在比较频响范围100Hz20kHz与60Hz20kHz哪个更好时,可以从以下几个方面进行分析:
一、频响范围的定义
- 频率范围 :音箱最低有效回放频率与最高有效回放频率之间的范围,单位赫兹(Hz或者KHz)。
- 频率响应 :指将一个以恒电压输出的音频信号与音箱系统相连接时,音箱产生的声压随频率的变化而发生增大或衰减、相位随频率而发生变化的现象。这种声压和相位与频率的相关联的变化关系称为频率响应,单位分贝(dB)。
二、频响范围的比较
- 低频下限 :
- 100Hz:作为频响范围的下限,意味着音箱能够回放的最低频率是100Hz。这个频率已经覆盖了人类能听到的绝大部分低频声音,但对于一些极低频的音效(如深沉的鼓声或低音贝斯)可能无法完全还原。
- 60Hz:相比100Hz,60Hz作为下限能够覆盖更低的频率范围,因此在回放低频音效时会更加饱满和有力。
- 高频上限 :
- 在两个频响范围中,高频上限都是20kHz,这个频率已经覆盖了人类能听到的绝大部分高频声音。
三、实际应用的考量
- 音乐类型 :对于不同类型的音乐,所需的频响范围也会有所不同。例如,电子音乐和摇滚音乐通常包含更多的低频成分,而古典音乐和流行音乐则可能更注重中高频的清晰度和细节。
- 听音环境 :听音环境也会对音箱的频响范围产生影响。在较小的空间内,低频可能会过于强烈而导致浑浊;而在较大的空间内,低频可能需要更加饱满才能填满整个空间。
- 价格与性能 :一般来说,频响范围更宽的音箱在技术上更加复杂,因此价格也可能更高。然而,并不是所有人都需要极宽的频响范围,因此选择适合自己需求的音箱才是最重要的。
四、结论
从频响范围的角度来看,60Hz20kHz的音箱在低频方面比100Hz20kHz的音箱更具优势,能够回放更低频的声音并带来更加饱满的低频效果。然而,在选择音箱时还需要考虑音乐类型、听音环境以及价格与性能等多个因素。因此,无法一概而论地说哪个频响范围更好,而是需要根据自己的实际需求和预算来做出选择。
举报投诉
音箱
36文章
638浏览量
67604 -
频率
4文章
1399浏览量
59047 -
电子音乐
11浏览量
7768
JFE150 100Hz处的噪声为什么偏差这么大?
图1是JFE150低噪声放大电路的结构,噪声仿真如图2所示,仿真结果显示,电路噪声在100Hz处为273nV@√Hz,1KHz处为261@√Hz,换算单位成dB,也就是-131.3dB
发表于 08-01 06:13
20Hz到20KHz脉冲波如何进行幅值控制
我想控制20Hz到20KHz脉冲波的幅值,步进100mv输出最大达到3v,我尝试过用ad603、vca810等压控放大器,但效果不理想,请问大神们有什么方法可以把输入为300mv20Hz
发表于 08-16 22:59
对50MHZ时钟分频,输出1KHZ时钟信号和100HZ时钟信号
,clk_1khz);//clk_ms表示100HZ时钟用于计数,clk_khz表示1KHZ时钟用于数码管扫描;input clk_in;//50M晶振output clk_
发表于 10-26 22:09
请问AD8302能检测100HZ~20KHZ这个频率范围内的信号的幅值比和相位差吗?
我想请教一下,AD8302这款幅值比相位差检测芯片的如下问题。1,它能检测100HZ~20KHZ这个频率范围内的信号的幅值比和相位差吗?我看芯片资料上面写的是大于0,小于3GHZ。2,如果能检测
发表于 11-22 09:26
STM32f103产生50Hz—20kHz正弦波的方法
@STM32f103产生50Hz—20kHz正弦波频率幅值可调正弦波很多时候我们需要生成一些特定频率和幅值的正弦波波形,近期个人研究这部分的原理和代码,将成果做一下分享,如有不对之处,欢迎大佬补刀
发表于 12-03 07:53
用adau1452输出20khz以上的正弦波跑偏了怎么解决?
现在想用adau1452输出20khz以上的正弦波,比如40khz或者60khz。目前调节了sampling rate之后,仍然无法达到想要的正弦频率,而且本身的正弦波控件频率也改变了,比如我设置
发表于 11-28 06:18
二手CHROMA11025 LCR测量仪(曾S1371387
直流电阻 (DCR) 互感 (M) 圈数比 (Turns Ratio) 等变压器测量参数之量测功能(11025)测试频率:50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1
发表于 02-05 10:49
•1328次阅读
1mhz等于多少hz,等于多少khz
1MHZ=1000KHZ=1000000HZ
HZ是赫兹,频率单位,1MHZ(兆赫)=1000KHZ(千赫)=1000000HZ
发表于 06-08 17:50
•12.9w次阅读
