索尼4K/60FPS一体化摄像机模组新品FCB-ER9500,现已正式面世并全面投入市场销售。这款高端摄像机模组以其卓越的4K分辨率和流畅的60帧每秒(FPS)捕捉能力,为专业影像制作、安防监控、无人机、医疗设备和远程视频会议等多个领域,带来了更高分辨率、更流畅自然、更有层次感的成像质量。
索尼FCB-ER9500的上市,引起了各大行业的高度关注,尤其是快速运动或高动态场景的行业领域。相对于SONY FCB-ER8530和FCB-CR8530,索尼FCB-ER9500到底好在哪里?
技术规格与性能对比
1、图像传感器与分辨率:
FCB-ER8530和FCB-CR8530:搭载了1/2.5” Exmor R CMOS传感器,有效像素约为851万,支持4K 30帧的视频捕捉。
FCB-ER9500:采用了1/1.8” 4K STARVIS2 CMOS传感器,有效像素840万,支持4K 60帧的视频捕捉,具有高像素密度和低噪声特性,能够提供出色的图像质量和细节表现能力。
尤其是在快速运动或高动态场景中,FCB-ER9500则能够保持画面的连贯性和稳定性,减少运动模糊,使动态影像更加清晰、流畅。高帧率还有助于捕捉更多的细节和动态变化,使画面看起来更加自然、舒适。
另外,索尼FCB-ER9500的1/1.8"传感器相对于FCB-ER8530和FCB-CR8530的1/2.5"传感器,靶面尺寸更大,具有更大的感光面积,可以引入更多的光线。
意味着索尼FCB-ER9500可以捕捉到更多的细节和色彩,从而在照片或视频中产生更好的图像质量。特别是在低光条件下,更大尺寸的传感器可以显著提高图像质量,因为它可以捕捉更多的光线来补偿环境光线的不足。而且FCB-ER9500的STARVIS2 CMOS属于低光级别的图像传感器,能在更低的照度下输出较真实的彩色图像。
小结:
在分辨率方面,FCB-ER9500和FCB-ER8530、FCB-CR8530都同样达到了4K超高清的水平,都能够呈现更加细节信息、更加细腻的图像。
在传感器方面,FCB-ER9500优于FCB-ER8530和FCB-CR8530,具有一些显著的优势,主要体现在感光面积和低照度性能上。这些优势使得FCB-ER9500在低光环境应用的场景中更具竞争力,如安防监控、无人机、视频会议等高端市场。
在帧率方面,作为SONY首款4K/60FPS一体化摄像机模组,FCB-ER9500无疑比FCB-ER8530和FCB-CR8530更具优势,更适用于需要更高流畅性和细节捕捉能力的场景。
2、光学变焦能力:
FCB-ER8530和FCB-CR8530:具备20倍光学变焦功能,能满足大多数应用场景的需求。
FCB-ER9500:配备了25倍光学变焦镜头,能够轻松实现从广角到远距离的平滑过渡。
3、其他功能:
索尼FCB-ER9500与FCB-ER8530、FCB-CR8530在电子透雾、宽动态、日夜切换、高亮点抑制等方面均表现出色,能够满足不同应用场景下的需求。
除此之前,索尼FCB-ER9500还具备更全面的功能特性,如超级图像防抖(Super和Super+两种模式)、红外夜视功能,极好的光轴一致性、区域独立3A功能(区域自动曝光、区域自动聚焦、区域自动白平衡)等,这些功能都是FCB-ER8530和FCB-CR8530无可比拟的,能够在特定应用场景下将发挥重要作用。
输出引脚与外观尺寸
输出引脚:
索尼FCB-ER9500与FCB-ER8530、FCB-CR8530具有相同的输出引脚定义,都是4K HDMI输出。
体积和重量:
FCB-ER8530、FCB-CR8530的体积:50.0*60.0*93.3mm,重量:约275g;
索尼FCB-ER9500的体积:56.0*64.0*125.0mm,重量:约464g;
由于索尼FCB-ER9500更先进的硬件组成、内部结构及丰富的附加功能,使其具有比FCB-ER8530和FCB-CR8530更大的外观尺寸和重量。
主要性能参数对比
机芯型号 | FCB-ER8530/FCB-CR8530 | FCB-ER9500 |
传感器 | 1/2.5” Exmor R CMOS | 1/1.8” STARVIS2 CMOS |
图像格式(最高) | 2160P/30FPS | 2160P/60FPS |
宽动态 | 有 | 有 |
光学变焦 | 20X | 25X |
水平视场角 | 4.1°-70.2° | 2.3°-58.1° |
图像防抖 | 电子防抖 | 超级图像防抖(Super和Super+两种模式) |
光轴一致性 | 无 | 有 |
区域独立3A功能 | 无 | 有 |
红外夜视功能 | 无 | 有 |
最低照度 | 正常模式0.01Lx | 彩色模式0.009Lx |
高灵敏度模式0.0015Lx | 黑白感红外模式0.00008Lx | |
I/F | 4K HDMI | 4K HDMI |
体积 | 50.0x60.0x89.7mm | 56.0x64.0x125.0mm |
重量 | 275g | 约464g |
总结:
综上所述,索尼新品FCB-ER9500在技术规格、性能上超越了FCB-ER8530和FCB-CR8530,它们所适用的行业领域,索尼FCB-ER9500同样适用,而且,还可以有更优越的表现。在技术规格、性能参数这个维度上,索尼FCB-ER9500可以完全替代FCB-ER8530和FCB-CR8530。
索尼FCB-ER9500,与FCB-ER8530、FCB-CR8530在机身尺寸和重量上存在较大的差别,对体积和重量有严格限制的应用场景,可能需要重新设计或调整安装结构,才能更好的替代。
索尼
18文章
3134浏览量
104536 -
图像传感器
68文章
1849浏览量
129339 -
摄像机
3文章
1561浏览量
59815
