消除固态硬盘应用的五个误区 可以提高数据中心效率
存储D1net 2018-01-05 14:32 次阅读
如今,IT专业人员和存储管理员经常使用SSD(固态硬盘)替换HDD(机械硬盘)。尽管SSD硬盘在数据中心存储已占据主流地位,但人们对其使用、性能和成本方面还存在着一些误解。一旦人们消除SSD硬盘应用问题背后的误解,他们会发现采用SSD硬盘对存储管理和计算是有益的,可以提高数据中心效率。
01
误区1:SSD硬盘不耐用
在人们的误区中,有一个问题是SSD硬盘的耐用性问题,当前的SSD硬盘可以持续使用多年,这是由于采用更好的电子元件、信号处理和更智能的故障检测和纠正,因此SSD硬盘的使用寿命更长。
此外,SSD硬盘是专为写入工作负载而定,可以通过每日整盘写入次数来衡量。相反,处理繁重的写入负载的HDD硬盘只能更多的分配空间,这增加了成本或降低了容量。
一些HDD硬盘的每日整盘写入次数通常与SSD硬盘规格没有多大区别,这意味着HDD硬盘并不过时。其底线是SSD硬盘和HDD硬盘一样可靠,而且速度更快。
02
误区2:SSD硬盘的管理复杂
SSD硬盘另一个早期的问题是写入问题。就是SSD硬盘删除块的因素,SSD硬盘不需要将其标记为空闲块,而需要将SSD上的数据重置为未写入状态,这可以让块可用。而复杂的是,这只能在基于闪存的存储器中才能实现,通常以2MB的超大块进行。超大块中的任何有效数据必须先在其他地方重写。
当从服务器执行写入操作时,即使快速内存缓冲区在数据从服务器发送后,也会大大降低写入速度。如果使用TRIM命令预先清除块,这种方法很好。TRIM内置于驱动程序中,但用户可能需要验证它是否已在操作系统中打开。使用TRIM时,写入速度要与硬盘为空时一样快。
同样,不要对SSD硬盘进行碎片整理。这只会浪费时间和I/O性能,并减少其使用寿命。原因很简单:由于写入过程,块被随机放置在整个SSD硬盘空间中,但不像HDD硬盘那样受到任何延迟的影响。
另一方面,需要查看SSD硬盘上压缩的闪存数据。这会进一步提高性能,因为它通常比写入和读取的块数少5倍,并有效提高约5倍的容量。
SSD硬盘在任何类型的网络存储系统中都可以提升容量,这是因为如果在服务器上完成压缩和解压缩,那么网络数据负载也会减少5倍。这将节省大量的资金,这可能只是因为SSD硬盘有很多额外的I/O周期,可用于压缩。
03
误区3:SSD硬盘可以取代阵列中的HDD硬盘
这是IT专业人员和存储管理人员使用SSD硬盘可能感到困扰的另一个问题。当今SSD硬盘速度如此之快,以至于传统的阵列控制器的速度无法与之相比。存储阵列是围绕HDD硬盘的I/O性能而设计的,这意味着将会随着I/O速度减慢1000倍,并且顺序操作速度降低100倍。
存储阵列控制器旨在将许多慢速HDD硬盘的数据流整合到几条速度适中的光纤通道链路中,因此它们将成为SSD硬盘应用的严重瓶颈。用户应该使用以SSD硬盘为中心的存储设备,并考虑使用多通道100 GbE存储主干网络。
由于原有的串行连接SCSI(SAS)和串行高级技术附件(SATA)接口无法跟上SSD硬盘的速度,因此服务器也存在类似的瓶颈问题。新的NVMe协议速度更快,通过整合中断和简化队列管理,还可显著降低系统开销。IT专业人员和存储管理员可以采用NVMe以太网,作为在整个服务器集群上共享驱动器的一种方式,将加快超整合系统的速度。
04
误区4:SSD硬盘价格太贵
SSD硬盘另一个主要的问题是价格高。在过去的几年中,SSD硬盘的价格迅速下降,但其采用新的3D-NAND制造方式,价格已经趋于平稳。这个问题已经解决,人们可以预期其价格还将会再度下跌。
此外,行业人士经常讨论的价格差异是SATA硬盘和企业级SSD硬盘的混合。SATA固态硬盘的价格已经不到同等容量SAS硬盘的一半,但性能却远远优于SAS硬盘,这也是促使SAS硬盘价格下滑的原因。当然,还部署了一些价格昂贵的NVMe硬盘。但所有的迹象表明,这两种硬盘的价格正在迅速接近等效容量SATA 固态硬盘的价格。
即便如此,SSD硬盘的价格仍比HDD硬盘要高得多。请记住,使用SSD硬盘的服务器能够以更快的速度完成更多的工作,因此可以抵消成本差异。不要忘记,采用压缩技术将会使SSD硬盘存储数据的价格低于HDD硬盘。
05
误区5:SSD硬盘的容量还不够大
最后,SSD硬盘存在的问题之一是其容量较小。实际上,有的SSD硬盘的容量已经超过了大容量HDD硬盘。如今,市场正在推出2.5英寸的32TB的SSD硬盘,IT专业人士可预计50TB的SSD硬盘将很快推出。而在容量为16TB或更少容量的情况下,SSD硬盘与HDD硬盘相比,将使用更少的机箱、更少的电力,并提供更好的结果。SSD硬盘容量在当今的数据中心已经不成问题。
  • 数据中心
  • 固态硬盘
  • 存储管理
原文标题:揭穿固态硬盘应用的五个误区
文章出处:【微信号:D1Net11,微信公众号:存储D1net】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何提高数据中心电能使用效率
    近年来,随着数据中心的迅猛发展,数据中心的能耗问题也越来越突出,有关数据中心的能源管理和供配电设计已经成为热门问题,合理可靠的数据中心配电系统方案,是
    发表于 07-19 13:58 1546次阅读
    如何<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>数据中心</b>电能使用<b class='flag-5'>效率</b>?
    MarvellBravera 固态硬盘控制器赋能顶级性能数据中心闪存方案
    在开发Bravera 固态硬盘控制器产品线的过程中,Marvell与微软Azure等领先的超大规模云供应商密切合作,以确保整体解决方案兼容性和开放硬件领域的数据中心固态
    发表于 06-11 15:33 3696次阅读
    MarvellBravera <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>硬盘</b>控制器赋能顶级性能<b class='flag-5'>数据中心</b>闪存方案
    走向绿色数据中心的7种手段
    了冷却单元的容量,从而提高了冷却效率。  7.控制冷却:根据外部天气来追踪冷却要求是好主意。例如,在凉爽的日子,关闭一些冷却器和压缩机,并依靠外界的冷气来有效降低数据中心的温度。使用
    发表于 08-16 15:35
    数据中心市场的十大趋势
    使云数据中心运营商能够通过提高功率效率来降低成本。例如,现在可以在单个芯片上配置48端口开关,而以前则需要两芯片。 优化的解决方案(如MA
    发表于 12-31 22:23
    固态硬盘如何安全移除所有数据
    验证。而今,美光对目前最先进的基于 3D NAND 的客户端固态硬盘——SATA 固态硬盘 1100重复了这一验证。经过来自KrollOntrack 的专家的验证,确认使用美光Stor
    发表于 07-19 08:43
    浅析内存计算和数据中心网络
    对于数据中心架构师而言,这似乎是一简单的问题。对于从电子商务平台背后的数据库、搜索引擎中的大数据工具、突然流行的数据分析到科学代码的各种应
    发表于 07-26 07:59
    如何在降低TCO的同时提高数据中心性能?
    对于各种不同的数据中心工作负载,FPGA 可以显著提高性能,最大程度减少附加功耗并降低总体拥有成本 (TCO)。
    发表于 10-10 07:46
    Flashtec NVMe 3108 PCIe第四代NVMe固态硬盘控制器怎么样?
    )新推出的企业和数据中心固态硬盘外形尺寸(EDSFF) E1.S等行业标准,采用体积更小、且支持第四代PCIe的非易失性存储器高速(NVMe)固态
    发表于 11-23 06:10
    数据中心是什么
    真正的价值作用,促使社会的快速变革。数据中心能多耗电:作为互联网的物理基础,数据中心一直是相对神秘的话题.
    发表于 07-12 07:10
    如何去提高数据中心的运营效率
    提高数据中心的运营效率。针对数据中心的能耗即使当前的整个数据中心行业掀起了整合物理资源,并将部分的IT功能迁移到场外异地的新趋势,但为
    发表于 09-09 06:14
    美光推出最高容量的企业级 SATA 固态硬盘,加快全闪存数据中心的普及
    关键词:固态硬盘 , 数据中心 , SSD 美光 5100系列企业级固态硬盘:凭借出色的灵活性、性能和价值,为大
    发表于 08-13 09:23 447次阅读
    英特尔固态硬盘710系列产品专门面向数据中心的专用多层单元
    英特尔公司宣布推出最新固态硬盘(SSD)产品——英特尔® 固态硬盘710系列。这是一款面向数据中心的专用多层单元(Multi-Level
    发表于 10-10 16:50 2096次阅读
    如何才能提高数据中心服务器的效率
    研究表明,虽然数据中心的能耗成本高昂,但服务器效率也越来越高。每个数据中心都拥有运行各种工作负载的大量服务器。无论是企业数据中心、托管数据中心
    发表于 06-01 08:00 1次下载
    如何才能<b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>数据中心</b>服务器的<b class='flag-5'>效率</b>
    这些措施将提高数据中心效率和性能
    关于数据中心的优化和改进通常有很多建议,随着对数据中心需求的不断增长,很多数据中心运营商正在考虑如何提高数据中心设计、建设和运营的
    发表于 05-05 17:21 1503次阅读
    铠侠推出CD8系列数据中心NVMe固态硬盘
    铠侠公司(Kioxia Corporation)是首家利用PCIe® 5.0接口技术[1]设计硬盘的供应商。在前代产品的基础上,铠侠今天宣布推出第二代固态硬盘。新推出的铠侠CD8系列数据中心
    的头像 发表于 03-24 17:52 2449次阅读
