卡内基梅隆大学的Kevin K. Chang发表了一篇亮眼、出色的博士论文——《理解和改进基于DRAM的内存系统的延迟》(Understanding and Improving the Latency of DRAM-Based Memory Systems),解决了DRAM问题,并提出了一些新的架构改进办法,以在DRAM延迟方面做出实质性的改进。
三个问题
Kevin将DRAM延迟问题分成四个部分,笔者将在这里总结其中三个:
·低效的批量数据移动。
·DRAM刷新干扰。当DRAM正在刷新时,它不能全部被访问。
·单元格(Cell)潜伏期的变化——由于制造变异性。
至于第四个问题:延迟所带来的影响,有兴趣的朋友可以一起讨论。
1.低效的批量数据移动
在内存和存储代价高昂的时候,数据移动被限制在一个寄存器大小的块中,或者最多是来自磁盘的512字节块。但如今,在存储容量达千兆字节的存储空间和海量内存的情况下,海量数据移动变得越来越普遍。
但数据移动的架构——从内存到CPU,再到有限的内存总线——都没有改变。Chang的建议是一种新型的、高带宽的存储器子阵列之间的数据通路,利用几个隔离晶体管在同一存储器中的子阵列之间创建宽——8192位宽——并行总线。
2.DRAM刷新干扰
DRAM内存单元需要刷新以保存数据,这就是为什么它被称为动态RAM。DRAM刷新是成队列,而不是一次性刷新的,因为这样做需要太多的能耗。但是,当一个队列被刷新时,它不能被访问,这会造成延迟。
DRAM的延迟正在变高,因为随着芯片密度的增加,需要更新更多的队列,32Gb的芯片上可能降低将近20%的性能。
Chang提出了两种机制,即通过对bank和子阵列的内存访问进行并行刷新来隐藏刷新延迟。一个是使用无序的per-bank刷新,使内存控制器可以指定一个空闲的bank来刷新,而不是常规的严格循环顺序。第二种策略是写-刷新操作并行化,使刷新延迟和写延迟重叠。
在他的测试中,使用8核CPU,这些策略提高了超过27%的加权内存性能。
3.单元格延迟变化
得益于制造工艺的提升,记忆单元格可以有大量性能提升,随着密度的增加而增加。但是DRAM被指定以最慢的单元的速度可靠运行,这意味着如果使用最快的单元格,就会有显著的性能上升。
Chang在论文中提出了两种利用这种变化的机制,获得的速度提升从13%提高到了几乎20%。
探索与优化
在系统架构中,探索瓶颈和修复瓶颈的工作是没有终点的。过去20年内,DRAM一度被认为难有进步,但我们看到,其延迟水平也会被改变。
随着越来越多的晶体管、专业指令集和诸如此类的性能的提高,降低DRAM延迟也将成为性能改进的主要目标。
DRAM
40文章
2309浏览量
183420 -
延迟
1文章
70浏览量
13520
原文标题:20年难有进步,DRAM延迟问题得到优化
文章出处:【微信号:cunchujie,微信公众号:存储界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
