现代气体预热系统是一个重要的应用领域,目前主要使用传统水浴加热器(WBH)进行加热。然而,WBH具有许多缺点,例如能耗高、加热速度慢、对电力的需求大以及环境和传热效率低等问题。因此,需要一种更高效、更可靠的加热方式来替代传统的加热器。
大连义邦的Haydale石墨烯导热油墨便是为了解决这些问题而研发的一种新型导热材料。其采用石墨烯作为导热材料,可以采用预制造的方式形成一层导热层,从而实现对管道的加热。相比传统的电热丝加热方式和水浴加热器,石墨烯导热油墨具有多种优势:
早在2019年Haydale与英国能源创新中心和Northern Gas Networks(NGN)合作开展一项研究,以调查开发现代、创新、完全符合要求的石墨烯预制材料的可行性,用于天然气运营场所的热解决方案。现代气体预热系统虽然比传统水浴加热器更高效,但对电力的需求更大,并且需要备用发电机在断电时保持运行。而且传统预热系统存在环境和传热方面都被认为是低效的问题。因此,Haydale提出了一种基于石墨烯的导热油墨,以解决传统预热系统的不足之处。
现代气体预热系统虽然比传统水浴加热器(WBH)更高效,但对电力的需求更大,需要备用发电机在断电时保持运行。然而,传统的气动WBH在环境和传热方面都被认为是低效的。
Haydale的石墨烯导热油墨解决方案有可能比现有系统更高效、更可靠,并且具有内在的灵活性,可以改造现有管道或内置到新的热交换器中。
这种基于石墨烯的高导热性油墨和涂料可应用于表面,能够在具有非常薄的轮廓的大面积区域提供均匀的加热,使灵活的施工方法有可能提供多种不同的解决方案。Haydale的专利HDPlas工艺促进纳米材料有效分散到聚合物和载体中,这项创新技术可以用于现有管道的外部安装、现有管道的内部安装或集成到可能包括热交换内表面的新替代复合管段中。
相比传统的电热丝加热方式,石墨烯导热油墨具有以下优势:加热速度更快,能耗更低,使用寿命更长,无需频繁更换和维修。
石墨烯
54文章
1535浏览量
79326 -
加热器
3文章
221浏览量
20985 -
导电油墨
12浏览量
1779
