广播从传输方式上基本可以划分为:定压广播、调频广播、网络广播三大类。
1、定压广播
定压传输广播是将音频信号直接放大,基于功率信号进行传输。为降低线路传输损耗,通过升压变压器将其4~160匹配阻抗变换到100V定压方式进行传输,传输到终端后降压转换到4~16口的喇叭上,一般传输距离是几十米到几百米。
优点:
技术成熟、结构简单、性能稳定、维护容易、终端便宜。目前广泛应用在车站、码头、学校、商业与民用建筑中。
缺点:
1)定压传输受线路的变压器带宽、喇叭尺寸、电缆线径等因素影响,频响范围在200Hz~12kHz,失真度≤10%,无法实现立体声传输。
2)节目容量小,不能寻址控制,一条线只能传输一套节目。
3)音源基本上都是采用模拟音源,不能播放数字格式音频文件,不能实现自动播放、自动控制。定压广播都是按照功率匹配和阻抗匹配的原则进行设计的,系统扩充的容量十分有限。
2、调频广播
调频传输广播采用调频调制的办法,将音频信号传输到高频载波上,用高频载波的频率变化描述音频信号变化。不同的载波频率可以同时搭载不同的音频节目,我国将87~108MHz划分为调频广播频段。现阶段我国城市广播、闭路广播都采用FM调频广播的方式。调频广播可与有线电视共缆传输。
优点
1)调频广播的音频范围为30Hz~7kHz,失真度≤0.7%,调频广播具有频响宽、高音丰富、抗干扰能力强、失真小等优点,并可进行立体声传输。
2)技术成熟、节目容量大,配套器材价格十分低廉。调频广播的带宽16kHz,这一频段内可以同时传输60多套调频广播节目,可以满足多分区同时广播的要求。
3)可兼容性、可扩展性好。
缺点调频广播是基于弱信号方式传输,每个接收设备必须是有源设备,即每个音箱及终端必须外接220V电源。
3、网络广播
数字音频网络广播必须在网上进行传输、播放才可实现广播的功能和要求。
网络音频广播由一台IP网络广播控制主机、一套广播软件或服务器软件,将音频文件以IP流的方式发送给远端网络终端,每台终端都应该有一个固定的IP地址及网络模块、一个专业数字音频解码装置(软件或硬件)、功放控制单元。目前厂家开始研发网络音频广播,并有产品推出。
优点
1)网络广播从节目的制作到传输全部实现了数字化、网络化,系统信噪比高,可以获得比较好的音质,也可以进行立体声传输。
2)实现智能广播较为容易,以太网本身就是一套双向网络。在以太网上通过软件可轻而易举地实现智能广播的定时、寻址、分组等功能。
3)在网络速度允许的情况下,可实现多路广播。
4)实现交互方式广播。
5)管理方便。
缺点:
1)对于数字音频文件的解压,必须是PC+专用软件,或专用解压芯片,且每只终端都必须有自己的IP地址,技术含量比较高。
2)价格昂贵。当前国内没有专业的芯片级开发商,只能用嵌人式微机十专用解压芯片来解码,所以导致产品价较高。
广播系统
149浏览量
15960
原文标题:广播系统传输方式
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Net模块中的通信传输协议有何优缺点
R4的承载方式有哪些及其各自优缺点?
投影机四大吊装方式及优缺点分析
对两种左右手传输线实现方式的研究现状进行了深入分析以及优缺点对比
FPC软板焊接方式及其优缺点
实现国内国外组网互联的多种方式及其优缺点
双绞线和同轴电缆的特征以及优缺点
Agv无人叉车常见的5种导航方式大盘点!优缺点分析 哪种更适合你?
