变频器在工业电机应用中如何实现一拖多的功能及注意事项
1bGT_GKYXT1508 来源:未知 作者:佚名 2018-01-07 10:28 次阅读
变频器可以实现一拖二甚至一拖多。在实际应用中,变频器一拖多往往应用于那种电机功率不大(7.5KW以内),但电机很多的场合——例如生产线的变频驱动(很多小功率电机的情况)、辊道窑炉的传动电机等等。
案例:某厂的窑炉传动就是这样的,这样的窑炉很多——1台11KW的富士变频器带了15台0.55KW的摆线针轮减速电机。而且,这些电机可能随时启停——在电机就地设置了电机保护开关,可以随时启停电机,以对电机所在的链条等机械传动进行维修。电机离变频器的平均距离约30米左右。该系统正常运行多年,未发现有异常状况出现。
如果按正常变频器一拖一的方式虽然也很稳妥,但是1条窑就十几个电机,那几条窑得多少个变频器?那控制室里面岂不是成了变频器仓库?还有生产成本、维修量、噪音、温升都成了问题。所以这时候变频器采用一拖多的方式就更能节约成本、减少故障率、也便于操作和维护。
那么变频器如何实现一拖多的功能?下面仅仅对一次电气原理图做出示例。二次电气原理图需要根据控制要求设计,此处暂不赘述。
设备选型
1. 变频器选型。在选型的时候,首先要考虑运行工况——其中一台或多台电机是否要在变频器运行过程中随时启停。
如果在变频器的运行过程中,电机不需要随时启动,只是停止或者停止都不用,那么在变频器容量选型的时候只需要注意变频器的额定功率大于所有电机的总功率,然后再放大一级选型即可。在这种情况下,进行电气设计的时候,就必须保证一个原则:变频器处于停止状态才能切换接触器,投入变频电机的运行状态;在变频器运行过程中,严禁单独启停某台设备或者多台设备。
如果在变频器的运行过程中,电机需要随时启动停止,那么在变频器容量选型的时候需要特别注意!首先统计可能要随时启停电机的总功率,然后把这个功率乘以5~7(在变频器运行过程中,随时启动的电机相当于直接启动,电机启动电流差不多为额定电流的5~7倍),最后把这个结果与不需要随时启停的电机总功率相加,得到的和就是所需变频器的理论功率。如果需要启停的设备很多,那么这个功率就可以作为变频器的选型功率,不需要再放大一级了——因为平常很难可能多个电机在同时启动。如果需要启停的设备很少,那么这个功率需要再放大一级,才能作为变频器的选型功率。
2. 交流接触器选型
对于需要随时启停的电机,需要配置交流接触器。对于交流接触器的选型,遵循一般选型原则即可——电机的额定电流再放大一级选型即可。
3. 热过载继电器选型
对于变频器一拖多的情况,为保护每个电机以及变频器的设备安全,原则上必须在电机主回路安装热过载继电器。对于热过载继电器的选型,遵循一般选型原则即可——电机的额定电流在热过载继电器的整定范围以内。
注意事项
在一台变频器驱动N台电机的情况下,如果线路过长,可能存在比较大的分布电容,造成较大的高频电流而导致变频器过流、漏电流增加、电流显示精度变低等。如果线路过长,需要采用输出滤波器。以下以富士变频器为例来进行说明。
3.7kW以下电机连线不得超过50米,3.7kW以上电机连线不得超过100米。驱动多台电机时,应按多个电动机配线总长来计算。
变频器和电机之间有热继电器时,尤其是400V系列的话,即使连线小于50也可能发生热继电器的误动作。此时请使用输出滤波器,或者降低变频器的载波频率。
驱动多台电机时,如果配置了输出滤波器,电机连线总长应当不得高于400米。
  • 变频器
  • 工业控制
原文标题:变频器如何实现一拖多的功能及注意事项!
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    汇川变频器操作注意事项 汇川变频器行业应用领域
    汇川变频器操作注意事项 操作汇川变频器时,需要注意以下事项以确保设备正常运行和人员安全: 电源
    的头像 发表于 12-11 09:31 385次阅读
    变频器如何正确使用 变频器使用有哪些注意事项
    使用变频器过程要多加注意,主要对变频器物理环境、电气环境、接地、防雷等方面小心。下面我们
    的头像 发表于 11-26 01:08 823次阅读
    变频器一拖二如何相互切换
    变频器一拖二是指变频器同时驱动两个电机实现两个电机
    的头像 发表于 08-25 10:25 2618次阅读
    变频器一拖二能分别启动吗
    变频器一拖二是指变频器同时控制两台电动机的运行。某些工业应用
    的头像 发表于 08-25 10:23 1439次阅读
    变频器工业控制系统的应用与选型指南
    。本文将详细介绍变频器工业控制系统的应用场景、选型原则以及使用注意事项,为工业控制领域的技术
    的头像 发表于 06-28 18:00 1051次阅读
    变频器接线端子说明及接线注意事项
    变频器作为现代工业自动化的核心设备,其接线端子的正确连接与配置对于保证整个系统的稳定运行至关重要。本文将对变频器的接线端子进行详细说明,并深入探讨接线过程
    的头像 发表于 06-20 14:11 5923次阅读
    恒压供水变频器注意事项有哪些
    恒压供水变频器种广泛应用于供水系统的自动化设备,它通过调节电机的转速来实现恒定的供水压力。
    的头像 发表于 06-18 09:27 544次阅读
    变频器如何同时控制多台电机
    现代工业自动化领域中,变频器因其能够精确控制电机转速和负载而成为不可或缺的电力调节设备。随着生产规模的扩大和自动化水平的提高,如何使变频器
    的头像 发表于 06-11 15:03 2670次阅读
    变频器的调速方法是什么?有哪些注意事项
    随着工业技术的不断进步,变频器电机控制领域的应用越来越广泛。变频器通过改变电源频率来控制电机
    的头像 发表于 06-11 11:41 1w次阅读
    变频器刹车电阻不同功率如何匹配
    工业自动化系统变频器刹车电阻的匹配问题至关重要。刹车电阻作为变频器制动过程的关键元件,其
    的头像 发表于 05-31 15:22 2062次阅读
    变频器电机应该如何匹配
    工业自动化领域中,变频器电机的匹配问题至关重要。合理的匹配能够确保电机的稳定运行,提高生产效率,同时降低能耗和故障率。本文将详细探讨
    的头像 发表于 05-31 15:20 6059次阅读
    PLC和变频器是如何进行通讯
    现代工业自动化系统,PLC(可编程逻辑控制)和变频器是两个不可或缺的核心组件。PLC负责逻辑控制和数据处理,而
    的头像 发表于 05-31 15:20 3354次阅读
    变频器怎么调速度
    随着工业自动化的快速发展,变频器作为电机控制的重要设备,其调速性能直接关系到生产效率和设备安全。本文将详细介绍变频器的调速方法、步骤以及注意事项
    的头像 发表于 05-31 14:43 6246次阅读
    高压变频器维护的注意事项
    .高压变频器运行巡检注意事项 1、认真监视并记录变频器显示屏上的各显示参数,发现异常应即时反映。 2、认真监视并记录变频室的环境温度,环境
    的头像 发表于 03-25 08:40 1310次阅读
    高压<b class='flag-5'>变频器</b>维护的<b class='flag-5'>注意事项</b>
    重载变频器高温环境的安全注意事项及如何进行散热
          重载变频器高温环境的安全注意事项:       1、监视并认真记录变频器人机界面上的参数显示,如有异常应立即报告。
    的头像 发表于 03-24 08:36 435次阅读
    重载<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>在</b>高温环境<b class='flag-5'>中</b>的安全<b class='flag-5'>注意事项</b>及如何进行散热
