电轴角编码器的细分误差快速测量系统
    光电轴角编码器的细分误差快速测量系统  引 言   光电轴角编码器,又称光电角位置传感,是
    发表于 12-19 10:42 957次阅读
    <b class='flag-5'>光电轴角</b><b class='flag-5'>编码器</b>的细分误差快速测量系统
    光电轴角编码器的细分误差快速测量系统
    光电轴角编码器的细分误差快速测量系统 0引言   电缆的应用非常广泛,且长时间使用后经常会出现短路或者断路的情况,目前我国许多行业的电缆通断测试
    发表于 12-25 09:59 1185次阅读
    光电编码器,光电编码器是什么意思
    光电编码器,光电编码器是什么意思 光电编码器光电
    发表于 03-08 15:20 1526次阅读
    高精度绝对式编码器的信号处理
    介绍了一种新的光栅编码器数据处理方案多读数头数字量相加, 主要采用MCS8031 单片机为核心控制, 将编码器的多个读数头信号分别量化,
    发表于 09-07 14:50 93次下载
    高精度绝对式<b class='flag-5'>编码器</b>的信号处理
    光电编码器在导弹模拟中的应用
    光电轴角编码器, 又称光电角位置传感, 是一种集光、机、电为一体的数字测角装置。由于它结构简单, 分辨率高, 精度高, 因此已被广泛应用在精密角位置的测量、数控及数显系统中。
    发表于 09-07 14:57 58次下载
    <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>编码器</b>在导弹模拟<b class='flag-5'>器</b>中的应用
    基于MCU+CPLD双片结构实现新型光电轴角编码器的应用方案
    光电轴角编码器是一种采用光电方法,将机械转角转换成数字电信号输出的数字测角装置。它可以和显示装置或计算机相连,实现动态测量和实时控制。也可以利用它实现直线位移、转速等其它物理量的测量。
    发表于 08-11 17:33 1492次阅读
    基于MCU+CPLD双片结构实现新型<b class='flag-5'>光电轴角</b><b class='flag-5'>编码器</b>的应用方案
    光电轴角编码器 准确度等级5级是多少
    光电轴角编码器的准确度等级是衡量其测量精度的一个重要指标。对于准确度等级为5级的光电轴角编码器,其相关的计量特性通常包括分度误差、测角重复性和零位误差等。 一、分度误差 分度误差是
    的头像 发表于 10-12 09:50 286次阅读
    磁电编码器光电编码器区别
    磁电编码器光电编码器是两种不同类型的编码器,它们在原理、结构、性能和应用领域上都有所不同。 磁电编码器
    的头像 发表于 10-12 09:54 1414次阅读
