通过查看硬盘状态及时地发现问题,以便尽早对问题进行处理,减少损失
东北监控安防 2018-01-05 13:32 次阅读
据了解,嵌入式硬盘录象机(简称DVR)出问题有60%左右来自硬盘,每一次硬盘出问题,工程商都要上门服务,不但造成服务成本增加,也损害了自身品牌形象。
对工程商来说,您安装的硬盘出的问题越少,您的服务成本也就越少。相应的,您做的工程会更让客户放心,利润自然就会增加。
对最终用户来说,如果硬盘故障少了,那么数据丢失的风险就减小了,系统更加安全了,让监控系统真正起到应有的作用。为了减少故障率,延长硬盘使用寿命,我们应该经常检查硬盘运行情况。
怎样查看硬盘状态
通过查看硬盘状态,能够及时地发现硬盘问题,以便尽早对问题硬盘进行处理,减少损失。查询硬盘的状态的方法有以下两种:
【方法1】选择“主菜单 → 硬盘管理 → 基本配置”,进入硬盘管理菜单的“硬盘信息”界面
【方法2】选择“主菜单 → 系统维护 → 系统信息”,然后选择“硬盘状态”属性页,进入系统信息的“硬盘状态”界面
各硬盘状态分别表示什么
硬盘状态为“未初始化”
硬盘在使用前,需要进行初始化操作。初始化的目的是为了进行磁盘预分配,这样可以预防磁盘碎片的产生,进而延长硬盘的使用寿命。
硬盘状态是“正常”或“休眠”
硬盘为“正常”或“休眠”状态下才能正常使用。休眠是指录像机可以将较长时间处于非工作的硬盘,适时进入休眠状态,这样可以达到降低功耗、延长硬盘使用寿命的效果。
在“主菜单 → 硬盘管理 → 高级配置”界面,可以选择是否启用硬盘休眠功能,默认情况是勾选“启用硬盘休眠”的。
硬盘状态是“异常”
一般是硬盘有损坏而无法正常工作,此种情况可以尝试:
a. 重新拔插一下硬盘;
b. 重新初始化硬盘;
c. 更换硬盘测试。
硬盘状态是“不存在”
这种情况是录像机识别不到硬盘。
a.检查连接硬盘的电源线和数据线是否有松动的情况。
b.确认硬盘是否为监控专用硬盘。
什么是硬件配额、盘组模式
配额存储模式,可对通道进行固定存储容量的分配,合理配置每个通道的录像存储空间。
例如,重要通道的录像要保存30天,那么硬盘容量就分配的大一些;不是那么重要的录像,保存15天,那硬盘容量就可以分配小一些。
盘组存储模式,是对硬盘进行分组,然后可以将指定的通道写入指定的盘组。也就是说,这一个组里的硬盘可以固定分配给哪几个通道来录像。
在“主菜单 → 硬盘管理 → 高级配置”界面,可以进行硬盘存储模式的选择。“配额”和“盘组”两个模式是互斥的,一般默认为配额模式。硬盘分组管理功能需要设备支持,具体请以实际情况为准。
怎样进行盘检测
海康硬盘录像机的硬盘检测功能支持“S.M.A.R.T检测”和“坏道检测”。
S.M.A.R.T检测,能对硬盘的磁头单元、硬盘温度、盘片表面介质材料、马达及其驱动系统、硬盘内部电路等进行监测,及时分析并预报硬盘可能发生的问题。
操作步骤如下:
1.选择“主菜单→系统维护→硬盘检测”,进入硬盘检测的“S.M.A.R.T配置”界面。
2. 选择“硬盘号”和“自检类型”。
3. 单击S.M.A.R.T检测右侧的,开始自检。
4. 在“自我评估”和“整体评估”处可查看检测结果。
坏道检测是系统检测硬盘中存在的坏扇区。
操作步骤如下:
1. 选择“主菜单 → 系统维护 → 硬盘检测 → 坏道检测”, 进入硬盘检测的“坏道检测”界面。
2. 选择“硬盘号”和“检测区域”。
3. 然后单击“检测”按钮,开始对当前硬盘的坏道检测。
4. 检测结束后,用户可查看硬盘是否存在坏道的情况。
录像专用硬盘和普通硬盘有什么区别
录像机专用硬盘可以更好的满足对系统数据和数字图像信息的存储需求,连续工作时间长、功耗小、防震性能高、存储更可靠。所以推荐使用监控级或企业级硬盘,尤其需要进行磁盘阵列、或者大型存储的时候,要选用企业级硬盘。
  • 硬盘
原文标题:监控专用硬盘应该如何减少故障 延长使用寿命?
文章出处:【微信号:mousecctv,微信公众号:东北监控安防】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    硬盘常见故障处理
    ,可通过重新插接硬盘电缆或者改换IDE口及电缆等进行替换试验,就会很快发现故障的所在。如果新接上的硬盘也不被接受,一个常见的原因就是
    发表于 01-05 17:18
    5种现象预示硬盘将要出现故障
    那么后果将是不堪设想,所以我们在平时的使用中一定要维护好它。 如果硬盘出现故障,那么最好尽早发现及时采取正确的措施。如果等到病入膏肓时,硬盘中宝贵的数据就难以幸免了。一般来说,
    发表于 02-23 15:12
    硬盘坏道修复全攻略
    先会对硬盘按磁道进行扫描,发现坏道就显示出来,同时还会估计总体扫描完要用多长时间,全部扫描完后,程序会根据扫描结果和坏道情况给你提出一个全新的分区方案来,如果你接受就按Y,否则不会对你的硬盘
    发表于 02-27 16:47
    硬盘
    的性能发挥至最佳。 7.增加内存与良好供电 如果经常使用一些内存需求很大的软件(如图像处理、模型设计等软件),就应该增加内存,来减少大量的文件交换时在硬盘上进行的读写操作,从而延长硬盘
    发表于 05-25 00:51
    红外热像仪减少夏天停电
    。当时我就对老板说,这么热的天,顾客情绪激动很正常,您事先应该买个发电机,停电了可以暂时顶上,不过平时还是要对电气线路进行检查,发现问题提前处理,这样就可减少停电机率,
    发表于 07-25 14:50
    【GoKit试用体验】+ 发现问题(2)
    实物图红色标注的地方和原理图、PCB图不统一,我的三色LED自从发现了【GoKit试用体验】+ 发现问题(1) 提到的问题后,就没好用过,望大神支招,谢谢~`
    发表于 07-09 10:39
    应当如何减少布线过程中的错误带来的损失呢?
    存在着相关知识和经验不足的现象。那么如何使得一个团队能够顺利完成一个项目,并且将问题和损失减到最少呢?下面列出了十个要点,使大家在实际布线中避免出现错误。1、对整体网络进行前瞻性规划,做到科学布线2
    发表于 08-25 15:59
    请问通过8168的sata口连接2.5英寸笔记本硬盘,需要对移动硬盘进行什么处理吗?
    我现在想通过8168的sata口连接2.5英寸笔记本硬盘,实现对压缩后的视频进行存储。请问我新买的硬盘,需要对移动硬盘
    发表于 07-25 07:44
    PCB需经过哪些测试?本文包括了总测试清单和操作过程及操作要求
    PCB各种测试是及时发现问题的一种检查方式,也是预防更多不良品产生减少损失的一种必要手段。
    的头像 发表于 07-06 09:28 3w次阅读
    硬盘坏道的主要原因及修复技巧
    硬盘是我们平时存储数据的重要载体,如果硬盘出现坏道,那么硬盘的数据就有丢失的危险,要及时备份重要的数据,以免造成损失
    的头像 发表于 12-12 11:04 7700次阅读
    利用无人机进行高空巡检,及时发现违法建设苗头并及时制止
      近日,乐山市城管局启用两台无人机,用于日常机动巡查和固定航点巡查,重点对历史违建进行摸底调查,并协助执法人员快速发现新增违建,及时进行处理
    发表于 08-25 11:58 1150次阅读
    如何通过主流测试软件,检测固态硬盘状态和速度
    如今固态硬盘已经成为了电脑不可或缺的核心配件,装好电脑后,如何快速的通过主流测试软件,检测固态硬盘状态和速度。今天我就和大家聊一聊,有哪些主流的硬盘
    的头像 发表于 12-02 15:08 6220次阅读
    redis集群状态查看命令
    Redis集群是一种高可用性的分布式架构,可以通过多个节点实现数据的复制和负载均衡。为了维护集群的稳定性和可靠性,管理员需要监控和查看集群的状态。下面是详细介绍Redis集群状态
    的头像 发表于 12-04 10:44 1474次阅读
    redis查看集群状态命令
    Redis 集群管理时,了解集群的状态是非常重要的,可以通过一些命令来获取集群的状态信息。本文将详细介绍 Redis 查看集群状态的命令,
    的头像 发表于 12-04 11:39 1271次阅读
    XKCON祥控地下管廊综合环境监测系统通过监测可及时发现潜在的安全隐患并及时处理
    管廊作为城市基础设施的重要组成部分,承载着供水、排水、电力、通信等多条生命线,其运行状况直接关系到城市的安全与稳定。 因此,需要对地下管廊环境进行实时监测,以便及时发现潜在的安全隐患并及时处理
    的头像 发表于 04-18 14:58 423次阅读
    XKCON祥控地下管廊综合环境监测系统<b class='flag-5'>通过</b>监测可<b class='flag-5'>及时发现</b>潜在的安全隐患并<b class='flag-5'>及时处理</b>
