DRAM存储器的特性有哪些
CHANBAEK 来源:网络整理 2024-10-12 17:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、DRAM存储器的定义
DRAM(Dynamic Random Access Memory)即动态随机存储器,是一种半导体存储器,用于计算机系统中的随机存取存储。它由许多存储单元组成,每个存储单元可以存储一位或多位数据。DRAM的主要特点是集成度高、成本低,但读写速度相对较慢,并且需要定期刷新以保持数据。
二、DRAM存储器的工作原理
DRAM的工作原理基于电容存储。每个存储单元包含一个电容和一个晶体管。电容用于存储电荷,代表二进制数据的一位(0或1)。为了读取或写入数据,DRAM需要通过行地址和列地址进行寻址。当需要读取数据时,DRAM控制器会访问特定的行和列地址,打开对应的晶体管,然后检测电容上的电荷量。如果电容充满电荷,表示存储的数据为1;如果电容没有电荷,表示存储的数据为0。
然而,由于电容会随时间放电,DRAM需要定期刷新以保持数据稳定。这个过程通常由DRAM控制器自动完成,每隔一段时间就对存储单元进行充电,以防止数据丢失。这种需要定时刷新的特性,也是DRAM被称为“动态”存储器的原因。
三、DRAM存储器的特性
  1. 集成度高 :DRAM具有较高的集成度,可以在较小的芯片面积上存储大量的数据。
  2. 成本低 :由于生产工艺的成熟和大规模的生产,DRAM的成本相对较低。
  3. 读写速度较慢 :与静态随机存储器(SRAM)相比,DRAM的读写速度较慢。这主要是因为DRAM在读取数据时需要等待电容充电到足够的电平,以及刷新操作带来的额外延迟。
  4. 需要定期刷新 :由于电容会随时间放电,DRAM需要定期刷新以保持数据稳定。这增加了系统的复杂性和功耗。
  5. 易失性 :与硬盘、软盘和ROM等非易失性存储器不同,DRAM是易失性存储器。当电源关闭时,DRAM中存储的数据会丢失。
四、DRAM存储器的类型
DRAM有多种类型,以满足不同应用场景和性能要求。以下是一些常见的DRAM类型:
  1. FPM DRAM(Fast Page Mode DRAM) :这是早期的DRAM类型,通过减少页面切换的时间来提高访问速度。
  2. EDO DRAM(Extended Data Out DRAM) :EDO DRAM在FPM DRAM的基础上进一步提高了数据输出速度。
  3. SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory) :SDRAM是一种同步DRAM,其数据传输速率与系统的时钟频率同步。SDRAM有多种速率,如单倍数据速率(SDR)和双倍数据速率(DDR)。其中,DDR SDRAM进一步提高了数据传输速率,成为现代计算机系统中常用的DRAM类型。
  4. RDRAM(Rambus DRAM) :RDRAM是一种采用Rambus接口的高速DRAM,具有更高的数据传输速率和更低的功耗。然而,由于其高昂的价格和兼容性问题,RDRAM并未得到广泛应用。
  5. DDR2、DDR3、DDR4等 :随着技术的发展,DDR SDRAM不断升级,出现了DDR2、DDR3、DDR4等更高版本的DRAM。这些新版本在数据传输速率、功耗、稳定性和兼容性等方面都有所改进。
五、DRAM存储器的应用
DRAM广泛应用于各种电子设备中,如个人电脑、服务器、工作站、智能手机、平板电脑等。它是这些设备中常用的主存储器,用于存储正在运行的程序和数据。DRAM的高速访问和大容量特性使其成为计算机系统中不可或缺的组成部分。
此外,DRAM还用于图形处理单元(GPU)中,作为显存来存储图形数据。在高性能计算领域,DRAM也扮演着重要角色,用于存储和处理大量的数据。
六、DRAM存储器与其他存储器的比较
  1. 与SRAM的比较
    • 速度:SRAM的读写速度比DRAM快,因为SRAM使用六个晶体管来存储一个比特的数据,而DRAM只需要一个电容和一个晶体管。然而,这种速度优势是以更高的成本和更低的集成度为代价的。
    • 功耗:SRAM的功耗较低,因为它不需要定期刷新来保持数据稳定。而DRAM则需要定期刷新,这增加了系统的功耗。
    • 容量和成本:DRAM具有较高的集成度和较低的成本,可以在较小的芯片面积上存储大量的数据。而SRAM的集成度较低,成本较高。
  2. 与硬盘的比较
    • 访问速度:DRAM的访问速度远快于硬盘。硬盘是一种机械式存储设备,其读写速度受到机械运动的限制。而DRAM则是一种电子式存储设备,其读写速度由电子信号的传播速度决定。
    • 容量和成本:硬盘的容量远大于DRAM,且成本更低。硬盘可以存储海量的数据和程序,而DRAM则通常用于存储正在运行的程序和数据。
    • 易失性:DRAM是易失性存储器,当电源关闭时数据会丢失。而硬盘则是非易失性存储器,可以长期保存数据。
  3. 与Flash存储器的比较
    • 访问速度:DRAM的访问速度通常比Flash存储器快。Flash存储器是一种非易失性存储器,其读写速度受到擦除和写入操作的影响。
    • 容量和成本:Flash存储器的容量和成本因类型和用途而异。一些高密度的Flash存储器(如NAND Flash)具有较大的容量和较低的成本,适用于存储大量的数据和程序。而一些低密度的Flash存储器(如NOR Flash)则具有较快的读写速度和较高的成本,适用于存储代码和需要快速访问的数据。
    • 耐久性:Flash存储器的耐久性有限,因为每次擦除和写入操作都会对存储单元造成一定的损伤。而DRAM则没有这种耐久性限制,因为它不需要进行擦除和写入操作来保持数据稳定。
综上所述,DRAM存储器作为一种重要的半导体存储器类型,在计算机系统中发挥着关键作用。其高速访问和大容量特性使其成为主存储器的理想选择。然而,DRAM也存在一些局限性,如需要定期刷新、易失性等。随着技术的发展和应用的不断拓展,DRAM将不断升级和改进以满足未来计算机系统的需求。
  • DRAM
  • 存储器
  • 晶体管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    存储器厂商发力,10纳米DRAM技术待攻克
    报导,存储器三强三星电子(Samsung Electronics)、SK海力士(SK Hynix)、美光(Micron),正加速为10纳米DRAM时代做准备。因存储器削价竞争结束后,三大厂认为以25
    发表于 04-04 09:08 1669次阅读
    DRAM存储器为什么要刷新
    DRAM(动态随机存取存储器存储器主要通过电容来存储信息。这些电容用于存储电荷,而电荷的多寡则代表了一个二进制位是1还是0。
    发表于 02-19 10:56 5390次阅读
    <b class='flag-5'>DRAM</b><b class='flag-5'>存储器</b>为什么要刷新
    DRAM持续下跌 存储器封测厂本季展望
    动态随机存取存储器(DRAM)第四季价格持续下跌,存储器封测厂受到客户要求降价,近期已同意本季调降调降封测售价5%到10%,将冲击本季毛利表现。
    发表于 11-19 00:26 1561次阅读
    <b class='flag-5'>DRAM</b>持续下跌 <b class='flag-5'>存储器</b>封测厂本季展望
    存储器 IC 分类的纠结
    以分成SRAM(Static RAM:静态RAM)和DRAM(dynamic RAM:动态RAM)。ROM是Read Only Memory的缩写,翻译过来就是只读存储器。常见的ROM又可分为掩膜ROM
    发表于 01-06 22:58
    FPGA读写DRAM存储器的代码
    各位大神好,我想用FPGA读写DRAM存储器,求大神指点哪位大佬代码分析一份更是感激不尽,好人一生平安。
    发表于 01-14 15:31
    相变存储器(PCM) :新的存储器技术创建 新的存储器使用模式
    ,功耗和成本之间的平衡.在另一些情况下,根据基本存储器特性进行分割成为一个合理办法。例如,将一位可变性内容放进一位可变性存储器而不是将一位可变性内容放进块可变性存储器,带宽分割在高水
    发表于 05-17 09:45
    存储器的价格何时稳定
    感谢Dryiceboy的投递据市场分析数据,DRAM和NAND存储器价格近期正在不断上扬.许多人认为当前存储器市场的涨价只不过是暂时的供需不稳所导致的;有些人则认为随着存储器价格3D
    发表于 07-16 08:50
    Flash存储器分为哪几类?Flash存储器什么特点?
    Flash存储器分为哪几类?Flash存储器什么特点?Flash与DRAM什么区别?
    发表于 06-18 07:03
    存储器是什么?什么作用
    1. 存储器理解存储器是计算机结构的重要组成部分,存储器是用来存储程序代码和数据的部件,存储器
    发表于 07-16 07:55
    基于当代DRAM结构的存储器控制设计
    基于当代DRAM结构的存储器控制设计 1、引言 当代计算机系统越来越受存储性能的限制。处理性能每年以60%的速率增长,
    发表于 12-31 10:57 1106次阅读
    基于当代<b class='flag-5'>DRAM</b>结构的<b class='flag-5'>存储器</b>控制<b class='flag-5'>器</b>设计
    存储器芯片DRAM/NAND/RRAM技术详解
    日前,存储器芯片主要供应商之一美光公司(Micron)在香港举行了 2014 夏季分析师大会,会上美光的高层管理人员就 DRAM、NAND 和新型存储器的市场趋势、技术发展以及 Micron 的公司
    发表于 10-20 16:08 50次下载
    <b class='flag-5'>存储器</b>芯片<b class='flag-5'>DRAM</b>/NAND/RRAM技术详解
    动态随机存储器集成工艺(DRAM)详解
    在当前计算密集的高性能系统中,动态随机存储器DRAM)和嵌入式动态随机存取存储器(embedded-DRAM,eDRAM)是主要的动态快速读/写
    的头像 发表于 02-08 10:14 1.3w次阅读
    浅析动态随机存储器DRAM集成工艺
    发表于 02-08 10:14 1648次阅读
    浅析动态随机<b class='flag-5'>存储器</b><b class='flag-5'>DRAM</b>集成工艺
    dram存储器断电后信息会丢失吗 dram的存取速度比sram快吗
    DRAM(Dynamic Random Access Memory)存储器是一种易失性存储器,意味着当断电时,存储在其中的信息会丢失。这是因为DRA
    发表于 07-28 15:02 6003次阅读
    DRAM存储器的基本单元
    DRAM(Dynamic Random Access Memory),即动态随机存取存储器,是现代计算机系统中不可或缺的内存组件。其基本单元的设计简洁而高效,主要由一个晶体管(MOSFET)和一个电容组成,这一组合使得DRAM
    的头像 发表于 09-10 14:42 3855次阅读
