近期,云南某铁塔公司与当地南方电网合作,建成了国内首座在110KV高压电力铁塔上加挂天线的4G通信基站。这也是通信铁塔与高压电力塔的第一次成功“合体”。
通信铁塔与高压电力塔是如何“合体”的?
云南铁塔与云南南方电网公司对“关于电力铁塔加挂基站天线技术方案”达成共识,制定了双方的分工界面对各自的方案可行性、施工安全性、后期维护提出预案。
云南铁塔负责:电力塔附属构件、机房及附属设施的建设,包括电力塔新增支臂,机房,配套设备、照明、消防等。
云南电网负责:电力塔加挂天线及新增支臂方案审核、上塔设备安装施工方案的编制与实施。
电信企业负责:无线、传输系统的建设,上塔部分设备包括无线主设备RRU、天馈系统和射频光纤及RRU电源线;塔下设备包括无线主设备BBU、基站接入光缆,传输设备,传输配套。
同时选定站址位于云南省昆明市官渡区大板桥新320国道包装城路口(经度102.865564,纬度25.038682),主要覆盖新320国道区域。
该站利旧共享南方电网43米角钢塔,支臂上沿距离下层电线挂点7.25米,支臂使用抱箍固定于塔身,不破坏塔身结构。铁塔平台天线挂高为26.25米,可满足移动基站设备安装需求。
塔下新增机房,基础独立,新建接地系统,基站电缆线和光缆沿塔身用卡子或扎带固定。
完成通信机房基础土建施工。
完成基站铁甲机房的安装。
完成基站机房内电源配套设备的安装。
基站机房的低压直供电引入和基站天线的塔上支臂、天馈线以及RRU等设备材料的完成安装。
成功完成超限塔材更换、基站天线安装、电缆线引下等最后阶段工作。通信基站的顺利投入运行。
现在进行4G数据流量测试,结果显示该站附近区域信号良好。
安全性怎么样?
在通信铁塔建设中,一直还保留着与高压电力塔保持一定距离的规范。而这次直接在电力铁塔上加挂基站天线,高压线产生的磁场对通信信号是否会产生干扰,加挂设备是否会影响铁塔本身负荷稳定性,以及是否会带来其他安全隐患?
根据“中国电机工程学会电磁干扰专业委员会第九届学术会议” 中的论文《高压输电线路与 GSM 基站电磁兼容性分析》(王毅、山东电力工程咨询院)中的测试结果显示,高压输电线路的无线电干扰集中在 50Hz 及其高次谐波中,且主要为在 1~30MHz的波段中。对于 800MHz、 900MHz、 1800MHz 的无线电干扰值可以认为处在 dB(μv/m)的数量级或更小。
因此,该项论文得出结论“从电磁兼容的角度出发,两个不同系统若存在电磁干扰,首先是工作频率发生交叉或重叠,其次是干扰源的干扰强度对敏感设备造成了危害,显然,高压输电线路的无线电干扰的频段远离了 GSM通信的工作频段,不会对 GSM 基站造成影响。”
而根据电力设计院《电力铁塔加挂基站天线试点实施专题报告》加挂基站天线对杆塔杆件受力影响较小,引起的应力比(指对试件循环加载时的最小荷载与最大载荷之比)变化大概在1%,完全在承重安全范围之内。
同时,电力铁塔设有防雷措施,新增设备共用电力铁塔设置的联合地网,保护范围包含基站机房、天馈系统。在电缆进入机房处再设置室外接地排、用于电缆的最后一点接地;从而保证天线、塔上设备均在电力铁塔避雷线(针)保护范围内。
是的,通信铁塔与电力铁塔也就这样成功“合体”了。
根据《通信业“十三五”发展规划》,已经明确提出,拓展基础设施共建共享的深度和广度,加强与广电、电力、铁路、交通、市政设施等跨行业的共建共享,也许未来还有更多的合体。
毫无疑问,这对铁塔公司、电信企业和电网公司是多方共赢的好事,或许未来还有更多的“合体”…
基站
17文章
1407浏览量
67081 -
电塔
5浏览量
7199
原文标题:基站与高压电力塔如何“合体”?
文章出处:【微信号:hr_opt,微信公众号:网优雇佣军】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
选择武汉特高压电力的交流耐压试验仪,保障电力系统安全
武汉特高压:高压电力测试的领航者
高压电缆头的规格与型号详解
直流高压电源技术发展浅析
EAK高压电阻器-逆变器,高压电源仪器仪表、电力设备
