如何搭建SoC项目的基本流程
dKBf_eetop_1 2018-01-05 10:20 次阅读
SoC基本仿真环境介绍
我在论坛上写过一个。《如何搭建SoC项目的基本Testbench(我的流程)》,这里挑重要的和有改变的地方说一下。
假设这个SoC有CPU系统、内存控制器、总线拓扑、PAD、Clockreset和一些逻辑功能模块。
1. 仿真环境中有嵌入式软件(firmware)
这里包括两部分,一是初始化的bootloader(一般是固化在rom或者存放在外部的flash里),一是boot起来以后放在外部易失性存储介质上的应用层面的程序。
2. 使用指令集模拟器(ISS)来代替CPU-IP.
有开源的也有不开源免费的ARM多款处理器IP的ISS.考虑到ISS本身并不真实,如果不是为了验证bootrom代码的话,个人建议找一个开源的就可以了。ISS可以编译成.so的库文件,这样在仿真的时候就不用编译整套ISS的C代码了(需要设置LD_LIBRARY_PATH,告诉仿真器仿真的时候去哪里找;编译过程中需要告诉链接库地址和库名称)。
ISS需要一个配置文件来告诉它CPU的地址访问空间,像程序区、堆栈区是ISS管理的空间(假设叫memory空间),像DUT的内存地址以及DUT的寄存器空间就是DUT管理的空间(假设叫IO空间),ISS要能看到所有的地址空间,并且根据地址来判断是memory空间还是IO空间来做不同的操作。
3. 共享空间CPU(ISS)和Testbench交互的时候可以指定一块地址空间(比如0x3000_0000 ~ 0x3100_0000),这块空间就是testbench中的一个数组。比如要实现对寄存器的随机配置,由于ISS的C程序不方便做约束随机,可以在Testbench组件中把约束随机产生好的数值写入到这块共享空间中,然后让ISS的C读出共享空间的数值再配到寄存器中。
如何搭建SoC项目的基本流程
4. Define文件的维护
SoC项目中Testbench的一个define可能同时在汇编程序、嵌入式C程序、Cmodel的C程序、Testbench的SV代码都要使用。同时维护多个类似的define文件肯定容易出错,所以只维护一个,其他的由脚本程序自动产生。
5. 内存控制器模块(DDRC)的替换
DDRC是系统中最主要BUS-Slaver,通常需要初始化过程(也有的ddrc不需要),还通常需要DDR-PHY的模型,这些都比较影响仿真速度。而且在验证功能模块的时候,使用DDRC也不容易模拟带宽不同变化的场景。因此验证的时候可以考虑用一个BUS-Slaver的BFM来代替DDRC.
6. 打印的实现在SoC环境的Testcase的嵌入式C语言程序中没有标准的stdio,所以要实现printf. printf是“不定参数个数的函数”,利用“参数从右向左压栈,最开始的参数在最接近栈顶的位置,字符串最后一个字符是\0”来实现printf.在C端只需要把第一个参数的地址(肯定不是0)传到共享空间指定位置,在SVTB中获取到地址以后按照%和参数地址来实现(SV端的实现和C语言里printf的实现很类似),需要注意的是1)C端程序要保证参数地址及时写入到共享空间中,不要停在cache或者传输太长;2)使用ISS要打印的信息存在memory空间里,要能让SV端看到memory空间。当使用多核CPU-RTL的时候,注意不同core的打印控制(可以为每个core分配一个共享的空间,在print函数中根据不同的core-id来执行不同的操作)。
malloc等函数的实现也可以利用共享空间来实现。
7. 多个模块的协同验证在系统级下经常要跑系统级case来模拟整个系统一起工作起来的场景(一般该case也适用于power分析)。这种case可能要花比较大的精力在Testcase的构造上,如果有硬件仿真加速器还好,如果只能在纯粹的仿真环境下做的话,尽量做简化处理。
8. 单一case流程编译dut和testbenchà编译firmwareà开始仿真(在合适的时机loadfirmware和产生随机控制数据写入到共享空间。如果要把firmware load到ddr model中,并且DDRC初始化流程会做data-training这种写数据的操作,那要保证初始化的数据不要被冲掉)
模块级验证相对于系统(子系统)级仿真环境的优势:
1)仿真速度快
2)随机可控性好
3)更容易做Error-Injection
4)更容易做开关切换和模式切换
仿真工具(2010年以后的版本)都支持模块级和系统级的覆盖率合并,可以加速收敛。
需要注意的是:虽然模块级环境理论上可以覆盖所有的系统级环境里的情况,但是在有限的人力和时间资源的情况下,很可能达不到100%的覆盖。举个例子:视频外同步的dataenable信号变化情况过多,以至于random不到实际系统中可能出现的情况。总之:关键是模块级环境有可能没有覆盖到实际中可能出现的情况。
模块级环境基础结构
模块级基础环境中除了有验证组件(monitor driver scoreboard等),还有一条总线连接Master和Slave、CPU-Model控制DUT.注意:这里所说的模块级环境里的DUT是一个完整的模块,不考虑一个模块内部的子模块.
假定DUT是一个总线的Master设备,会发起访存操作。CPU-Model负责配置寄存器和一些访存,模块级环境为了简化,让CPU-Model不用通过总线而是直接访问Bus-Slaver的空间。
模块级环境Testcase在系统级上的重用
在人员和时间资源有限的情况,要保证模块级代码在系统级上的重用。一般来说Testbench组件(Driver Monitor Model Scoreboard等)重用比较简单,比较麻烦的是testcase在SoC系统级(CPU上的C程序)环境下的重用比较麻烦。Testcase构建是由TB架构中CPU-Model的实现方法决定的。下面两种我主要用的方案Testcase都是C的.
方案一:
使用ISS实现。与SoC基本仿真环境比较一致。
方案二:
使用DPI实现。CPU-Model是一个SV的model,实现寄存器访问和内存地址空间访问的task,比较复杂的是对中断的模拟。可以使用sv的fine-grain-process(process::self())来实现main-task和irq-task,模拟“CPU进入中断以后挂起主程序,执行完中断以后返回主程序”(main_task.suspend(); ….; main_task.resume();)的行为。使用DPI来把底层硬件接口的SV-Task传递给C程序。
DPI实现的方案中要注意底层硬件接口的代码,以及C代码中直接访问的代码(例如指向DUT内存的指针的操作),尤其是IP-Vendor提供的参考代码里很可能有类似代码。比如,usb ethernet的软硬件交互的协议栈放在内存中,软件代码中一般会维护一个数据结构,然后指针指向数据结构地址操作。dpi环境下这样的代码就没法直接用了(指针的操作就不行了,得换成硬件底层代码实现)。这样模块的firmware代码可能是现成的,仿真应该尽量复用。简单的方案就直接放弃模块级环境,上系统级环境里验证,或者用iss。iss环境下,firmware代码可能也要修改,比如上述的数据结构地址就要注意分配到dut内存地址上去(比如一个大的struct的赋值操作,先malloc出一块空间,然后向这个空间填数。只要malloc到dut内存地址上就可以了)。
其他方案:
Testcase不用C直接使用SV实现;或者把CPU-Model换成真实的CPU-IP,带上boot-rom和boot-ram
架构评估
个人首推还是硬件加速器,需要注意的是架构评估最好保证频率的比例关系(访存模块的总线访问频率、总线拓扑中各组件频率、内存控制器和内存工作频率),个人感觉可能Palladium和Veloce这种方案的硬件加速器更加适合。
如果采用仿真的方法做评估的话,需要注意:
1)pattern的真实性。现成的模块RTL虽然可以反映真实的访存行为和latency的容忍度,但是构建环境偏复杂,仿真速度偏慢,通常还需要有初始化流程才能工作。个人建议构造BFM模拟访存行为:BFM可以吃配置文件,从而模拟比较真实的场景。
2)基础架构的自动集成。稍微复杂一点的SoC架构中,总线拓扑的集成可能就很复杂了(统一的组件不太方便用emacs自动集成的功能来做,而且一些特殊信号位宽的匹配手动做起来很容易出错)。多年前就有自动化的工具来实现这个集成。但是商业化的工具虽然提供了很多的功能,但是未必能直接满足个体项目的需求,建议考虑开发自动集成的工具。目前的low-powerflow里已经不用在架构集成的RTL中写入多少额外的代码了,简化了自动集成的难度。
架构评估环境里还需要有内存控制器和总线架构模块的performance-monitor,来统计吞吐量、内存控制器效率、功能模块访存行为的latency等,根据吞吐量来看架构评估环境是否和期望的访存数据量比较一致,在这个前提下看内存控制器的效率达到了多少,以及系统中哪个模块会出现不合理的比较大的latency(导致该模块可能设计的时候需要加大fifo深度)。通过调整内存控制器和总线拓扑模块的优先级策略、时钟频率或者增减总线拓扑组件以及Master/Slave口的数量来做不同的仿真。
VIP的使用
通常我们对复杂的标准接口协议的数通模块采用vip做bfm来验证。
vip的好处是不用特别开发bfm,有完整的tb组件,有的文档中有比较完善的测试计划和实例,随机性和error-injection完备。坏处是代码不可见,遇到问题容易抓瞎;vip作为工具安装使用可能挑OS和仿真器;EDA vendor本地support人员不足等问题,通常VIP跑的速度比较慢。
能力和资源允许的情况下可以自己开发bfm.一种比较快的方案是reuse靠谱的rtl ip。比如我们要验证usbhost,那就找一个usb device或者uotg的rtl ip做bfm.这种方法的优势:BFM代码质量比较高,debug可见性高,将来在硬件加速器上可以更好的移植(有的可以不用phy,数字接口直接连)。劣势:开发代码量也不小,有的phy模型可能是个问题(比如一些单向数据传输的,Master端是并行数据转LVDS,Slave端是LVDS转并行数据,这样的PHY model可能需要另外开发),rtl通常需要初始化过程,随机性和error-injection不够友好。
我觉得如果DUT是内部开发的话,因为代码质量可能不够,用商用的vip更合适。如果DUT是买的已经silicon-verification的IP的话,我觉得自己开发的BFM就够了。
Coverage-Driven和Assertion-Based
个人认为代码覆盖率是最重要的,是一定要统计和仔细的检查的。
功能覆盖率(包括assertion的覆盖率)应该是Testplan的反映,我觉得只是提供对Testplan覆盖的数据统计,Testplan本身可能是不完备的,所以功能覆盖率的100%并不能代表验证充分了。
Assertion对于一些不太复杂的协议时序验证还是比较适合的,但是感觉最近几年EDA公司都不太在assertion上投入资源了。我觉得对于一个大模块内部的子模块,assertion是非常适合的,可以针对子模块的接口具体的做assertion的描述和验证。
仿真层面的加速
最快的加速技术肯定是硬件仿真加速器。
在“SoC基本仿真环境介绍”中的CPU和DDRC的替换都有加速仿真的功能。除此之外还有一些我在用的加速方法:
1)系统级仿真环境中把不需要的模块dummy掉。-----需要两个脚本程序,一个是自动产生dummy文件,一个是自动把dummy文件替换掉原有的RTL.
2)缩短SoC上电启动仿真时间。----通常是一个状态机根据若干个counter的技术来实现状态跳转。方法是更改counter的初始值或者跳转需要的数值,RTL级比较容易实现,门级仿真找信号比较麻烦,最好提前和flow的同事沟通好,把信号名保持住。
3)有些DUT里的IP比较耗仿真资源,可以考虑用简化的model代替。比如PLL、DCM以及某些PHY-Model.
4)某些RTL代码的写法可能很耗仿真资源。比如在clock的每个上升沿当reset有效的时候把一个比较大的二维数组附初始值。这种代码最好加ifdefelse endif来改写成Initial-block.
5)减少DPI过于频繁的交互
6)谨慎使用separate-compilepartition-compile等技术,也许带来负面效果。
门级仿真
功能仿真中一般有如下几类门级仿真:
1)综合后网表仿真
2)DFT后网表仿真
3)PR后反标SDF的网表仿真
4)FPGA综合后网表仿真
5)Gtech网表的仿真
综合后和DFT后的网表比较类似,一般跑DFT以后的就可以了。除PR后的网表要反标SDF以外,其他的都是跑0delay的门级仿真。一般额外做几个处理:
1)给std-lib cell库文件中给时序逻辑(dff等)加上clk2q的delay
2)保证SRAM model的输出端在不工作的时候不要输出X.
3)门级网表中如果有不带reset端的dff,一般要找出来做$deposit处理(找的方法可以请flow的同事拿对应的网表出一版sdf,然后parser sdf文件就可以得到对应instance里的dff)。
4)反标SDF的门级仿真如果checktiming的话,要注意把2dff等跨时钟域的逻辑的timingcheck去掉。
FPGA综合后的网表仿真一般不用做,但是当FPGA timing报告、FPGA功能仿真、CDC和Lint-check都没有问题,怀疑FPGA综合有问题的时候值得做一下。我在做FPGA综合后网表仿真中发现过几个问题:1)Xilinx-V7默认把RTL中复杂的case语句用blockram实现,结果实现的时候时序差了一拍2)FPGA把RTL里的一些运算直接用内部的DSP来实现,结果DSP的功能综合错误。FPGA综合网表的信号名太乱,Testbench如果拉了一些内部信号进行观测或者force的话,很难编译通过。
Gtech网表的仿真很少需要做,如果FPGA上跑Gtech网表来代替RTL的话,需要注意FPGA版本Gtech单元的行为描述要保证和Asic的一致,否则容易有“坑”.
PR后门级仿真重点是出比较准确的IR-Drop和Power数据,以及保证时序约束的完整和正确性,建议只跑典型的case就可以了。
仿真验证自动化
举例一些Testbench的自动检查机制以外的自动化技术(很多是用crontab自动执行)。
1)每天自动checkout出一份代码做mini-regression,并且把结果自动发email通知给项目组。
2)每隔几个小时一旦检查到有新tag就自动update到新tag上做mini-regression并自动发email
3)每天自动把所有checkin的代码列出来并自动发email
4)每天自动把未解决的问题总结并发邮件(bug-zilla、issue-tracker、Jira等bug-tracking系统有的自带这个功能,有的可能没有需要自己实现)
5)自动代码备份(有的代码可能还在开发过程中,所以不想checkin到代码库里去,如果MIS没有针对这类代码做自动备份,可能需要一个自动备份的程序,)
6)除了自动比对环境以外,还要有一个parse编译和仿真log的程序在regression的时候调用。
如果某个功能上没有自动检查机制,也要尽量想办法减少人工比对的工作量。例如,有一个图像算法模块的c-code找不到了,但是RTL是golden的,跑实际图形pattern一幅图一幅图看会比较耗时间,可以把regression中产生的图像打包到一个网页中,然后用浏览器去看。
脚本语言是仿真工作中非常重要的一环。我们一般会用到shell\perl\tcl\python等脚本语言,建议在学习脚本语言期间,强迫自己遇到问题使用正在学的语言来实现。
验证项目管理
http://bbs.eetop.cn/thread-581216-1-1.html《多媒体类SoC项目Verification Project Leader工作内容介绍(讨论)》我在这个帖子里列的比较详细了,VerificationEngineer的工作基本上是Verification Project Leader的子集。
帖子里是按照项目开始前的准备à项目启动但未提供第一版integration代码à0.5版本à0.75版本à0.9版本à1.0版本àTO前到TO后的项目开发时间来写的。我在这里列一下帖子里几个没有提到的内容。
Leader要注意把握验证流程,上FPGA验证前除了仿真和检查FPGA时序以外,还要做CDC和Lint等静态验证检查。
Leader及时给项目组内新同事培训工作环境基本技能,避免组内同事出现因为工作环境影响工作效率(比如不同的工具对机器的要求侧重点不同,有的要求cache大,有的要求memory大,可能要综合考虑cache\memory\cpu-core-num\cpu-frequency等因素。如果MIS没有按照机器性能来进行LSF计算资源划分的话,使用LSF预先配置的分配策略可能会把任务提交到不合适的机器上.)
注意避免验证工程师过度依赖模块级环境。比如FPGA上报了问题,模块级上复现不出来就认为没有功能问题了。
Leader一定要及时总结所有仿真遗漏的bug,开发阶段通常是设计工程师项目后期模块级环境跑仿真暴露以及FPGA上发现的bug.有的bug可能是由于FPGA在仿真验证过之前就开始导致遗漏的,对于的确是验证工程师遗漏的bug要特别关注。
一般Power数据是来源于门级仿真的VCD或者Saif文件,随着设计越来越大,有可能导致VCD文件过大,这种情况下及时与跑power分析的同事沟通,看有没有合适的手段解决。有的硬件加速器可以内部分析哪段时间翻转剧烈,可以根据这个信息来dump vcd.注意一点:当要dump的信号特别多的时候,其实dump vcd和dump fsdb这种压缩格式的文件大小是差不多的(大量的存储用来构建信号名的表了),这种情况下直接dump vcd就可以了,还可以避免引入dump波形的PLI和后面的格式转换工作。
理论上说验证是做不完的,有所为有所不为。leader不能把事情大包大揽,有些事情在资源有限的情况下要推出去。
及时总结记录和分析
重用程度高的项目很容易犯经验错误,千万谨慎。改动的地方加强review.
  • cpu
    cpu
  • soc
    soc
  • 仿真
  • 内存控制器
原文标题:SoC功能仿真验证技术分享
文章出处:【微信号:eetop-1,微信公众号:EETOP】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    通常项目的开发过程是怎样的?
    做技术的,不免要和项目打交道,无论是学校还是企业,都要有项目的开发过程吧首先,要对项目的需求进行分析,我想问问都分析一些什么呢?其次,要弄清哪些功能的可执行性,具体什么项目方案书什么的
    发表于 06-01 15:56
    基于标准单元的SoC芯片设计流程
    SoC设计的特点软硬件协同设计流程基于标准单元的SoC芯片设计流程
    发表于 01-26 06:45
    SOC设计与验证流程是什么?
    为什么verilog可以描述硬件?在SOC设计中使用verilog,和FPGA为对象使用verilog,有什么区别?SOC流程和FPGA流程的不同之处在哪里?
    发表于 06-21 07:02
    嵌入式研发项目的流程是怎样的?
    通过建立一个嵌入式项目管理,能够使产品完成效率更高,少些bug,提高产品质量,综合各大家指导和本人经验,将嵌入式研发项目的一般流程总结如下:一.高层设计(规划项目,此处的重点是将
    发表于 10-27 09:06
    SoC设计流程相关资料下载
    SoC设计流程一、SoC设计的特点二、软硬件协同设计流程2.1 系统需求说明2.2 高级算法建模与仿真2.3 软硬件划分过程2.4 软硬件同步设计三、基于标准单元的
    发表于 11-11 07:48
    嵌入式研发项目的一般流程总结
    通过建立一个嵌入式项目管理,能够使产品完成效率更高,少该bug,提高产品质量,综合各大家指导和本人经验,将嵌入式研发项目的一般流程总结如下嵌入式项目管理 嵌入式
    发表于 12-21 06:55
    使用Arm DesignStart处理器核搭建SoC流程
    本文介绍在使用Arm DesignStart计划开放的处理器核搭建SoC并通过FPGA实现的过程中所用工具软件(不介绍如何操作),理清“软件编程”和“硬件编程”的概念,熟悉SoC设计的流程
    发表于 04-01 17:48
    嵌入式SoC IC 的设计方法和流程
    在介绍嵌入式 SoC IC 概念的基础上,介绍基于重用(re-use)的 SoC IC 设计方法和流程, 涉及满足时序要求、版图设计流程和测试设计的问题, 并给出设计计划考虑
    发表于 05-13 16:09 28次下载
    SoC验证环境搭建方法的研究
    本文从SoC (System on a Chip)验证环境外在的框架结构、内在的验证数据的组织与管理和体现其工作原理的系统脚本的设计思想三方面出发,讨论SoC 验证环境的搭建方法,并搭建
    发表于 12-14 09:52 22次下载
    工程师分享做plc项目的流程
    我们学PLC有时候是为了做项目,做项目需要做些什么步骤呢,学习什么知识点,看看老工程师怎么告诉你 一.做一个PLC项目的大体流程如下 1、熟悉好现场环境和工艺
    的头像 发表于 11-27 15:43 2.2w次阅读
    PCB项目的整体流程和关键点
    设计者在开始PCB项目之前,要清楚整个项目从开始到结束的整体流程,以及项目在运行过程中需要特别关注的一些关键点。
    发表于 04-04 14:48 2507次阅读
    SoC设计流程
    发表于 11-06 16:21 38次下载
    <b class='flag-5'>SoC</b>设计<b class='flag-5'>流程</b>
    工商业光伏并网发电项目的相关流程
    上次给大家分享了民用光伏并网发电项目的相关流程以及盈利方式。这次就给大家分享下工商业的光伏并网以及具体的项目流程
    的头像 发表于 05-16 11:18 5607次阅读
    搭建一个开源ADAS项目的步骤流程
    项目是一个高级驾驶辅助系统的原型,专注于感知算法(目标检测、车道线分割和交通标志分类)。它提供了3个主要功能
    的头像 发表于 04-14 17:18 2743次阅读
    soc开发流程常见问题及解决方案
    SOC(System on a Chip,系统级芯片)开发流程中常见问题及解决方案主要包括以下几个方面: 一、环境问题 常见问题 : 开发环境配置复杂,新手难以快速上手。 依赖项缺失或版本不兼容
    的头像 发表于 11-10 09:26 833次阅读
