安科瑞 刘芳 18860995107
产品简介
安科瑞新能源储能能量管理系统既可以用于储能一体柜,也可以用于储能集装箱,是专门用于设备管理的一套软件系统平台。
详情介绍
功能:
安科瑞新能源储能能量管理系统具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS.电表、消防、空调等)的详细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表等功能。在高级应用上支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、备用电源等控制功能。既可以用于储能一体柜,也可以用于储能集装箱,是专门用于设备管理的一套软件系统平台。
安科瑞新能源储能能量管理系统
接入系统电压等级
微电网宜采用单个并网点接入系统。当有两个及以上与外部电网的并网点时,在并网运行时,应保证至少一个并网开关处于闭合状态。
当高、低两级电压均具备接入条件时,可采用低电压等级接入,但不应低于微电网内最高电压等级。
微电网特征
微型:
电压等级:35kV及以下为主
系统容量:最大用电负荷原则上≤20MW
清洁
可再生能源装机容量占比50%以上;系统综合能源利用效率在70%以上
自治
具有独立运行的控制系统;独立运行时保障不低于2小时连续供电与外部电网年交换电量一般不超过年用电量的50%
友好
交换功率和交换时段具有可控性;与并入电网实现备用、调峰、需求侧响应等双向服务
光储充一体化优点
光储充一体化,即将光伏发电、储能系统以及电动汽车充电设施三者结合起来,形成一个综合能源系统,其优点主要体现在以下几个方面:
1.环保性
可再生能源利用:光储充一体化系统主要依靠太阳能等可再生能源,这些能源绿色、清洁、可再生,与传统的化石燃料相比,不会产生污染和温室气体,有助于实现碳中和目标。
减少碳排放:通过利用可再生能源为电动汽车提供充电服务,有效减少了碳排放,对环境保护具有积极意义。
2.经济性
节省电费:光伏发电产生的电能可以直接用于充电,减少了对电网电能的依赖,从而节省了电费支出。
峰谷电价套利:业主可以在电价较低的谷期利用储能系统存储电能,在用电高峰期使用存储好的电能,避免直接大规模使用高价的电网电能,实现峰谷电价套利,增加经济效益。
运维成本降低:光储充一体化电站属于集中式场站,有条件加装远程监控、智能控制器等辅助设备进行远程调控,可减少运维人员上站次数,有效提高运维效率,降低运维成本。
3.高效性
电力供需平衡:光伏发电和储能系统的结合能够辅助光伏消纳,提高能源利用效率,减少能源浪费。同时,储能系统的使用有助于电网削峰填谷,实现电力供需平衡。
快速充电:光储充一体化充电站配备有高性能的充电设备,可实现快速充电,提高充电效率,满足用户快速充电的需求。
4.稳定性与安全性
缓解电网压力:光伏+储能系统的应用可缓解充电时大电流对电网造成的冲击,保障电网安全稳定运行。
应对电力需求波动:光储充一体化系统平台能够对微电网的源、网、荷、储进行实时监控、全景分析、有序管理和调控,有效应对电力需求的波动,保障电网供需平衡和稳定。
5.可持续发展
资源梯次利用:我国逐渐迎来动力电池的退役潮,这些退役电池可以作为光储充充电站的储能电池,实现梯次利用,*大化电池的全生命周期价值,有效解决新能源汽车电池回收的问题。
推动能源转型:光储充一体化系统是可再生能源利用的重要方向之一,有助于推动能源绿色转型和可持续发展。
综上所述,光储充一体化在环保性、经济性、高效性、稳定性与安全性以及可持续发展等方面均展现出显著优点,是未来新能源汽车与可再生能源产业深度融合的关键切入点。
新能源
26文章
5087浏览量
106973 -
能量管理
58浏览量
10200 -
储能
11文章
1440浏览量
32878
