GPIO的推挽输出和开漏输出以及其优缺点分析
MCU开发加油站 2018-01-05 15:31 次阅读
GPIO的功能,简单说就是可以根据自己的需要去配置为输入或输出。但是在配置GPIO管脚的时候,常会见到两种模式:开漏(open-drain,漏极开路)和推挽(push-pull)。
Push-Pull推挽输出
输出的器件是指输出脚内部集成有一对互补的MOSFET,当Q1导通、Q2截止时输出高电平;而当Q1截止导通、Q2导通时输出低电平。
Push-pull输出,实际上内部是用了两个晶体管(transistor),此处分别称为top transistor和bottom transistor。通过开关对应的晶体管,输出对应的电平。top transistor打开(bottom transistor关闭),输出为高电平;bottom transistor打开(top transistor关闭),输出低电平。Push-pull即能够漏电流(sink current),又可以集电流(source current)。其也许有,也许没有另外一个状态:高阻抗(high impedance)状态。除非Push-pull需要支持额外的高阻抗状态,否则不需要额外的上拉电阻
Open-Drain开漏输出
开漏电路就是指以MOSFET的漏极为输出的电路。指内部输出和地之间有个N沟道的MOSFET(Q1),这些器件可以用于电平转换的应用。输出电压由Vcc'决定。Vcc'可以大于输入高电平电压VCC(up-translate)也可以低于输入高电平电压VCC(down-translate)。
Open-drain输出,则是比push-pull少了个top transistor,只有那个bottom transistor。(就像push-pull中的那样)当bottom transistor关闭,则输出为高电平。此处没法输出高电平,想要输出高电平,必须外部再接一个上拉电阻(pull-up resistor)。Open-drain只能够漏电流(sink current),如果想要集电流(source current),则需要加一个上拉电阻。
老外的理解
常见的GPIO的模式可以配置为open-drain或push-pull,具体实现上,常为通过配置对应的寄存器的某些位来配置为open-drain或是push-pull。当我们通过CPU去设置那些GPIO的配置寄存器的某位(bit)的时候,其GPIO硬件IC内部的实现是,会去打开或关闭对应的top transistor。相应地,如果设置为了open-d模式的话,是需要上拉电阻才能实现,也能够输出高电平的。因此,如果硬件内部(internal)本身包含了对应的上拉电阻的话,此时会去关闭或打开对应的上拉电阻。如果GPIO硬件IC内部没有对应的上拉电阻的话,那么你的硬件电路中,必须自己提供对应的外部(external)的上拉电阻。而push-pull输出的优势是速度快,因为线路(line)是以两种方式驱动的。而带了上拉电阻的线路,即使以最快的速度去提升电压,最快也要一个常量的R×C的时间。其中R是电阻,C是寄生电容(parasitic capacitance),包括了pin脚的电容和板子的电容。但是,push-pull相对的缺点是往往需要消耗更多的电流,即功耗相对大。而open-drain所消耗的电流相对较小,由电阻R所限制,而R不能太小,因为当输出为低电平的时候,需要sink更低的transistor,这意味着更高的功耗。(此段原文:because the lower transistor has to sink that current when the output is low; that means higher power consumption.)而open-drain的好处之一是,允许你cshort(?)多个open-drain的电路,公用一个上拉电阻,此种做法称为wired-OR连接,此时可以通过拉低任何一个IO的pin脚使得输出为低电平。为了输出高电平,则所有的都输出高电平。此种逻辑,就是“线与”的功能,可以不需要额外的门(gate)电路来实现此部分逻辑。
图表 4 open-drain“线与”功能
优点
Push-Pull推挽输出
(1)可以吸电流,也可以贯电流;
(2)和开漏输出相比,push-pull的高低电平由IC的电源低定,不能简单的做逻辑操作等。
Open-Drain开漏输出
(1)对于各种电压节点间的电平转换非常有用,可以用于各种电压节点的Up-translate和down-translate转换
(2)可以将多个开漏输出的Pin脚,连接到一条线上,形成“与逻辑”关系,即“线与”功能,任意一个变低后,开漏线上的逻辑就为0了。这也是I2C,SMBus等总线判断总线占用状态的原理。
(3)利用 外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经R pull-up ,MOSFET到GND。IC内部仅需很下的栅极驱动电流。
(4)可以利用改变上拉电源的电压,改变传输电平:图表 5 open-drain输出电平的原理,IC的逻辑电平由电源Vcc1决定,而输出高电平则由Vcc2决定。这样我们就可以用低电平逻辑控制输出高电平逻辑了。
缺点
Push-Pull推挽输出
一条总线上只能有一个push-pull输出的器件;
在CMOS电路里面应该叫CMOS输出更合适,因为在CMOS里面的push-pull输出能力不可能做得双极那么大。输出能力看IC内部输出极N管P管的面积。push-pull是现在CMOS电路里面用得最多的输出级设计方式
Open-Drain开漏输出
开漏Pin不连接外部的上拉电阻,则只能输出低电平。当输出电平为低时,N沟道三极管是导通的,这样在Vcc'和GND之间有一个持续的电流流过上拉电阻R和三极管Q1。这会影响整个系统的功耗。采用较大值的上拉电阻可以减小电流。但是,但是大的阻值会使输出信号的上升时间变慢。即上拉电阻R pull-up的阻值 决定了逻辑电平转换的沿的速度。阻值越大,速度越低功耗越小。反之亦然。
  • GPIO
  • 开漏输出
  • 推挽输出
原文标题:GPIO的推挽输出和开漏输出
文章出处:【微信号:mcugeek,微信公众号:MCU开发加油站】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    集、推挽输出原理详解
    为了让同学们更加清楚的了解开集、推挽输出,今天我们就详解这两者之间的区别与应用场景。
    发表于 06-21 13:53 8580次阅读
    <b class='flag-5'>开</b>集、<b class='flag-5'>开</b><b class='flag-5'>漏</b>与<b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>输出</b>原理详解
    MCU引脚输出模式中推挽输出输出电路原理区别
    的头像 发表于 10-31 16:48 1698次阅读
    MCU引脚<b class='flag-5'>输出</b>模式中<b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>输出</b>与<b class='flag-5'>开</b><b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>输出</b>电路原理区别
    推挽输出输出
    推挽输出输出的区别 推挽输出:可以
    发表于 11-18 22:05
    推挽输出输出有何差异
    1.推挽输出使GPIO输出高电平或者低电平主要寄存器为端口配置地寄存器和端口配置高寄存器,每四个位控制一个GPIO.2
    发表于 02-24 07:20
    GPIO实现推挽输出输出的关键是什么
    以STM32参考手册中的GPIO输出配置图为例:看到输出驱动器虚线框中的内容,输出驱动器中的P-MOS和N-MOS两个MOS管就是实现推挽
    发表于 02-28 06:48
    STM32的GPIO知识点:输出推挽输出
    推挽输出”和“输出”的模式。这里的电路会在下面很详细地分析到。 TTL肖特基触发器:信号经
    发表于 12-22 18:10
    输出_什么是输出
    什么是输出,输出:OC门的输出就是
    发表于 03-31 15:31 7348次阅读
    输出推挽输出比较
    stm32 gpio 输出推挽输出的区别。
    发表于 05-19 15:32 16次下载
    STM32-GPIO端口模式配置--推挽
    上拉输入、下拉输入、浮空输入、模拟输入、推挽输出输出分析
    发表于 11-30 21:06 8次下载
    STM32-<b class='flag-5'>GPIO</b>端口模式配置--<b class='flag-5'>推挽</b>、<b class='flag-5'>开</b><b class='flag-5'>漏</b>等
    从硬件方面理解GPIO输出推挽输出
    最近在学STM32,看正点原子视频中对开输出推挽输出的讲解视频时,发现原子哥对电路的讲解有一些错误,主要说关于MOS管的开关问题,查了一晚上资料,终于想明白了,特意发个文章分享一下
    发表于 12-22 19:04 10次下载
    从硬件方面理解<b class='flag-5'>GPIO</b>的<b class='flag-5'>开</b><b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>输出</b>和<b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>输出</b>
    GPIO推挽输出输出模式区别详解
    发表于 01-13 16:24 19次下载
    <b class='flag-5'>GPIO</b><b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>输出</b>和<b class='flag-5'>开</b><b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>输出</b>模式区别详解
    STM32的GPIO的输入,输出推挽,上拉,下拉的关系
    发表于 01-14 14:45 25次下载
    STM32的<b class='flag-5'>GPIO</b>的输入,<b class='flag-5'>输出</b>与<b class='flag-5'>开</b><b class='flag-5'>漏</b>,<b class='flag-5'>推挽</b>,上拉,下拉的关系
    输出推挽输出
    在STM32或者GD32中,普通的输出GPIO输出方式主要是输出
    的头像 发表于 11-24 10:23 1.4w次阅读
    推挽输出输出讲解
    推挽输出输出讲解
    的头像 发表于 07-28 14:01 2058次阅读
    <b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>输出</b>与<b class='flag-5'>开</b><b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>输出</b>讲解
    什么是推挽输出 输出推挽输出的区别
    什么是推挽输出 输出推挽输出的区别
    的头像 发表于 08-31 10:21 2.3w次阅读
