基于LTC4282的集成式电源控制与遥测解决方案
analog_devices 来源:未知 作者:佚名 2018-01-08 10:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
如今的汽车正处于彻底变成电子系统的交界点,最大限度减少了机械系统的采用,正在成为人们生活中最大、最昂贵的“数字化工具”。由于可用性和环保原因,以及提高内燃型、混合动力型和全电动型汽车行车安全的需求,市场逐步减少了对汽油的依赖,这正是“数字化”转变的驱动力。
就电动型汽车而言,想要司机心里更踏实,能否实时、准确监控汽车的功耗是关键。
监视和控制功耗的几种方法
要监视电子系统的功耗,就需要连续测量电流和电压。电压可以直接用模数转换器(ADC) 测量。如果 ADC 输入范围小于所监视的电压,那么也许需要一个电阻分压器 (图 1)。
图 1:测量电源轨上的输入电压和负载电流 (检测电压)
为了测量电流,需要在电源通路中放置一个检测电阻器,再测量其压降。如图 1 所示,跨导放大器高压侧检测电压转换成电流输出,该电流流经增益设定电阻器,以产生一个以地为基准并与负载电流成比例以及适合馈送给 ADC 的电压。
为了最大限度降低功耗,全标度检测电压限制为几十毫伏。因此,放大器输入失调需要低于100µV。
为了计算功率,必须使用通过 ADC 数字接口访问 ADC 数据的微控制器处理器以实现电压读数和电流读数相乘。要监视能耗,需要在一定时间内累计 (相加) 功率读数。
为了开关电源,一般在汽车电路中会使用机电继电器。
为了节省空间,会用 N 沟道和 P 沟道 MOSFET 等固态开关取代继电器,从而产生所有组件都在同一块电路板上、可以统一采用再流焊工艺组装的 PCB 设计。P 沟道 MOSFET 通过拉低其栅极电平而接通,通过将栅极连接至输入电压而断开。与 N 沟道 MOSFET 相比,P 沟道 MOSFET 在导通电阻相同时成本更高,而且其选择范围很窄,限于较大电流值 (高于 10A) 情况。N 沟道 MOSFET 是应对大电流的最佳选择,但是需要充电泵,以提高栅极电压,使其高于输入电压。例如,12V 输入需要 22V 栅极电压,即 MOSFET 栅极要高出输入 10V。图 2 显示了一个电源开关电路的实现。
图 2:用 N 沟道 MOSFET 实现电源轨的接通/断开
常见的电源总线也需要针对短路和过载故障提供保护,这类故障可能在任何板卡或模块中出现。为了实现电路断路器功能,可以比较图 1 中放大器的输出和一个过流门限,以断开图 2 中的栅极驱动器。这种方案取代了保险丝,因为保险丝反应速度慢、容限太宽且熔断后需要更换。为了节省电路板空间,人们希望在开关、保护和监视汽车电源总线中的功率流动时,采用集成式解决方案。
集成式电源控制与遥测解决方案
LTC4282是一款可热插拔的控制器和电路断路器,提供能量遥测功能和 EEPROM (图 3),凭借创新性双电流通路特色,满足了大电流应用的需求。该控制器通过控制外部 N 沟道 MOSFET,可平滑地给大容量电容器加电,从而避免出现输入电源干扰以及电流达到破坏性水平,因此可确保电源在 2.9V 至 33V 范围内安全接通和断开。LTC4282 位于通往电路板电源的入口,其准确度为 0.7% 的 12 位或 16 位 ADC 通过一个I2C/SMBus数字接口报告电路板电压、电流、功率和能耗。内部 EEPROM 为寄存器设置和故障记录数据提供非易失性存储,从而可在开发过程中及现场运行时,加速调试和故障分析。
图 3:具功率/能量遥测功能和 EEPROM 的 LTC4282 电路断路器
LTC4282 具准确度为 2% 的电流限制电路断路器,最大限度减少了过流设计,这在大功率时更加重要。在出现过流情况时,LTC4282 折返电流限制,以在可调超时时间内保持恒定 MOSFET 功耗。定时器到了定时时间后,电路断路器断开故障模块和公用电源总线的连接。空闲模块也可以断开与电源总线的连接以节省功率。能够以数字方式配置的电路断路器门限允许随负载变化进行动态调节,方便了小电阻值检测电阻器的选择。所监视电气参数的最小值和最大值都记录下来,当超过 8 位可调门限时,就发出警示信号。为了防止给电路板造成灾难性损坏,这些 MOSFET 受到连续监视,以发现异常情况,例如低栅极电压和漏-源短路或大的压差。
SOA 共享路径
虽然 LTC4282 控制单个电源,可是它为负载电流提供了两条平行的电流限制路径。采用传统单路控制器的大电流电路板使用多个并联的 MOSFET 以降低导通电阻,但是所有这些 MOSFET 都需要具有大的安全工作区 (SOA) 以安然承受过流故障,这是因为不能假设并联的 MOSFET 在电流限制期间分担电流。
另外,MOSFET 的选择范围在较高的电流水平上变窄,价格走高,而且 SOA 的水平跟不上 RDS(ON)的下降。通过把电流分离到两条精准匹配的电流限制路径之中,LTC4282 可确保两组 MOSFET 即使在过载情况下也将均分电流。对于 100A 应用,每条路径的设计电流限值为 50A,因而把 SOA 要求减低了一半,拓宽了 MOSFET 的选择范围,并降低了其成本。这被称为一种“匹配”或“并联”配置,因为两条路径是采用相似的 MOSFET 和检测电阻器设计的。
此外,LTC4282 的双电流路径还用于使 MOSFET SOA 要求与导通电阻脱钩。大的 SOA 对于启动浪涌、电流限制和输入电压阶跃等具有巨大应力的情况是很重要的。当 MOSFET 栅极完全接通时,低的导通电阻可降低正常操作期间的电压降和功率损耗。不过,这些是存在冲突的要求,因为 MOSFET SOA 通常随着导通电阻的改善而变差。LTC4282 允许采用一条具有一个能处理应力情况之 MOSFET 的路径,和另一条具有低导通电阻 MOSFET 的路径。这被称为一种分级起动配置。
一般来说,在启动、电流限制和输入电压阶跃期间应力处理路径接通,而 RDS(ON)路径则保持关断。RDS(ON)路径在正常操作过程中接通以旁路应力路径,为负载电流提供一条低导通电阻路径,从而减少电压降和功率损耗。视启动时 MOSFET 应力大小的不同,有两种分级起动配置,即低应力 (图4) 和高应力。
图4a:低应力分级起动配置可为 >50A 的应用提供最低的成本
图4b:利用低应力分级起动配置实现启动:GATE1 首先接通以对输出进行涓流充电 (具有一个 2A 的低浪涌电流水平)。GATE2 在 SOURCE (输出) 变至高于电源良好门限时接通。
高应力分级起动配置推荐用于 50A 以下的应用电流水平,而并联和低应力分级起动配置则推荐用于 50A 以上的应用。与单路径设计相比,最低的 MOSFET 成本由低应力分级起动配置提供,代价是在瞬变情况下不间断运行的能力受限,而且不能利用负载电流完成启动。并联和高应力分级起动配置可启动一个负载并提供计时周期较长的故障定时器,可在持续时间较长的过载条件和输入电压阶跃情况下不间断地运行。
结论
在过去 20 年,在动力转向、ABS 刹车、便利性、行车安全、娱乐等功能的驱动下,汽车中采用的电子系统一直在快速增加。随着汽车向全面互联和完全自主行驶的方向发展,电子系统的增加还会加速,这增大了对珍贵的电池功率的需求。仔细的功耗监视加上关闭空闲系统有望提高电池使用效率。通过提供电路板级电气数据,LTC4282 电路断路器减轻了测量每个子系统的功率和能耗的负担,因此减轻了整个车辆功率和能耗的测量负担。凭借其新颖和能够以多种方式配置的双电流通路,LTC4282 极大地方便了大电流千瓦级电路板的设计,允许在同一设计中既提供很大的 SOA,又提供很小的导通电阻。
  • ADI
    ADI
  • 电源控制
  • 遥测
  • LTC4282
原文标题:Power by Linear丨如何实现电动汽车电源控制和遥测?
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC3557/LTC3557 - 1:高度集成电源管理与电池充电解决方案
    LTC3557/LTC3557 - 1:高度集成电源管理与电池充电解决方案 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 04-27 17:25 620次阅读
    ADI LTC3676/LTC3676 - 1:高性能电源管理解决方案
    ADI LTC3676/LTC3676 - 1:高性能电源管理解决方案 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。ADI公司的
    的头像 发表于 04-15 16:35 174次阅读
    线性科技LTC3446:高效多输出电源解决方案
    线性科技LTC3446:高效多输出电源解决方案 在电子设备的设计中,电源管理是一个至关重要的环节。线性科技(Linear Technology)的L
    的头像 发表于 03-13 10:55 221次阅读
    深入解析LTC3876:DDR电源的理想解决方案
    设计的双路DC/DC控制器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。本文将深入探讨LTC3876的特点、工作原理、应用设计以及相关注意事项,帮助工程师们更好地了解和使用这款芯片。 文件下载: LTC3876.pdf
    的头像 发表于 03-10 16:00 432次阅读
    LTC3765:高效隔离电源解决方案的理想之选
    LTC3765:高效隔离电源解决方案的理想之选 在电子工程师的日常工作中,设计高效、可靠的电源系统是一项至关重要的任务。今天,我们将深入探
    的头像 发表于 03-10 15:15 198次阅读
    3676 - 1电源管理芯片为便携应用处理器系统提供了一套完整且高效的解决方案。今天,我就来和大家深入探讨一下这款芯片的特点、性能和应用。 文件下载: LTC3676.pdf 芯片概
    的头像 发表于 03-10 10:50 239次阅读
    深入解析 LTC2923:电源跟踪与排序的理想解决方案
    深入解析 LTC2923:电源跟踪与排序的理想解决方案 在电子设备的设计中,电源的跟踪和排序至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。LTC
    的头像 发表于 02-28 15:35 312次阅读
    深度剖析LTC4282:高电流热插拔控制器的卓越之选
    深度剖析LTC4282:高电流热插拔控制器的卓越之选 在电子设计领域,热插拔控制器对于保障系统的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨ADI公司的LTC4282高电流热
    的头像 发表于 02-06 14:15 437次阅读
    深入解析LTC3677-3:高度集成的便携产品电源管理IC
    LTC3677-3就是这样一款备受关注的产品,它专为单节锂离子/聚合物电池应用而设计,集成了多项强大功能,为便携设备的电源管理提供了全面的解决方
    的头像 发表于 02-05 15:25 281次阅读
    LTC3577:高度集成的 6 通道便携电源管理 IC 解析
    的稳定性。LTC3577/LTC3577 - 1 就是这样一款高度集成电源管理 IC,它为单节锂离子/聚合物电池应用提供了全面的解决方案
    的头像 发表于 02-05 15:05 447次阅读
    深入剖析LTC3577-3:高度集成的便携产品电源管理IC
    深入剖析LTC3577-3/LTC3577-4:高度集成的便携产品电源管理IC 在当今的电子设备设计中,
    的头像 发表于 02-05 15:00 286次阅读
    深入剖析LTC3556:高效USB电源管理与电池充电解决方案
    深入剖析LTC3556:高效USB电源管理与电池充电解决方案 引言 在当今的电子设备中,高效的电源管理和可靠的电池充电是至关重要的。ADI公司的LT
    的头像 发表于 02-05 14:55 279次阅读
    LTC3555:高度集成的USB电源管理与电池充电解决方案
    LTC3555/LTC3555-X:高度集成的USB电源管理与电池充电解决方案 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 02-05 14:55 304次阅读
    LTC3554系列:高度集成电源管理与电池充电解决方案
    LTC3554系列:高度集成电源管理与电池充电解决方案 在电子设备小型化、多功能化的今天,电源管理和电池充电技术变得尤为关键。
    的头像 发表于 02-05 14:50 318次阅读
    LTC3524:小/中型TFT显示的集成电源解决方案
    LTC3524:小/中型TFT显示的集成电源解决方案 引言 在电子设备的设计中,TFT显示面板的电源供应至关重要,它直接影响着显示效果和设备
    的头像 发表于 02-05 14:40 198次阅读
