如何掌握分辨劣质电线缆这门电气基本功课
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:佚名 2018-01-08 09:30 次阅读
一、伪劣电线的危害
电线是关系到千家万户的生命财产安危和几乎所有行业能否正常运行的特殊商品,使用范围极为广泛,尤其在临时用线和家庭装修室内用线上使用量非常大,如果使用了假冒伪劣的电线电缆,轻的可能造成短路、触电,重的可能引发火灾,造成人员伤亡。
二、伪劣电线的特征
1、电缆长度不够
不法厂家惯用的主要手段就是在电线电缆长度上作文章,电线电缆实际长度小于标称长度,而计价收费则按照标称长度执行。最为典型的就是成卷包装的布电线,在国家标准中规定每卷100米,计量误差不大于0.5%,也就是每卷线的长度为100±0.5米,而许多厂家则明目张胆的在合格卡上标注100±20米,其实际长度只有80米左右,如果其售价折合到每米,则并不便宜。此类骗术较容易识别,一是看合格卡;二是抽检长度,因为布电线相对较柔软,测量容易。
2、电阻值不符合国家标准
电阻值超标的电线在同样的电流下它的温度可能过高,从而加速外绝缘层的老化,导致短路产生火灾;而且由于电阻超标,还会大大增加输电过程的能耗,增加电费成本。
3、原材料材质不良
第一招是打铜导体的主意,铜导体占了电线成本的80%,不良厂商一是降低铜材质量。采用价格低得多的杂质铜、回收铜,甚至土法炼铜,铜含量极不稳定,导致铜导体电阻率大增。二是减少铜材用量。降低铜芯实际截面积,这两种做法的直接后果是电线在使用过程中过热,损坏绝缘层塑料,造成短路而引起火灾。
第二招是在绝缘层所用的塑料上动坏心眼,与铜材一样降质,每吨再生绝缘料与合格的PVC塑料粉价格相差近2000元,但再生绝缘料杂质含量高、机械强度低,耐老化性能和电气绝缘性能下降,这种做法将直接导致电线易出现漏电现象。
三、伪劣电线的鉴别
1、看标签正规厂家生产的电线合格证的内容应包括:3C认证标志、认证编号、型号规格、执行标准、额定电压、电线长度、生产日期、生产者、检验者、厂名、厂址、固定电话、防伪标示等。而假冒产品的标签往往印刷不清或印制内容不全。
2、看表面。正规电线的塑料外皮软且平滑,颜色均匀。在其表面,也应印有产品合格证上的数项内容,如:3C认证标志、认证编号、型号、额定电压、执行标准、厂名等。同时,字迹必须清晰,不易擦掉。
3、试弯曲。可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无龟裂的就是优等品。伪劣电线绝缘层看上去好像很厚实,实际上大多是用再生塑料制成的,只要稍用力挤压,挤压处会成白色状,弯曲4~6次就有断线现象;
4、撕绝缘。优质的绝缘料都有一定的机械强度和柔性,轻易撕不开的。而劣质电线用手能撕下或掐下来一块;
5、看燃烧。按规定电线的绝缘层都具有一定的阻燃性。剥下一段绝缘层,用打火机进行点燃,离开明火后能继续自燃的是劣质线。
6、验厚度。截取一段绝缘层,看绝缘层的断面是否有肉眼可见的气孔,其线芯是否位于绝缘层的正中。不居中的是因为工艺不高而造成的偏芯现象,有气孔说明使用的绝缘料不合格。偏心严重最容易在较薄的一侧漏电,有气孔也是影响耐压强度的。
7、看铜丝。优质铜丝的颜色是光亮偏红,而劣质的铜芯线为紫玄色,偏黑、偏黄或偏白,硬度较大,杂质多,机械强度差,韧性不佳,稍用力即会折断,而且电线内常有断线现象。对于多股的软电线,用掌心轻触铜丝的顶端,感觉应平整,且无刺痛感,手感较为柔软。否则就是劣质电线。
8、看价格。由于假冒伪劣电线的制作成本低,因此,商贩在销售时,常以价廉物美为幌子低价销售,使人上当。
根据以上几个简单的验证方法,基本能识别它是否为优劣的电线。如果你需要用数据说话,请用相应的仪器检测电线的长度、直径、厚度、电阻、耐压以及强度。
口诀
细看标签印刷样,字迹模糊址不详。
用手捻搓绝缘皮,掉色、掉字差质量。
再用指甲划、掐线,划下、掉皮线一般。
反复折弯绝缘线,三至四次就折断。
用火点燃线绝缘,离开明火线自燃。
线芯常用铝和铜,颜色变暗光泽轻。
细量内径和外径,在称重量看皮松。
口诀解释
1、细看标签印刷样,字迹模糊址不详。是指看标签和绝缘外皮上的印刷字样,如果有错别字或印刷深浅不一、字样模糊,要引起注意。
2、用手捻搓绝缘皮,掉色、掉字差质量。是指用手指搓揉绝缘外皮,有些劣质绝缘电线外皮容易掉色,特别是红色线更会出现这种问题,经搓揉后手指上留下线皮颜色或印在线皮上的字被擦掉的一般是劣质线。
3、再用指甲划、掐线,划下、掉皮线一般。是指用指甲划、掐绝缘外皮,能划下、掐下来一块的一般是劣质线。
4、反复折弯绝缘线,三至四次就折断。是指反复弯折绝缘电线,劣质线绝缘层一般材质很差,弯折3~4次后其绝缘层就会断裂。
5、用火点燃线绝缘,离开明火线自燃。是指点燃绝缘层,离开明火后能自燃的是劣质线。
6、线芯常用铝和铜,颜色变暗光泽轻。是指看线芯颜色,劣质线颜色灰暗且无金属光泽。
7、细量内径和外径,在称重量看皮松。是指如果通过以上6种方法还不能确定,还可以测量绝缘电线外径和线芯直径,允许误差是±10%,实测数值如果超过允许误差,基本上就是劣质绝缘电线。
  • 电气
  • 电线
  • 工业控制
原文标题:如何分辨劣质线缆【电气人必修课】
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电气接线中避免电线虚接的方法
    电气系统中,电线虚接是一个严重的问题,它可能导致电气设备运行不稳定、发热甚至引发火灾等安全事故。为有效避免电线虚接,可从接线前准备、接线操作过程以及接线后检查等方面采取措施。 接线前
    的头像 发表于 02-05 14:21 118次阅读
    老旧小区用电线路引起的电气火灾如何预防?
    实时地监测线路中的漏电、电流、温度等变化,将数据实时传送至云平台,从而实现电气安全数据从现场到云端以及从云端到APP的合理传输,实现漏电、电弧、过载、短路、线缆温度异常等多项电气安全危害大数据分析,为人民生命财产安全保驾护航。
    的头像 发表于 12-24 09:09 253次阅读
    老旧小区用<b class='flag-5'>电线</b>路引起的<b class='flag-5'>电气</b>火灾如何预防?
    安科瑞电气火灾监控系统安全保护地下汽车充电桩,预防火灾
    ,电缆绝缘层可能会受损,导致短路现象的发生。 - **过载用电**:超出电线承载能力的用电,会使电线过热,进而引发火灾。 - **设备故障**:电器设备质量不合格或使用不当,都可能导致电器设备发热冒烟。 - **电气连接不当**
    的头像 发表于 11-29 17:42 248次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>电气</b>火灾监控系统安全保护地下汽车充电桩,预防火灾
    L-com诺通推出新型雷电3线缆组件
    随着对数据传输线缆的要求越来越高,Thunderbolt雷电线缆已成为不少专业级客户的选择。为了更好助力客户数据连接,L-com诺通推出了一系列新型雷电3(兼容USB-C)线缆组件。
    的头像 发表于 10-11 14:55 372次阅读
    mpo线缆是什么
    MPO线缆(Multi-fiber Push On)是一种高密度多光纤连接器线缆,它能够在较小的空间内连接多根光纤,具有高密度、快速连接和易于安装的特点。这种线缆广泛应用于电信行业、数据中心
    的头像 发表于 09-26 10:20 581次阅读
    万界星空科技电线电缆MES系统实现线缆全流程追溯
    万界星空科技电线电缆行业的MES系统通过高度集成的数据平台和强大的追溯功能,实现了线缆从原材料入库到成品出库的全流程追溯。
    的头像 发表于 09-19 15:14 360次阅读
    漏电保护器怎么接电线
    漏电保护器接电线的步骤需要遵循一定的规范和安全要求,以确保电气系统的安全和正常运行。
    的头像 发表于 09-06 15:08 991次阅读
    实时监测线缆状态断线立即触发感应
    线缆
    jf_31892182
    发布于 :2024年08月21日 08:29:13
    电线电阻怎么判断短路
    引言 在电气系统中,电线是连接各个设备和元件的重要部分。电线的电阻会影响电流的流动,进而影响整个系统的性能。因此,测量电线电阻对于确保电气
    的头像 发表于 08-19 15:21 1331次阅读
    HDMI光纤线缆支持对接头吗
    数据。HDMI线具有多种接口版本,如1.4、2.0和2.1,不同版本支持不同的传输协议和清晰度。其中,HDMI 2.1是当前最高规格的版本,带宽高达48Gbps,可兼容8K的分辨率,并支持多种画质和动态效果。 HDMI线接口按照电气结构和物理形状的区别,可以分为Type
    的头像 发表于 06-24 10:27 768次阅读
    什么是劣质的陶瓷电容
    陶瓷电容是电子电路中不可或缺的部分,具有多种优点,但劣质产品存在缺陷和不足,影响电路稳定性和可靠性。选购时应选择正规品牌和渠道,确保质量和性能符合要求,并定期检查更换有问题的陶瓷电容。
    的头像 发表于 06-19 11:47 700次阅读
    什么是<b class='flag-5'>劣质</b>的陶瓷电容
    什么是劣质的陶瓷电容
    的头像 发表于 06-19 11:46 403次阅读
    hdmi线缆长度根据什么决定选择
    可以达到30米,这足以支持一个1080p的视频和一个8声道的音频信号。 然而,需要注意的是,对于4K分辨率的HDMI线缆,其长度应小于15米,以确保最佳的图像和音频质量。 在选择HDMI线缆时,除了考虑长度外,还需要注意
    的头像 发表于 06-06 11:44 3322次阅读
    M8_3pin母头如何与线缆进行连接
      在电子设备和电气系统中,线缆与连接器的连接是至关重要的一环。M8_3pin母头作为一种常见的连接器,其与线缆的连接质量直接影响到整个系统的性能和稳定性。本文将详细介绍M8_3pin母头与线
    的头像 发表于 05-07 17:36 942次阅读
    M8_3pin母头如何与<b class='flag-5'>线缆</b>进行连接
    多芯导线选购得掌握这些参数
    多芯导线是由独立的单根电线组成的线缆,这些电线被捆绑在较大的外部绝缘护套中。多芯导线具有不同的线径、导体数和材料,可适用于从电力到电信数据传输等广泛的应用领域。该导线的可用长度范围从1英尺到5000英尺以上不等。
    的头像 发表于 03-07 10:06 450次阅读
