这是一款实用的双面接触式电容压力传感器设计方案,拿走不谢
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-01-06 07:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
双面接触式电容压力传感器的原理是基于单面接触式电容压力传感器而来的。其工作原理:当传感器的受压膜片(即梁)与基底距离很近时,膜片受压后与基底接触,当压力变化时,通过改变接触面积的大小来改变电容量。图1给出了典型的双面接触式电容压力传感器的一般结构及其工作的模拟仿真曲线。
从图1可以看出,双面接触式电容压力传感器有4个工作区,第Ⅰ区是正常区,梁未接触到衬底上的绝缘层,当传感器工作在这一段时,接触式电容压力传感器与传统的硅压力传感器一样。当梁快要接近接触点的时候,传感器单位面积上受到的压力与产生的电容呈非线性关系。第Ⅱ区是过渡区,梁开始接触到衬底上的绝缘层,C-p曲线呈非线性关系,电容从梁未接触到衬底到开始接触衬底转变。第Ⅲ区是线性区,梁与衬底上的绝缘层开始有效接触,而且传感器的电容将随着压力的增加而线性增大。第Ⅳ区是饱和区C-p曲线略呈非线性关系,随着压力的继续增加,非线性将更明显。
图1双面接触式电容压力传感器的结构及工作曲线图
双面接触式电容压力传感器的电容由两部分组成:一部分为梁受压后,尚未接触到衬底上的绝缘层时形成的电容,此电容类似于常规的电容压力传感器,这一部分只占接触式电容压力传感器的电容量的很小一部分;另一部分是梁接触到衬底后形成的电容,这部分电容量才是需要的电容量,而且它占主导地位,较多采用的是国产品牌电容,如三环电容、风华电容,也可选择台企电容巨头——YAGEO电容(即国巨电容)作为所选电容。当压力增加时,梁与衬底的接触面积增加,同时梁与衬底的非接触部分减少。刚开始,电容主要由非接触部分提供,随着压力的增加,梁开始接触衬底的绝缘层后,非接触部分提供的电容逐渐减少,而接触部分提供的电容与接触面积将呈线性增加。由于绝缘层非常薄,因此当梁开始与衬底上的绝缘层接触后,接触面积所提供的电容将占主导地位。
2工艺流程
双面接触式电容压力传感器由3个硅晶片(其中有两个晶片B是一样的)用硅熔融法进行键合,先把晶片A正反两面腐蚀两个同样大小的沟槽来作为传感器的真空腔,然后在这两个大沟槽上淀积一层二氧化硅作为绝缘层,同时把晶片A作为双面接触式电容压力传感器的公共下电极,接着把两片用浓的固态硼扩散好的晶体B用熔融键合的办法键合在晶片A的正反两面,用离子刻蚀法刻蚀掉晶片B最外层的重掺杂层,紧接着用自停止腐蚀法去掉轻掺杂层,得到最里面的重掺杂层作为传感器的上电极。对于晶片A和B,可以采用圆形、方形、矩形膜,本次设计采用圆形膜。制造工艺流程如下:
2.1晶片A
衬底晶片采用N型硅晶体,晶向为<100>晶向,厚度约为(500±10)μm,电阻率约为5~10Ω·cm.
2.1.1腐蚀出大沟槽
先在晶片A的两端氧化出2μm的氧化层,然后把预先设计好的掩膜(即大沟槽的形状)附在晶片A的正反两面,然后放到SF6溶液里面让它进行腐蚀,就可得到所要的大沟槽(真空腔)的形状。
2.1.2淀积一层绝缘层
在腐蚀出大沟槽的晶片A两面都氧化一层150nm厚的SiO2,作为绝缘层。此时,晶片A可以与晶片B进行键合。
2.2晶片B
晶片B主要是为了制作重掺杂的梁。晶片B取P型硅,晶向为<100>晶向,晶片厚度约(400±10)μm,电阻率约为2~5Ω·cm.
2.2.1硼扩散
为了减少由于只扩散硼的一边使梁变形而凹凸不平的情况,使晶体的两边都进行硼扩散,大约要在1120℃下扩散160min.
2.2.2化学机械抛光
晶片被腐蚀后表面变得不平,因此要进行化学机械抛光,化学机械抛光的一些参数见表1:
表1用于熔融键合的P+型硅化学机械抛光的参数
这样晶片B也可以进行键合了。
2.3键合后的晶片
2.3.1硅熔融键合
在键合之前,所有晶片都要进行清洗,把晶体表面上的灰尘微粒洗掉,接着晶片在室温下键合在一起,然后把这对晶片放在1000℃的纯氮环境下进行退火键合。
图2
2.3.2 硅蚀刻
首先利用离子刻蚀把原先为减少凹凸不平而重掺杂的浓硼扩散层刻蚀掉,这一步也可用机械抛光法来进行。刻蚀掉这一层后,接着要把梁刻蚀出来,可用腐蚀的办法来进行,用10%的KOH来腐蚀,前面的350μm在90℃的KOH中腐蚀,后面的50μm在50℃的KOH中腐蚀,以便得到更好的蚀刻选择性。
2.3.3开一个引线窗口和排气窗口
引线窗口主要是在这个窗口中先淀积上一层金属,然后从这一层金属中引出电容的极板引线。要刻蚀出这个窗口可以在晶片上布一层掩膜,然后利用离子刻蚀法刻出这个窗口,同理,排气窗口也可以这样刻蚀。排泄窗口是为了使封装的腔为真空而设计的。
2.3.4封装腔
排气窗口刻蚀出以后,用LTO封装这个排气窗口,用LTO封装以后,腔里的空气压力几乎为零。那么这个传感器就可以测绝对压力。
2.3.5刻蚀出梁和引线窗口
在BHF溶液中腐蚀出梁和引线窗口,腐蚀掉链接层的LTO和SiO2。
2.3.6金属化处理
在引线窗口溅射上300nm的Al/Si/Cu金属层。
2.3.7切割和测试
完成后的晶体能够被切割和测试。
图3
3相关工艺
要得到好的键合效果,在进行晶体键合前,要对3块晶片的表面进行处理,特别是晶体B,要用机械抛光的方法进行,否则由于重掺杂硼的晶体表面粗糙度太高,键合时会由于晶体表面的内应力使晶体弯曲,表面不平,常有空气泡被封在里面,这使键合的效果不好,要得到好的键合效果就要使表面尽量光滑而且尽量平坦。在键合时,首先在晶体的边缘进行键合,如果在空气中键合,晶体的中间会有残留的空气,这些残留的空气泡在高温下会膨胀,有可能把两片晶体分开。为解决这个问题可在真空中键合;另一个办法是同时在另一面也进行硼扩散来减少它的弯曲,因为两面硼扩散的厚度如果一样的话,晶体的变形会最小。
对于电容压力传感器,硅梁的扩散厚度需要精确控制,P+重掺杂自停止腐蚀法及PN结自停止腐蚀来控制扩散精度。P+重掺杂自停止腐蚀主要是利用当硼在硅中的浓度超过1019时,硅的腐蚀速率将大大减小,这是各向异性腐蚀的一个特性。各向异性腐蚀与晶体的晶向和掺杂浓度有关。腐蚀速率大部分取决于晶体的晶向,这个特性在腐蚀<100>晶向的晶体时会得到V形槽,<110>晶体得到U形槽。晶体的腐蚀速率取决于3个因素:晶体的类型、溶液的浓度及温100>和<111>的腐蚀速率比值为50∶30∶1,在室温下比值为160∶100∶1。腐蚀速率对温度非常敏感,要注意控制腐蚀液的温度。溶液的浓度也会影响腐蚀速率,但不是线性的。在10℃左右,腐蚀速率最大,而且当溶液的浓度逐渐增加时,腐蚀速率会慢慢降下来。
查阅资料,当溶液的浓度在10%~15%时,晶体的腐蚀速率最大。溶液的浓度很低时,晶体表面会产生一系列小洞。
4结论
从工艺流程来看,制造的成本与单面接触式电容压力传感器相当,器件体积也不会因此增大。具有单面接触式电容压力传感器所具有的优点:低温漂,高灵敏度,受环境影响小,对分布电容不敏感。对于同样大小的器件,双面接触式电容压力传感器的电容量和灵敏度高出单面接触式电容压力传感器1倍。
  • 压力传感器
  • Yageo
  • 硅晶片
  • 机械抛光
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    储罐中的液位用压力传感器如何探测?
    方为大气压)这是最简单的情况,储罐顶部与大气相通。安装方式:投入:将压力传感器直接投入罐底。引压:在罐底安装个引压阀,通过导压管连接到
    的头像 发表于 01-26 12:04 593次阅读
    储罐中的液位用<b class='flag-5'>压力传感器</b>如何探测?
    探秘XKP压力传感器:汽车与赛车运动的理想之选
    探秘XKP压力传感器:汽车与赛车运动的理想之选 在汽车和赛车运动领域,压力传感器的性能至关重要。今天,我们就来深入了解一款备受瞩目的压力传感器——XKP
    的头像 发表于 12-11 14:10 606次阅读
    TE推出M3200压力传感器有何特点?-赫联电子
    与不锈钢隔膜微融在起,打造独特的压力变送器前端,相比传统产品,更加可靠。   M3200压力变送器是一款工业压力传感器,为那些要求苛刻的H
    发表于 12-09 13:23
    SRT3100系列压力传感器:全温区补偿与精密测量的恒压驱动方案
    SRT3100系列压力传感器是北京盛思瑞特传感技术有限公司推出的一款基于硅压阻效应的OEM压力传感器系列。该系列产品利用硅材料的压阻效应,实现高稳定性和高重复性的
    的头像 发表于 12-05 12:04 572次阅读
    SRT3100系列<b class='flag-5'>压力传感器</b>:全温区补偿与精密测量的恒压驱动<b class='flag-5'>方案</b>
    说说瑞之辰压力传感器在水泵方面的解决方案
    带来了绿色转型的智能高效解决方案。微型化设计,适应工业水泵市场需求深圳市瑞之辰科技有限公司推出的全金属封装温压体充油芯压力传感器凭借其卓越的性能和极致的尺寸及性价
    的头像 发表于 11-28 11:48 2081次阅读
    说说瑞之辰<b class='flag-5'>压力传感器</b>在水泵方面的解决<b class='flag-5'>方案</b>
    电容式液位传感器和传统接触液位传感器比有什么优势?
    风险 传统接触传感器因直接接触介质、开孔安装等特性,存在污染和泄漏风险,而电容式传感器通过结构
    发表于 11-11 11:37
    如何优化气体压力传感器性能,提高传感器测量精度?
    气体压力传感器种用于测量气体压力的装置,其精度直接影响到工业自动化控制的效果。在生产过程中,气体压力传感器的精度越高,控制效果越好,生产效率也越高。因此,提高气体
    的头像 发表于 10-18 17:21 2852次阅读
    石英谐振压力传感器:高精度压力测量的理想选择
    到整个系统的性能与安全。在众多压力传感技术中,石英谐振压力传感器凭借其独特的技术优势,正成为高精度、高稳定性要求的压力测量场景的理想解决
    的头像 发表于 10-15 11:45 1255次阅读
    如何判断压力传感器的线性度?
    判断压力传感器的线性度是个非常重要且常见的任务,它直接关系到传感器的测量精度。、什么是线性度?线性度,也称为非线性误差,是指压力传感器
    的头像 发表于 09-26 12:03 2424次阅读
    如何判断<b class='flag-5'>压力传感器</b>的线性度?
    【经验】SRT3000压力传感器技术详解之参数如何匹配设计需求
    设计需求的传感器。1)介质兼容性介质兼容性是指和传感器敏感区域直接接触的媒介,般是液体或者气体,SRT3000压力传感器是兼容干燥无腐蚀性
    的头像 发表于 09-22 12:14 1101次阅读
    【经验】SRT3000<b class='flag-5'>压力传感器</b>技术详解之参数如何匹配设计需求
    潜水电脑中如何应用89BSD压力传感器
    在潜水电脑中应用89BSD压力传感器(如TEConnectivity的89BSD系列)主要涉及深度测量、气压监测及安全算法的集成。以下是其具体应用方式和关键技术点:89BSD是TE推出的一款介质兼容
    的头像 发表于 08-22 12:02 1289次阅读
    潜水电脑中如何应用89BSD<b class='flag-5'>压力传感器</b>
    【应用】SMI压力传感器汽车应用解决方案
    SMI是家领先的研发和生产基于MEMS技术压力传感器的公司,为汽车应用,医疗设备应用和工业应用提供压力传感方案。我们研发独特的产品,为要求
    的头像 发表于 08-08 12:04 1058次阅读
    【应用】SMI<b class='flag-5'>压力传感器</b>汽车应用解决<b class='flag-5'>方案</b>
    【选型】如何正确区分压力传感器压力变送器
    进行压力标定和设计专门的信号处理电路。而且由于信号微弱,不适合远距离传输。以上图示中是目前主流使用的板载压力传感器,其均基于MEMS的制造工艺。信号分为模拟毫伏信
    的头像 发表于 06-30 14:00 1069次阅读
    【选型】如何正确区分<b class='flag-5'>压力传感器</b>和<b class='flag-5'>压力</b>变送器
    压电压力传感器测试介绍# 传感器# 压力传感器
    压力传感器
    萝卜坑C
    发布于 :2025年06月25日 11:09:09
    Melexis压力传感器技术的应用领域
    在科技飞速发展的今天,压力传感器技术正悄然改变着我们的生活与工作方式。今天,就带大家深入了解压力传感器技术及其在多领域的精彩应用。
    的头像 发表于 06-25 10:04 1104次阅读
