MDB-RS232控制MDB年龄验证设备
指令 | HEX代码 | 描述 | |
RESET(复位) | 68H | 复位设备 | |
SETUP(配置) | 69H | 读取年龄验证设备配置 | |
Expansion (扩展指令) |
6FH | 00 | 读取设备 ID |
FF | Switch On / Off(开关年龄验证设备) |
Switch On / Off of Age Verification (开关年龄验证设备)
此命令用于打开或关闭年龄验证,并设置设备的最小验证年龄。当处于“打开”(ON)状态时,会检查每个插入的介质,并将结果发送给VMC。
VMC通电后,需要发送ON或OFF命令给年龄验证设备。
- 例如,通过命令打开超过或等于18岁的年龄验证
VMC指令: 6F FF 05 06 12 44 52 41 56 60 (设置年龄数值为 Hex:12,也就是年龄需要大于等于18岁)
设备回复: FF 05 06 00 44 52 41 56 50 87
- 例如,通过命令打开超过或等于43岁的年龄验证
VMC指令: 6F FF 05 06 35 44 52 41 56 60 (设置年龄数值为 Hex:35,也就是年龄需要大于等于43岁)
Start to swipe the card(刷卡验证)
年龄验证设备可能会报告如下数据给VMC
样本数据组1: 68 FF 06 0700 00 44 52 41 56 53
(无效卡,从用户卡上读不到年龄信息)
样本数据组2: 68 FF 06 070E 10 44 52 41 56 53
(有效卡,用户不可以购买相应产品,因为用户的年龄小于验证年龄)
样本数据组3: 68 FF 06 071E 10 44 52 41 56 53
(有效卡,用户可以购买相应产品,因为用户的年龄大于或者等于验证年龄)
68 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 (Feature byte1) | Z5 (Feature byte2) | Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 |
68 | FF | 06 | 07 | 00 | 00 | 44 52 41 56 53 |
68 | FF | 06 | 07 | 0E | 10 | 44 52 41 56 53 |
68 | FF | 06 | 07 | 1E | 10 | 44 52 41 56 53 |
您可以将VMC接收到的数据与下面的协议截图进行比较。
有关详细协议,您可以阅读MDB详细信息V4.3版本。也可以在项目研发的时候具体咨询我公司技术人员
Pro版本的MDB-RS232测试软件
RS232
13文章
749浏览量
94813 -
MDB
1文章
25浏览量
9544 -
mdb协议
15浏览量
2571 -
自动售货机
47浏览量
5154
MDB硬币器,纸币接收器以及MDB刷卡器等MDB设备RS-232通信PC转接盒
关于MDB-RS232售货机支付适配器的售前疑问解答
