怎样让电容降压更简单有效?
贸泽电子设计圈 来源:未知 作者:佚名 2018-01-05 10:03 次阅读
电容降压的工作原理并不复杂。
它的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流
例如,在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180欧姆。当220V的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的最大电流约为70mA。虽然流过电容的电流有70mA,但在电容器上并不产生功耗,应为如果电容是一个理想电容,则流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率。
根据这个特点,我们如果在一个1uF的电容器上再串联一个阻性元件,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的特性。
例如,我们将一个110V/8W的灯泡与一个1uF的电容串联,在接到220V/50Hz的交流电压上,灯泡被点亮,发出正常的亮度而不会被烧毁。因为110V/8W的灯泡所需的电流为8W/110V=72mA,它与1uF电容所产生的限流特性相吻合。同理,我们也可以将5W/65V的灯泡与1uF电容串联接到220V/50Hz的交流电上,灯泡同样会被点亮,而不会被烧毁。因为5W/65V的灯泡的工作电流也约为70mA。因此,电容降压实际上是利用容抗限流。而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。
下图为阻容降压的典型应用,C1为降压电容,R1为断开电源时C1的泄放电阻,D1为半波整流二极管,D2在市电的负半周为C1提供放电回路,否则电容C1充满电就不工作了,Z1为稳压二极管,C2为滤波电容。输出为稳压二极管Z1的稳定电压值。
在实际应用中,可以用下图代替上图,这里用了Z1正向特性和反向特性,其反向特性(也就是其稳压特性)来稳定电压,其正向特性用来在市电负半周给C1提供放电回路。
在较大电流的应用中,可以用全波整流。如下图:
在小电压全波整流输出时,最大输出电流即为:
容抗:Xc=1/(2πfC)
电流:Ic = U/Xc=2πfCU
采用电容降压时应注意以下几点:
1、根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容,而不是依据负载的电压和功率。
2、限流电容必须采用无极性电容,绝对不能采用电解电容。而且电容的耐压须在400V以上。最理想的电容为铁壳油浸电容。
3、电容降压不能用于大功率条件,因为不安全。
4、电容降压不适合动态负载条件。
5、同样,电容降压不适合容性和感性负载。
6、当需要直流工作时,尽量采用半波整流。不建议采用桥式整流。而且要满足恒定负载的条件。
  • 电容降压
  • 全波整流
原文标题:电容降压是怎么实现的?方法就是这么简单····
文章出处:【微信号:Mouser-Community,微信公众号:贸泽电子设计圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    利尔达,LoRa简单
    2020年,CEO陈凯提出了新的集团使命——万物互联简单!这简单的八个字,却是利尔达人一直在思考的问题。
    发表于 12-14 11:33 1474次阅读
    【转帖】几个最简单实用的电容降压原理分析
    将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法就是采用电容降压式电源.采用电容
    发表于 09-01 14:51
    【转】几个最简单实用的电容降压原理分析
    将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素的限制时,最简单实用的方法就是采用电容降压式电源. 采用电容
    发表于 11-28 22:13
    如何电容降压更加简单有效
    电容降压的工作原理并不复杂。它的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。例如,在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180欧姆。当22
    发表于 04-16 09:00
    请问一下25千兆以太网怎样网络更快智能?
    发表于 05-18 06:36
    怎样电容加速放电
    怎样电容加速放电
    发表于 08-16 13:41
    简单电容降压驱动LED电路
    这是一个最简单电容降压应用电路﹐电路中利用两只反并联的 LED 对降压后的交流电压进行整流﹐可以广泛应用于夜光灯﹑按钮指示灯﹐要求不高的位置指示灯等场合。
    发表于 03-26 11:24 1.5w次阅读
    最<b class='flag-5'>简单</b>的<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>降压</b>驱动LED电路
    简单电容降压应用电路图
    下图是最简单电容降压应用电路图,电路图中利用两只反并联的 LED 对降压后的交流电压进行整流﹐可以广泛应用于夜光灯﹑按钮指示灯﹐要求不高的位置指示灯等场合。
    发表于 07-03 14:51 1.7w次阅读
    最<b class='flag-5'>简单</b>的<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>降压</b>应用电路图
    阻容降压电容如何选择 浅谈阻容降压电容使用注意事项
    阻容降压电容的原理: 当受体积和成本等因素的限制时,为了将交流市电转换为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,最简单实用的方法就是采用电容
    的头像 发表于 09-20 08:40 2.7w次阅读
    阻容<b class='flag-5'>降压电容</b>如何选择 浅谈阻容<b class='flag-5'>降压电容</b>使用注意事项
    EAGLE CAD怎样简单的PCB设计
    EAGLE CAD怎样简单的PCB设计
    的头像 发表于 09-10 17:51 9070次阅读
    EAGLE CAD<b class='flag-5'>怎样</b>做<b class='flag-5'>更</b><b class='flag-5'>简单</b>的PCB设计
    几个最简单实用的电容降压原理图
      采用电容降压时应注意以下几点:   1、根据负载的电流大小和交流电的工作频率选取适当的电容,而不是依据负载的电压和功率。   2、限流电容必须采用无极性
    发表于 10-21 10:01 52次下载
    几个最<b class='flag-5'>简单</b>实用的<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>降压</b>原理图
    低压降稳压器,一切简单
    低压降稳压器,一切简单
    发表于 11-03 08:04 0次下载
    低压降稳压器,<b class='flag-5'>让</b>一切<b class='flag-5'>更</b><b class='flag-5'>简单</b>
    造林辅助工具包:简单有效的造林
    电子发烧友网站提供《造林辅助工具包:简单有效的造林.zip》资料免费下载
    发表于 11-14 10:17 0次下载
    造林辅助工具包:<b class='flag-5'>更</b><b class='flag-5'>简单</b><b class='flag-5'>有效</b>的造林
    CBB22电容可用来做降压电容吗?
    正常情况下,电路降压我们多使用变压器降压方案,这种方案稳定性确实更好,但电路复杂、成本较高。对于一些功率不是太大的电路,我们也可以使用电容降压方案,这种电路就极
    发表于 11-18 11:23 667次阅读
    阻容降压用什么电容
    一般提到降压,我们首先想到的就是使用变压器降压方案,但对于一些小功率的电路,我们还可以有简单廉价的
    的头像 发表于 02-12 09:51 2100次阅读
