产品概述:
FP7126是在恒定关闭时间模式下工作的平均电流模式控制LED驱动器IC。具有稳定输出恒流的能力。FP7126不产生峰值到平均的误差,因此大大提高了LED电流的精度、线路和负载调节,输出的LED电流精度为±2%。而不需要任何回路补偿或高侧电流传感,简化PCB板设计。
PWM调光输入提供接受外部控制TTL兼容信号。建议调光频率0.1kHz-20kHz。输出电流可以通过内部250 mV参考值进行编程。
输入电压:12V以上
反馈基准电压:0.25V
DIM引脚接受PWM信号
调光深度可达0. 1%
保护功能:OTP,SCP,UVP
外置MOS,最大输出电流10A
技术参数:
➢快速平均电流控制
➢低端电流检测
➢过温关断
➢操作需要很少的外部组件
➢封装:SOT23-6L
PIN脚功能图:
驱动电路图:
在实际测试中,输入电压48V、输出12V/30A时,峰值效率可达98%;输入电压48V、输出12V/85A时,满载效率可达96.29%。
降压型应用电路应用条件:
输入电压 = 58V~72V
输出 LED 电压 = 52V
输出 LED 电流 = 2A
调光范围:0.1%~100%
DEMO板参数实测:
PCB板图:
调光说明:
FP7126 的 DIM 脚可接受数位 PWM 调光,高电平至少要 2.5V 以上,低电平至少要 0.75V 以下,调光频率可接受 0.1kHz~20kHz。 在高频调光下容易产生较多的电流值偏差,是由于每次调光开启与关闭的时候电感充电上升与放电下降导致,此偏差效应在电感越大偏差就越大。
欲降低此电流偏差效应,建议降低电感量加速电感充放电时间,或是降低调光频率,降低电感充放电时间占整体调光时间的比例。以下波形可看出明显差异: 高精度调光:针对精度要求较高的调光设计,可以采用以下电路达到高精度调光效果,在 LED两端并联 Q2 MOS 作精准的电流调控,可以消除电感充放电时候产生的误差电流。
LED芯片
40文章
617浏览量
84244 -
DC-DC
30文章
1899浏览量
81207
