一.概述
故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。故障电弧发生时,其中心温度可高达 3000 ℃左右,并伴随有金属喷溅物,足以引燃任何可燃物,引发电气火灾,对人民群众的生命财产安全造成危害。
故障电弧产生的原因
原因一:电气线路老化,导致相间并联故障电弧
① 电气线路年代久远尚未更换;
② 私拉乱接、线路长时间过负荷运行加速线路老化;
③ 紫外线、烟雾环境等造成线路老化。
原因二:线路绝缘破损,导致相间并联故障电弧及对地故障电弧,见下图
① 电气线路施工时未按规范使用套管等保护措施;
② 野蛮施工等施工不当导致线路绝缘皮破损;
③ 后期装饰过程中因钉子等毁坏墙内电线绝缘皮;
④ 未按规范位置敷设电线,导致电线被门窗、桌椅板凳等破坏绝缘皮;
⑤ 鼠咬虫蛀等导致线路绝缘破坏。
原因三:线路虚断、接触不良引发串联故障电弧。
① 使用蛮力穿管扯线导致线束内部虚断;
② 电气接头、接线端子等连接不牢;
③ 插座老化失去弹性与插头接触不良。
二.产品
安科瑞AAFD-DU预防故障电弧的原理是通过监测和预防电气线路中的故障电弧,从而有效避免电气火灾的发生。 该设备依据相关标准设计,能够对接入线路中的故障电弧传感器进行检测,并在检测到故障电弧时发出报警。
1.功能
⚫ 支持 1 路剩余电流,外接漏电互感器
⚫ 支持 4 路温度,外接温度传感器
⚫ 支持 32 路故障电弧,外接故障电弧传感器
⚫ 支持 2DI,2DO
⚫ 声光报警,LCD 点阵液晶显示
⚫ 导轨式安装,4 模
⚫ 485 通讯,可连接电气火灾主机
⚫ 1 路二总线,连接故障电弧探传感器
⚫ 可选配 4G 上传功能
2.技术参数
3.外形尺寸
4.现场安装图
传感器
2554文章
51546浏览量
757508 -
电弧
7文章
277浏览量
32991
安科瑞AAFD-40Z单相电能监测故障电弧探测器养老院、学校用
安科瑞ARB6充电堆场弧光保护装置 电弧光故障监测 多路弧光探头信号采集
安科瑞照明回路末端故障电弧探测器AAFD-DU 支持32路故障电弧接入
