如今,PCIe NVMe接口已经变得如此普遍,以至于当谈到SSD存储时,人们就会想到M.2。不仅安装方便、占用空间小,而且利用PCIe接口提供数十倍于SATA SSD的性能。令人失望的一件事是 NVMe SSD 不容易频繁更换或存储。这次我们要关注的ICY DOCK的三款PCIe插槽硬盘抽取盒,是改善NVMe M.2 SSD不便的最佳转换器,并且针对需要专业管理NVMe SSD存储(尤其是M.2)的环境进行了使用的优化。
虽然很多人对ICY DOCK这个公司名字非常陌生,但他是一家从1994年开始设计和制造硬盘抽取盒的公司,为全球众多公司供应产品,并通过独特的设计专利提供高质量的存储解决方案。
ToughArmor MB840M2P-B、MB842MP-B
ToughArmor MB840M2P-B 和 MB842MP-B 是两款便捷的硬盘抽取盒,可将 1 个和 2 个 NVMe M.2 SSD 分别安装在 PCIe 扩展插槽中将其转换为可移动硬盘盒。最近,台式电脑中外置2.5英寸和5.25英寸光驱托架的使用量大大减少,但高性能工作站、服务器和存储系统对NVMe SSD光驱机箱和外置托架的需求正在增加。
▲ 适用于单个 NVMe M.2 SSD 的硬盘抽取盒,“Tough Armor MB840M2P-B”。支持PCIe 4.0 x4 接口。
在台式电脑中,NVMe M.2 SSD通常板载在主板上,更换、升级或修复存储较为困难,若遇到最坏的情况将不得不忍受拆卸整个系统的麻烦。因此,如果您想方便地管理您的NVMe SSD,ICY DOCK的ToughArmor可以是一个很好的解决方案。
由于它是使用主板的 PCIe 扩展插槽安装的,因此不需要单独的线缆工作,并且可以轻松安装在普通台式电脑上。
如上图所示,ToughArmor 旨在将 NVMe M.2 SSD 放置在便于拆卸的硬盘盒中。采用厚铝制成的超薄托盘,可以用作散热片,与适配器主体的接触区域(弹簧状突出)提供 EMI 接地。
▲ 用于插入 NVMe SSD 的铝制超薄托盘。它最高支持NVMe M.2 22110标准!
可拆卸的铝制超薄托盘(上图)可以说是ToughArmor的核心,支持厚度达3.8毫米的M.2 SSD,允许您附加单独的导热垫。为此,ICY DOCK 分别提供 0.7 mm 和 1.0 mm 的导热垫。
▲ 由于提供两种厚度的导热垫,建议在安装SSD之前测量厚度并预组装。另外需要注意的是,SSD的安装面如上图所示。
▲ 另外,M.2 外形尺寸中如上图所示,因此在安装导热垫之前需要进行检查。
如果您打算使用导热垫,最好测量厚度并检查 SSD 是否按上图所示方向安装。安全连接导热垫后,组装只需将其插入 M 键凹槽并降低滑块即可。
▲ Tough Armor MB842MP-B 硬盘抽取盒,可使用两个 M.2 NVMe SSD。使用 PCIe 4.0 x8 插槽。
对于 ToughArmor MB842MP-B,它使用两个盘位分别安装两个 M.2 NVMe SSD。这里一个重要的检查是主板上的 PCIe 扩展插槽是否提供拆分功能。
ToughArmor MB842MP-B硬盘抽取盒,采用的是PCIe 4.0 x8插槽,内部使用了两个x4通道,所以在主板的PCIe插槽设置中,x8插槽必须设置为x4_x4,如果使用x16插槽,则x4_4_x4_x4通道必须设置。如果无法进行此设置,则将无法正确识别两个M.2 NVMe SSD。
▲ 将两款产品放在一起时,PCIe 插槽通道的差异清晰可见。对于MB842MP-B,PCIe插槽占据了所有x16插槽空间,并且还提供了一个凹口用于与插槽完全组装。
ToughArmor 允许您通过内置 LED 立即检查硬盘的运行状态。
▲ 硬盘抽取盒后部 PCB 上的 2 个引脚连接至系统机箱,通过LED颜色,用于检查硬盘运行状态。
ToughArmor MB111VP-B硬盘抽取盒, 适用于 2.5 英寸 U.2/U.3 NVMe SSD
最后,ToughArmor MB111VP-B硬盘抽取盒适用于 2.5 英寸 U.2 NVMe SSD,与上述两款M.2 NVMe SSD硬盘抽取盒不同,它提供热插拔功能。
▲ MB111VP-B 可安装最大 7mm 的 U.2/U.3 NVMe SSD。
U.2 / U.3 NVMe SSD 在一般台式电脑中并不常见,但在企业工作站和服务器环境中,U.2 NVMe SSD 正在扩大其作为主流存储的存在。因此,ICY DOCK MB111VP-B支持硬盘托盘与其他机箱存储硬盘盒互换使用。
▲ MB111VP-B 的硬盘托盘可以更换为带有锁定装置的托盘。
▲ 2个引脚,可连接机箱上的驱动LED。并且还支持热插拔功能!
结论
我们简单了解了ICY DOCK三种类型的PCIe插槽硬盘抽取盒。 M.2 NVMe SSD现在甚至已经成为笔记本电脑的主流SSD,但它存在安装后需要花费大量精力来更换或扩展的不便之处。特别是,如果您需要专业可靠的存储系统,ToughArmor硬盘抽取盒和ICY DOCK的存储解决方案可以让您快速轻松地操作NVMe SSD。
▲ 产品包装。虽然是一个零件,但整齐的包装,就像一个单独的物品,是给我信任的第一印象。
Tough Armor是ICY DOCK的明星系列产品,一贯ICY DOCK的专业风格,从产品包装和网站上的产品描述中就能看到详细的产品信息。若您对ICY DOCK产品感兴趣,可持续关注他的相关产品。
转接卡
25浏览量
9258 -
硬盘盒
42浏览量
6564 -
PCIe
15文章
1173浏览量
82220 -
存储设备
152浏览量
18551
