处理器MIPS架构的知识您都知道么?没关系这篇文章告诉你
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-01-06 07:26 次阅读
当今处理器一共有三个最强大的架构,其中之一是以intelAMD为代表的x86架构,另外一个是手机,平板处理器所使用的ARM架构,最后一个便是我国龙芯处理器所选择的MIPS架构。这三大处理器架构中,x86和ARM是商业化进程最为优秀的两大架构。也正是因为这两大架构的商业化进程太为出色,所以我国的龙芯处理器才被很多人批判为最严重的选择性失误。
但是从处理器的设计和能耗比来说,如果要说最经典的RISC处理器,那么非MIPS莫属,就连它的竞争对手,也不得不承认它的优雅,它被作为处理器教科书的典范,很多其他的处理器,都能看到它的身影。
为什么史上最强IC公司Intel和最早的RISC公司收到ARM的步步蚕食?我们今天来了解一下,欢迎大家在“评论”发表自己观点。
随着ARM在智能手机市场独占鳌头,如同两把尖刀刺入intel和MIPS的腹地。
众所周知,基于MIPS的MCU的应用广泛多元,包括工业、办公自动化、汽车、消费电子系统和先进技术,如无线通信等。此外,我们看到目前可穿戴和超便携市场的需求不断增长,瞄准这一领域的公司迫切希望硅IP供应商如Imagination等提供高效的解决方案,以便可以轻易集成进那些全功能产品中。
MIPS的前世今生
MIPS是世界上很流行的一种RISC处理器。MIPS的意思是“无内部互锁流水级的微处理
器”(Microprocessor without interlocked piped stages),其机制是尽量利用软件办法避免流水线中的数据相关问题。它最早是在80年代初期由斯坦福(Stanford)大学Hennessy教授领 导的研究小组研制出来的。MIPS公司的R系列就是在此基础上开发的RISC工业产品的微处理器。这些系列产品为很多计算机公司采用构成各种工作站和计算 机系统。
MIPS技术公司是美国著名的芯片设计公司,它采用精简指令系统计算结构(RISC)来设计芯片。和英特尔采用的复杂指令系统计算结构(CISC)相比, RISC具有设计更简单、设计周期更短等优点,并可以应用更多先进的技术,开发更快的下一代处理器。MIPS是出现最早的商业RISC架构芯片之一,新的 架构集成了所有原来MIPS指令集,并增加了许多更强大的功能。
1986年推出R2000处理器,1988年推出R3000处理器,1991年推出第一款64位商用微处理器R4000。之后,又陆续推出R8000(于 1994年)、R10000(于1996年)和R12000(于1997年)等型号。1999年,MIPS公司发布MIPS 32和MIPS 64架构标准。2000年,MIPS公司发布了针对MIPS 32 4Kc的新版本以及未来64位MIPS 64 20Kc处理器内核。
在MIPS芯片的发展过程中,SGI公司在1992年收购了MIPS计算机公司,1998年,MIPS公司又脱离了SGI,成为MIPS技术公司; MIPS32 4KcTM 处理器是采用MIPS技术特定为片上系统(System-On-a-Chip)而设计的高性能、低电压 32位MIPS RISC 内核。采用MIPS32TM体系结构,并且具有R4000存储器管理单元(MMU)以及扩展的优先级模式,使得这个处理器与目前嵌入式领域广泛应用的 R3000和R4000系列(32位)微处理器完全兼容.
新的 64 位 MIPS 处理器是RM9000x2,从“x2”这个标记判断,它包含了不是一个而是两个均具有集成二级高速缓存的64位处理器。RM9000x2 主要针对网络基础设施市场,具有集成的 DDR 内存控制器和超高速的 HyperTransport I/O 链接。处理器、内存和 I/O均通过分组交叉连接起来的,可实现高性能、全面高速缓存的统一芯片系统。除通过并行处理提高系统性能外,RM9000x2 还通过将超标量与超流水线技术相结合来提高单个处理器的性能。
64位处理器MIPS 64 20Kc的浮点能力强,可以组成不同的系统,从一个处理器的Octane工作站到64个处理器的Origin 2000服务器;这种CPU更适合图形工作站使用。MIPS最新的R12000芯片已经在SGI的服务器中得到应用,目前其主频最大可达400MHz。
MIPS处理器是八十年代中期RISC CPU设计的一大热点。MIPS是卖的最好的RISC CPU,可以从任何地方,如Sony, Nintendo的游戏机,Cisco的路由器和SGI超级计算机,看见MIPS产品在销售。目前随着RISC体系结构遭到x86芯片的竞争,MIPS有 可能是起初RISC CPU设计中唯一的一个在本世纪盈利的。和英特尔相比,MIPS的授权费用比较低,也就为除英特尔外的大多数芯片厂商所采用。
MIPS的系统结构及设计理念比较先进,其指令系统经过通用处理器指令体系MIPS I、MIPS II、MIPS III、MIPS IV到MIPS V,嵌入式指令体系MIPS16、MIPS32到MIPS64的发展已经十分成熟。在设计理念上MIPS强调软硬件协同提高性能,同时简化硬件设计。
中国龙芯2和前代产品采用的都是64位MIPS指令架构,它与大家平常所知道的X86指令架构互不兼容,MIPS指令架构由MIPS公司所创,属于 RISC体系。过去,MIPS架构的产品多见于工作站领域,索尼PS2游戏机所用的“Emotion Engine”也采用MIPS指令,这些MIPS处理器的性能都非常强劲,而龙芯2也属于这个阵营,在软件方面与上述产品完全兼容。
MIPS 技术公司则是一家设计制造高性能、高档次及嵌入式32位和64位处理器的厂商。在通用方面,MIPS R系列微处理器用于构建SGI的高性能工作站、服务器和超级计算机系统。在嵌入式方面,MIPS K系列微处理器是目前仅次于ARM的用得最多的处理器之一(1999年以前MIPS是世界上用得最多的处理器),其应用领域覆盖游戏机、路由器、激光打印 机、掌上电脑等各个方面。
由于服务器RISC处理器市场的激烈竞争结果导致HP 公司放弃它的PA-RISC和“私生子”Alpha 两种类型服务器处理器,而“Alpha技术”则被Intel和AMD吸收应用到他们自身的处理器中; MIPS处理器应用范围则较广,对于作为服务器RISC处理器来说,主要是应用于专门的图形工作站/服务器上;相对来说,应用面较专业,因而竞争较少。就 目前的服务器RISC处理器来说,主要是IBM 的POWER和SUN 的UltraSPARC 两大处理器之间的竞争;相对而言,IBM在这场RISC处理器竞争中是个大赢家。
MIPS VS ARM
以RISC技术为基础,再加上MIPS架构中的可扩展硬软件设计,使得MIPS的解决方案比ARM的同类解决方案性能更高、功耗更低且面积更小。MIPS科技原来主要瞄准高性能工作站与服务器,而ARM最初针对低端移动系统开发基本内核。MIPS充分利用它在高性能设计方面的经验,向主流嵌入式系统市场转型。ARM则继续沿用其原有性能有限的架构,相比MIPS,它处于不利地位。
MIPS32 4K®处理器内核系列包括MIPS32 M4K®内核,其应用程序执行速度超过同类ARM Cortex™-M系列内核。这一优势部分可归功于更高效的MIPS指令集架构和优化软件工具,但主要原因还是在于MIPS架构具有众多专为更高的性能级和应用效率而设计的出色特性,其中包括一般是在微控制器设计中实现的加速功能。例如:
• MIPS 内核包含32个GPR(通用寄存器),而ARM内核只有16个GPR。这意味着寄存器溢出更少,从而性能更高。
• MIPS内核包含有影子寄存器组,而ARM内核没有。使用映像寄存器可加速中断处理保存/恢复功能,减少上下文切换(context switching)和中断延迟中所需要的周期。
• MIPS架构主要执行单一操作指令,而ARM指令在写入GPR之前执行多个操作(如移位操作、算术操作、条件校验位等等),故MIPS更容易达到更高的时钟频率。
• MIPS架构采用比ARM更简单的存储器寻址模式工作,故更容易达到更高的时钟工作频率。
• MIPS架构的预测执行较少,这大大降低了其逻辑复杂性,并使MIPS内核能够达到更高的频率。
• M4K与M14K具有5级流水线结构,故无需预测分支方向。而ARM内核采用了复杂的分支预测和分支推测逻辑。
• MIPS架构实现了带延迟的分支,而ARM结构不这样;这意味着,利用MIPS,在短流水设计时可获得更高效率。
• MIPS同时提供32位和64位架构,MIPS64架构具有后向兼容性和更高的性能。ARM只有32位架构,而且并非所有版本都后向兼容。
M4K 执行流水线
M4K内核的性能可达1.5 DMIPS/MHz,而根据ARM网站公布的数据,Cortex-M3的性能只有1.25 DMIPS/MHz,比前者低约20% (ARM Cortex-M0的性能甚至更低,仅0.9 DMIPS/MHz,比MIPS32 M4K内核低40%;Cortex-M0 还存在众多其它局限性,我们接下来会讨论到)。换言之,Cortex-M3 需要使用高20%的时钟频率才能达到M4K内核的性能,但随之产生更多的功耗。
类似的,如第4节的“性能基准”所述,在采用CoreMark 基准时,M4K内核可达到2.297 CM/MHz的性能,比同类的基于Cortex-M3的解决方案高20-30%。MIPS已把业内越来越获认可的CoreMark基准视为比Dhrystone MIPS更精确的CPU性能测量标准。
M4K执行单元采用5级流水线微架构,如图2所示,而Cortex-M3内核的执行则基于3级流水线架构。因此M4K内核能够采用更高的最大时钟频率,每秒钟处理更多的指令,从而获得比Cortex-M3更高的性能和执行效率。
在M4K内核中,所有ALU和移位操作都在单周期内完成。旁路逻辑(Bypass logic)包含在流水线中,在所有流水线级完成之前提供快速数据存取以供下一条指令所用。由于执行特定任务的周期缩短,性能得以提高。
MIPS架构是龙芯发展的唯一选择
在自MIPS中国看来,龙芯处理器的架构选择并没有错误,相反的如果龙芯要想得到更好的发展,选择MIPS才是最为正确的道路。这又是为何呢?这还要从这三大架构的拥有者谈起。
x86架构的拥有者intel可以算作是技术合作上最抠门儿的一位,在推出x86架构之后,intel就只将这一架构授权给过AMD和VIA等几个芯片公司。而在VIA退出x86架构处理器竞争之后,intel便不再给任何公司x86架构授权。所以从x86架构上入手,龙芯处理器显然是行不通的。intel的x86架构行不通,那么ARM架构是否就能行得通呢?答案当然也是否定的。
x86被intel独占几十年,奉行的是肥水不流外人田的政策
ARM公司是一家非常优秀的芯片设计公司,但自身并不生产处理器,而是将自身的设计licensing卖给需要处理器的公司,而后交给他们生产或者是找人代工。也许有人要问了,既然ARM向外卖出架构设计,那么为何龙芯不去选择ARM架构呢?其实不然,ARM之所以能够发展成为一家非常成功的商业性公司,靠的就是芯片的架构设计,倘若架构设计被别人夺走了,那么自己就丢掉了赖以生存的饭碗。所以ARM虽然对外进行licensing授权,却不允许购买者进行任何对ARM架构有更改的设计。倘若个更改了设计,那么这便违反了合作协定。ARM便有权撤回licensing授权。我国的龙芯要是选择了ARM架构的话,那么基本上也就被捆住了脚步,无法发展出属于自己的高性能处理器了。
自身虽然强大,但因考虑到市场发展的问题ARM也对外妥协过。目前高通,苹果和NVIDIA这三家公司便是ARM体系中较为特殊的几个。因为这三家公司在芯片设计领域的特殊地位,ARM为了能够拉拢他们站立在自己的阵营中,对这三家公司开出了特别通行证。在其他芯片公司只能使用licensing去生产芯片的时候,高通,苹果和NVIDIA却能够自行设计基于ARM架构的处理器。也正是拉拢到了高通,苹果和NVIDIA,才使得ARM拥有了更多的支持者。但即便这样,我们也不得不佩服ARM的老狐狸作风,在给出架构授权后,ARM依然会通过升级下一代架构为由让高通,苹果和NVIDIA再掏一回钱购买架构授权。这样ARM就可以再赚一把。相信看到这里您应该了解到龙芯不选择ARM的原因了。
那么是什么本领让MIPS最终成为了我国龙芯处理器的设计架构呢?答案非常简单,那就是架构授权。也许有人又问了,ARM不也是给授权吗?那为什么还选MIPS呢?面对这样的问题,MIPS和ARM虽然都是对外进行架构授权的公司,但意义完全不同。ARM对外出售的是设计方案授权(licensing),与ARM的商业化相比,MIPS倒像是学院派的公司。MIPS的架构授权,并不限制任何对MIPS架构的更改。换句话说,就是MIPS公司给授权者一张白纸,而白纸上仅仅写着一行字,MIPS公司同意你设计生产MIPS架构处理器,至于你设计成什么样,性能有多高,经过多少代更改,MIPS一概不管,只要你不把架构彻底改变就行了。与ARM相比,MIPS是一个完全开放的架构,对龙芯未来的发展没有任何的限制,这与intel给AMD x86架构授权,而不是给设计图纸的道理是完全一样的。在加上MIPS本身经过几十年的发展,已经拥有了众多的应用软件,综合考虑来看,MIPS是最为适合龙芯处理器发展的架构选择。
MIPS的意思是“无内部互锁流水级的微处理器”(Microprocessor without interlocked piped stages),其机制是尽量利用软件办法避免流水线中的数据相关问题。
互锁的发生主要有以下几种情况,
一是由于流水线中的2个处理模块同时使用同一资源产生冒险,此时等待资源的流水级以及前面的流水级都要等待;
二是由于在某一流水级的操作需要多个时钟周期,整个流水线上的各个流水级等待多周期操作的完成。当互锁发生后,互锁处理模块暂停流水线直到互锁解决。
如果从不同流水级同时发出暂停流水线的请求,也要判断暂停流水线请求的优先级。
MIPS的流水线的特点:
一条经典的5段流水线
每一个周期作为一个流水段;
在各段之间加上锁存器(流水寄存器)。
1、流水寄存器保证了流水线中不同段的指令不会相互影响。每个时钟周期结束之后,该段的所有执行结果都保存在流水段寄存器中,在下一个时钟周期开始作为下一个段的输入。
需要确定处理器在每一个时钟周期都进行什么样的动作。
要保证在同一个周期没有两条指令使用相同的数据通路资源。
可以采用流水线方式下简化的RISC数据通路图来表示。
上图蓝色小方框表示寄存器。
MIPS流水线方式实现时,应解决好以下几个问题:
1、要保证不会在同一时钟周期要求同一个功能段做两件不同的工作。
例如:不能要求ALU同时做有效地址计算和算术运算。
2、避免IF段的访存(取指令)与MEM段的访存(读/写数据)发生冲突。
可以采用分离的指令存储器和数据存储器;
一般采用分离的指令Cache和数据Cache。
ID段和WB段都要访问同一寄存器文件.
如何解决对同一寄存器的访问冲突?
把写操作安排在时钟周期的前半拍完成,把读操作安排在后半拍完成。
上图中,边框画实线表示操作,画虚线表示不做任何操作。
流水寄存器的作用
将各段的工作隔开,使得它们不会互相干扰。
保存相应段的处理结果。
流水线寄存器在两个相邻的流水段之间既传递数据也传递控制信息。后面流水段需要的数据,必须能从一个流水寄存器复制到下一个流水寄存器,直到不再需要为止。
所以流水寄存器与非流水通路中使用的临时寄存器不一样。
解决数据冲突的问题
让一条指令从ID段到EX段的操作称为发射指令。
对于MIPS定点流水线,所有的数据冲突均可以在ID段检测到。
如果存在数据冲突,就在相应的指令流出ID段之前(也就是发射前)将之暂停。完成该工作的硬件称为流水线的互锁机制。
采用数据定向的思想避免数据相关
两种动态调度算法
记分牌算法和Tomasulo算法是两种比较典型的动态调度算法。
尽量减少数据冲突造成的流水线性能影响。
  • intel
  • mips
  • 龙芯处理器
    盛显科技:异形拼接处理器和传统拼接处理器有什么区别?
    等,通过精密的拼接处理,为用户呈现出前所未有的丰富与创意的视觉盛宴。那么知道异形拼接处理器和传统拼接处理器有什么区别吗?下面盛显科技小编为
    的头像 发表于 11-06 10:52 128次阅读
    简述微处理器的指令集架构
    处理器的指令集架构(Instruction Set Architecture,ISA)是计算机体系结构中的核心组成部分,它定义了计算机能够执行的指令集合、数据类型、寄存、内存访问方式等,是连接
    的头像 发表于 10-05 14:59 286次阅读
    处理器与CPU的关系
    处理器(Microprocessor)与CPU(Central Processing Unit,中央处理器)之间的关系紧密且复杂,它们既相互关联又有所区别。
    的头像 发表于 10-05 14:57 577次阅读
    盛显科技:投影融合处理器如何实现图像的处理和融合?
    相信大家知道,投影融合处理器实现融合投影功能的过程是一个复杂但高度专业化的技术过程,它主要依赖于先进的投影技术和图像融合技术,精妙地结合了尖端的投影技术与精细的图像融合算法。那么
    的头像 发表于 09-26 18:14 303次阅读
    盛显科技:投影融合<b class='flag-5'>处理器</b>如何实现图像的<b class='flag-5'>处理</b>和融合?
    盛显科技:在拼接处理器上配置混合矩阵的步骤是什么?
    相信大家知道,在拼接处理器上配置混合矩阵,主要涉及到将混合矩阵的输出与拼接处理器的输入相连接,并通过拼接处理器的软件或界面进行配置,以实现
    的头像 发表于 09-26 18:09 282次阅读
    ARM处理器和CPU有什么区别
    ARM处理器和CPU(中央处理器)之间的关系及区别,可以从多个维度进行深入探讨。首先,需要明确的是,ARM处理器并非一种独立的CPU类型,而是指由ARM公司设计的一系列
    的头像 发表于 09-10 11:24 1052次阅读
    处理器的指令集架构介绍
    处理器的指令集架构(Instruction Set Architecture,ISA)是计算机体系结构中至关重要的部分,它定义了微处理器能够执行的操作和指令的集合,以及这些指令如何被组织、存储
    的头像 发表于 08-22 10:53 915次阅读
    嵌入式微处理器架构可分为
    的性能、功耗和可靠性都有重要影响。 目前,主流的嵌入式微处理器架构主要有ARM架构、x86架构MIPS
    的头像 发表于 04-21 14:39 1140次阅读
    嵌入式微处理器的基础是什么
    要求的硬件和软件技术。 在嵌入式微处理器的基础上,我们可以考虑以下几个方面进行详细讨论: 处理器架构和指令集:嵌入式微处理器通常在特定的指令集架构
    的头像 发表于 04-21 14:34 1064次阅读
    嵌入式微处理器的类型有哪些介绍各自优缺点及使用场合
    类型,包括ARM架构、x86架构MIPS架构和DSP架构,分别介绍它们的优缺点及使用场合。 一、ARM
    的头像 发表于 04-21 09:52 2319次阅读
    LED视频处理器是怎么工作的,知道吗?
    LED视频处理器又叫画面处理器,图像转换、视频控制、图像处理器画面转换、视频格式转换
    的头像 发表于 12-13 16:09 1291次阅读
    现代处理器的主要指令集架构
    ​ ​现代处理器的主要指令集架构(ISA)包括:x86指令集架构、RISC指令集架构
    的头像 发表于 12-11 09:55 4296次阅读
    现代<b class='flag-5'>处理器</b>的主要指令集<b class='flag-5'>架构</b>
    简单认识MIPS架构处理器
    无互锁流水级微处理器 (Microprocessors without Interlocked Pipeline Stages,MIPS) 是流行的 RISC 架构处理器之一。其原理是
    的头像 发表于 11-29 09:14 1794次阅读
    简单认识<b class='flag-5'>MIPS</b><b class='flag-5'>架构</b><b class='flag-5'>处理器</b>
    简单认识POWER系列架构处理器
    的 POWER ( Performance Optimization With Enhanced RISC) 架构的原型机。1990年 IBM 推出了第一代的 POWER1架构处理器,随后 1993 年
    的头像 发表于 11-28 09:21 2215次阅读
    简单认识POWER系列<b class='flag-5'>架构</b><b class='flag-5'>处理器</b>
    简单认识IA-64架构处理器
    IA- 64 架构处理器(IA - 64 Processors )最早为安腾架构 (Itanium Architecture)处理器的缩写,支持64 位
    的头像 发表于 11-27 09:33 1257次阅读
