举报投诉
万用表
87文章
2045浏览量
127102 -
电缆
18文章
2669浏览量
54611 -
安防
9文章
2245浏览量
62421
原文标题:如何快速测出电线电缆断点 ?
文章出处:【微信号:mousecctv,微信公众号:东北监控安防】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电缆故障测试仪在项目中使用
前言电力电缆作为能量传递的导体,在工程项目中使用广泛。由于项目环境、施工方法、电缆头制作水平、产品质量等多方面原因,导致电缆故障的机率也是很高的。因此,
发表于 09-03 11:22
时域反射测量电缆故障原理解析
电缆长度定位为单个或多个接地故障快速达15英里,然后一个带有一个雷达定位器的A型框架,接地故障定位将位置缩小到手铲尺寸内进行修理。传播速度,VOP是信号在
发表于 01-17 10:59
电缆故障测试仪专业检测电缆故障问题
测试仪是专业检测电缆故障问题的检测仪器,或许很多人在选择电缆方面故障检测仪器时会有很多的选择,但并不是所有的测试都能够有非常好的精准性,也不是所有的测试都能够在很短的时间之内将所有的问
发表于 07-22 11:41
电线电缆断点的测量方法
实际工程维护检修中,对于维修人员来说最怕的莫过于碰到电线电缆中间断了找不出断点在什么地方。虽然我们弱电工程实际维修的时候,碰到线缆问题会直接想办法换线或者重新敷设,但是我们今天讨论技术上有哪些方法可以测出线缆的
如何快速判断电线电缆的断点
法首先把具有断点的电缆的一端接在 220V 火线,另一端使之悬空。调动万用表的档位使之打到交流 2V 电压挡。然后从故障电缆的火线接入端开始,一只手紧握黑表笔,红表笔沿着
发表于 11-19 15:00
•13次下载
电缆断点的判定方法大家都知道吗
1、数字万用表法: 首先把具有断点的电缆的一端接在220V火线,另一端使之悬空。调动万用表的档位使之打到交流2V电压挡。然后从故障电缆的火线接入端开始,一只手紧握黑表笔,红表笔沿着
