如何使用虚拟机存储策略来定义容错的数量
存储界 2018-01-08 11:33 次阅读
FTT规定在不牺牲可用性的情况下,vSAN群集中可能会发生故障的数量。如何使用虚拟机存储策略来定义容错的数量?
故障容忍功能允许管理员在集群中设置冗余,它是所有vSAN配置一个集成。虽然你可能熟悉了vSAN配置的标准三节点架构——它包括两个节点和一个特殊使用用例的见证节点,但你不一定知道vSAN究竟如何确定一个集群可支持多少个故障。
与基于RAID 5的硬件非常相似,vSAN可以在vSAN群集中容忍多达三个硬件组件故障。 VSAN使用VM存储策略来定义“允许的故障数”。 如前所述,“失败容忍”(FTT)功能可确定vSAN群集中可能发生的故障数量,而不会影响数据完整性和虚拟机可用性。 VM存储策略使用以下公式来定义vSAN群集可以容忍的故障数量:
要容忍n个故障,你需要在vSAN群集中安装2n + 1个ESXi主机。
这决定了vSAN集群内的主机数量,该集群最少拥有三台主机/节点。
图A.失败公式的例子
创建虚拟机存储策略的过程围绕集群能够容忍的方面展开。你的vSAN集群中可以有多个FTT策略,因为有些虚拟机比其他虚拟机更重要。因此,例如,你可以拥有一个由六台主机组成的集群,其中你拥有一个FTT策略,允许虚拟桌面基础架构(VDI)工作流程出现一次故障(FTT = 1)。接下来,你可以制定另一个FTT策略,允许服务器工作流程出现两个故障(FTT = 2)。
FTT = 2策略可以防止两次失败,这意味着它会生成三份数据。先前版本的vSAN存储要求高,以满足FTT = 2,但版本6.6和更高版本提供了擦除编码,允许你使用RAID 5和RAID 6保护,并降低存储要求。
如何创建虚拟机存储策略
要创建新的虚拟机存储策略或编辑现有存储策略,请登录到vSphere Web Client,然后转至主页>虚拟机存储策略>新建。
如图B所示,在规则集1下,我去可以选择RAID-1(镜像)或RAID-5/6(擦除编码)作为容错方法。你需要使用vSAN Enterprise许可证才能使用RAID 5或RAID 6功能; vSAN Standard和Advanced许可不提供此选项。
如何使用虚拟机存储策略来定义容错的数量
图B 为你的虚拟机存储策略选择容错方法
总之,VM存储策略和FTT功能是VMware超融合vSAN产品的重要组成部分。基于策略的管理非常灵活,可以在每个虚拟机或每个虚拟磁盘的基础上应用。 你可以通过实施RAID 5或RAID 6擦除编码来降低较高FTT策略的存储要求。记住,承受失败次数越多,专用于恢复的数据量越大。
  • FFT
    FFT
  • 虚拟机
  • 容错
原文标题:VM存储策略如何提升vSAN集群冗余?
文章出处:【微信号:cunchujie,微信公众号:存储界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是虚拟机虚拟机真的那么好用吗?
    在日新月异的科技世界中,虚拟化技术如同一座桥梁,连接着现实与数字的鸿沟,为我们打开了全新的计算维度。虚拟机,这一概念,自其诞生以来,就以其独特的魅力和强大的功能,深深地影响了软件开发、系统测试和云
    的头像 发表于 07-06 08:05 463次阅读
    什么是<b class='flag-5'>虚拟机</b>?<b class='flag-5'>虚拟机</b>真的那么好用吗?
    虚拟机虚拟化技术
    虚拟机虚拟化技术给计算机应用注入了新的研究与开发点,同时也存在诸多不利因素。本文综述了虚拟机虚拟化技术的发展历程,指出了虚拟机
    发表于 09-07 10:15 13次下载
    微电网中虚拟机故障穿越控制策略
    了孤岛微电网中虚拟机差异化故障穿越控制策略。该策略对故障程度严重的近端虚拟机,采用快速电流控制抑制冲击电流同时合理分配功率;对于故障程度较浅的远端
    发表于 12-17 10:17 2次下载
    微电网中<b class='flag-5'>虚拟机</b>故障穿越控制<b class='flag-5'>策略</b>
    检测域划分的虚拟机异常检测算法
    虚拟机的正常运行是支撑云平台服务的重要条件,由于云平台下虚拟机存在数量规模大、运行环境随时间动态变化的特点,管理系统难以针对每个虚拟机进行训练数据采集以及统计模型的训练。为了提高在上述
    发表于 12-20 09:48 0次下载
    基于虚拟机的云平台容错即服务方法
    针对如何充分利用云基础架构层资源,满足上层云应用系统租户对应用系统容错的需求多样性和高可靠性要求的问题,提出一种面向租户和云服务提供商的、基于虚拟机部署策略的云平台容错即服务方法。该方
    发表于 12-28 11:31 0次下载
    基于<b class='flag-5'>虚拟机</b>的云平台<b class='flag-5'>容错</b>即服务方法
    基于虚拟化的仿真系统容错方法
    不同类型的容错策略。分析了检查点容错策略的优化方法,给出了最优设置间隔;结合虚拟化技术的优势,解决了副本
    发表于 01-05 13:51 0次下载
    基于<b class='flag-5'>虚拟</b>化的仿真系统<b class='flag-5'>容错</b>方法
    基于虚拟机负载高峰特征的虚拟机放置策略
    提出了一种基于虚拟机负载高峰特征的虚拟机放置策略,通过更好地复用物理主机资源实现资源共享,从而提高资源利用率,在云环境下,当多个虚拟机的负
    发表于 01-13 10:34 0次下载
    云计算平台中多虚拟机内存协同优化策略研究
    和全局调节协作的多虚拟机内存管理架构.通过定义内存资源充裕状态和内存资源紧缺状态,提出了自发调节和全局调节之间协作的算法.处于内存资源充裕状态时,各虚拟机可采用自发调节策略平衡内存资源
    发表于 03-27 18:18 15次下载
    云计算平台中多<b class='flag-5'>虚拟机</b>内存协同优化<b class='flag-5'>策略</b>研究
    基于任务映射的云数据中心虚拟机选择策略
    改变云数据中心虚拟机选择与放置的相互关系可提高云数据中心的整体性能。为此,提出基于任务映射的虚拟机选择策略。重点考虑任务粒度、虚拟机尺寸、物理主机计算能力等指标,将
    发表于 05-25 14:29 17次下载
    基于蚁群算法优化的虚拟机放置策略综述
    基于蚁群算法优化的虚拟机放置策略综述
    发表于 06-19 15:27 17次下载
    Docker与虚拟机的区别
    的操作系统实例实现虚拟化的技术。其实现方式是通过Hypervisor实现的。Hypervisor是一个运行在物理机上的软件或硬件,负责管理和分配虚拟机的硬件资源。 1.2 Dock
    的头像 发表于 11-23 09:37 9543次阅读
    虚拟机ubuntu怎么联网
    虚拟机ubuntu怎么联网  虚拟机(Virtual Machine)是运行在物理(Host Machine)上的虚拟操作系统环境。在虚拟机
    的头像 发表于 12-27 16:51 941次阅读
    虚拟化数据恢复—虚拟机误还原快照的数据恢复案例
    有一台虚拟机是由物理迁移到ESXI上面的,迁移完成后为该虚拟机做了一个快照。虚拟机上运行了一个SQL Server数据库,记录了5年左右的数据。 该ESXI上共有二十几台
    的头像 发表于 05-11 11:07 497次阅读
    服务器数据恢复—EMC Isilon存储虚拟机数据恢复案例
    服务器存储数据恢复环境: EMC Isilon S200集群存储,共三个节点,每节点配置12块SATA硬盘。 服务器存储故障: 工作人员误操作删除虚拟机
    的头像 发表于 06-13 13:38 356次阅读
    服务器数据恢复—EMC Isilon<b class='flag-5'>存储</b>中<b class='flag-5'>虚拟机</b>数据恢复案例
    虚拟化数据恢复—异常断电导致VMware虚拟机文件丢失的数据恢复案例
    某品牌服务器(部署VMware EXSI虚拟机)+同品牌存储(存放虚拟机文件)。
    的头像 发表于 09-14 17:35 333次阅读
    <b class='flag-5'>虚拟</b>化数据恢复—异常断电导致VMware<b class='flag-5'>虚拟机</b>文件丢失的数据恢复案例
