一、板卡概述
FMC303可实现宽波段、双通道、14位、5.6GSPS(2.8gsps直接射频综合)DAC功能,时钟可采用内部时钟源(可选择锁定到外部参考),或外部提供的采样时钟。此外还为用户提供定制采样控制的触发器输入。北京太速科技,FMC303在机械上和电气上符合FMC标准(ANSI/VITA57.1)。该卡具有多引脚连接器、前面板I/O,可以在传导冷却环境中使用。FMC303的设计基于ADI的AD9129单路14位5.6GSPS数模转换器。模拟信号以交流电方式耦合到前面板上的SSMB同轴连接器上。FMC303允许通过串行通信总线对时钟源进行灵活的控制。
二、性能指标
三、软件支持
提供ISE或者Vivado版本的FMC接口DA输出,时钟配置、外触发接入的参考测试程序,支持的FPGA型号或者板卡见说明书表格。
四、应用领域
超大带宽的波形生成、直接射频转换、软件定义的无线电(SDR)、无线电探测和声波定位、超宽带数字接收机、媒体设备、航空航天和测试仪器。
举报投诉
板卡
3文章
120浏览量
16956 -
FMC
96浏览量
19834
FMC子卡设计原理图:FMC209-基于FMC的4路125MAD输入、2路1GDA输出子卡 中低频信号采集
FMC子卡 , 中低频信号采集 , AD9268板卡 , DA输出子
采用ADS54J20EVM同时对两路模拟信号进行1GSPS采样遇到的疑问求解
我计划采用ADS54J20EVM同时对两路模拟信号进行1GSPS采样率的采样,所有采样点在不抽取的情况下完全输出,但查看ADS54J20手册JESD204B接口输出设置上发现如下疑问:
Table
发表于 12-13 07:37
基于6U VPX XCVU9P+XCZU7EV的双FMC信号处理板卡
板卡基于6U VPX标准结构,包含一个XCVU9P 高性能FPGA,一片XCZU7EV FPGA,用于 IO扩展接口,双路HPC FMC扩展高速AD、DA、光纤接口等。是理想应用于高性
FMC子卡原理图设计:四通道1.25G/14bit数据采集
UD FMC-705 支持四通道1250M/14bit中频采集,FMC模块满足VITA57.1/FMC57.4单宽、导冷规范。ADC支持国产GM4680、B9680、GMS032
发表于 10-17 16:43
FMC子卡原理图设计: 4路 16bit 250M ADC+4路 16bit 2.8G DAC
UD FMC-706可用于多通道的采集回放,ADC支持国产CL3669或进口ADS42LB69采集芯片,DAC支持国产GM9154或进口AD9144、AD9154芯片,输入和输出均为交流耦合方式。FMC子
发表于 09-28 17:24
图形图像硬件加速器卡设计原理图:270-VC709E 基于FMC接口的Virtex7 XC7VX690T PCIeX8 接口卡
本板卡基于Xilinx公司的FPGA XC7VX690T-FFG1761 芯片,支持PCIeX8、两组 64bit DDR3容量8GByte,HPC的FMC连接器,北京太速科技
智能加速计算卡设计原理图:628-基于VU3P的双路100G光纤加速计算卡 XCVU3P板卡
DA 信号处理板卡 , PCIe 光纤加速计算卡 , XCVU3P板卡 , 高速视频采集卡 , 信号输出验证, PCIe 光纤加速计算
